Question sur Hubsan H502E - vitesse
Modérateurs : Dehas, David
lecentor
Message non lu par lecentor »
Je me suis acheté recemment un Hubsan H502E.
J'ai une question sur la vitesse de ce drone.
Quand je fais une translation, sa vitesse est correct. Idem quand je le fais reculer. Par contre quand je le fais avancé, je le trouve hyper lent.
Je precise que je suis en mode normal.
J'ai essayé en mode expert, je le trouve un peu plus rapide.
Est ce normal cette vitesse lente ?
Merci pour vos reponses
Damien
David
Re: Question sur Hubsan H502E - vitesse
Message non lu par David »
J'avais un H507. Et aucun PB sur ces axes. Stable et vif en fonction des gains utilisés.
- Tu n'étais pas face à un vent dès fois ?
- L'as tu bien mis à plat une fois alimenté (calibration) ?
lecentor
Oui, compas réglé à plat
Non,ce jour là pas de vent
Bon, le H502E n'est pas réputé pour être rapide. En mode expert, il a une bonne réactivité
Je pense qu'en mode normal, il est bridé car étant un modèle pour débutant, pour ne pas faire de betise
Damien
David
Tu as peut être raison.
Mais ce n'est pas seulement la calibration Compas qui doit être faite bien à plat.
- Une fois le Multi mise en route (sans la RC). Normalement, de suite les LED clignotent plus vite que la normale. Il attend que les Gyroscopes se calibrent eux aussi.
- Le mettre à plat le plutôt possible. Et attendre quelques secondes que cela soit fait (LED normal). Puis faire la calibration Compas.
Regardes voir sur Yout... Des fois que ...
lecentor
Ok merci
Je procède comme celà
J'allume la RC puis le drone
J'attends l'affichage set compas, je calibre le compas
C’est bon comme celà ?
Damien
David
Si tout ceci est bel et bien à plat, comme sur une table par exemple (a niveau normalement). C'est bon.
Je dirai même, que pour les Gyro' il faut qu'il soit le plus à niveau possible. Et pour le Compas, pas d'importance qu'il soit à niveau (horizon et vertical).
lecentor
Ok merci 👍👍
Damien
