vitesse hexa
Modérateurs : Dehas, David
luigi191
vitesse hexa
Message non lu par luigi191 »
Bonjour a tous
sur un exa de 2.5kg je me suis basé sur e-calc pour le choix de tous les composants et à priori ça colle pas mal
La seule grosse différence c'est la vitesse maxi : 42 km/h donnée par e-calc et 72km/h en vrai (mesuré au chrono sur une distance connue)
Est-ce normal une telle différence ? et y a t-il un moyen de limiter cette valeur car c'est beaucoup trop rapide pour moi :boulet:
Arnie
Re: vitesse hexa
Message non lu par Arnie »
Tu utilise quel contrôleur de vol?
En fonction de ça, tu peux fixer un vitesse max quand tu utilise un mode "GPS"
luigi191
Re: vitesse hexa
C'est une Dropix
Arnie
Re: vitesse hexa
Si tu utilises Mission Planner, je te conseil de jeter un oeil là-bas
http://ardupilot.org/copter/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si je ne dis pas de connerie, c'et ça que tu cherche dans full param list :
WPNAV_LOIT_SPEED: Loiter Horizontal Maximum Speed
Defines the maximum speed in cm/s which the aircraft will travel horizontally while in loiter mode
Range Increment Units
20 - 2000 50 centimeters per second
luigi191
Re: vitesse hexa
Merci Arnie
Mais ce paramètre ne gère que la vitesse max en mode Loiter
romain1986
Re: vitesse hexa
Tu peux aussi définir un angle max pour tes autres modes de vols ça limitera ta vitesse du coup si je dis pas de conneries :gene:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Arnie
Re: vitesse hexa
La vitesse ne peut être que calculer par le gps sur un multicopter. C'est la seul solution d'avoir un vitesse par rapport au sol. Donc si tu veux "limiter" c'est le seul moyen d'agir.
Sur un avion on peu utiliser un tube pitot, mais ce ne sera que la vitesse dans l'air, donc quand il y a du vent, la vitesse par rapport au sol est différente.
On peut définir également l'angle max. Il va "brider" la vitesse, mais en cas de vent ou de modification de charge, tu peux te retrouver coincé... Il faut le paramétrer pour éviter la chute, mais pas pour limiter la vitesse.
luigi191
Re: vitesse hexa
Merci les gars
Actuellement l'angle est limité à 45°, ça commence à faire un peu non ? je vais essayé à 30° pour voir si c'est un bon compromis
Sinon pour le gros écart de vitesse avec eCalc personne n'a une idée ? ça me gêne beaucoup car je fais entièrement confiance à ce prog
mlebret
Re: vitesse hexa
Message non lu par mlebret »
luigi191 a écrit :Merci les gars
Tu lui ajoutes un kilo de plomb, il va aller moins vite.
Marc
Arnie
Re: vitesse hexa
Marc
+1 :mdr1:
ecalc est très théorique et approximatif. Il ne reflète en aucuns cas des données réelles. Car tout dépend de la configuration des paramètres de ta machine et de ta radio.
30° d'angle max c'est une bonne valeur de sécurité et ça va réduire ta vitesse max.
Tu ne voles pas en mode Loiter pour ne pas vouloir toucher à la vitesse max GPS?
Si tu ne voles qu'en Alti ou en Stab ou en acro et que tu veux limiter la vitesse, tu peux aussi agir sur les rates, sur l'expo et sur les fins de course des manches.
luigi191
Re: vitesse hexa
Marc
Dommage je pensais à 1 kg de plume :-)
luigi191
Re: vitesse hexa
Marc
+1 :mdr1:
Si je vole parfois en loiter mais pas que
Je vais voir aussi comme tu dis du côté de la radio
