Mes misères en QX90
- Aekazar
Mes misères en QX90
bonjour ou rebonjour a tous!
tout d'abord je tiens a m'excuser si jamais je ne suis pas au bon endroit pour parler de sa.
je vous explique:
il y as 2 semaines j'ai acheter un QX90 Frsky et une Radio Taranis x7
jusque ici tout va bien,
nouveau dans le monde du drone je me suis deja confronter a un soucis pas de D8 sur ma taranis !!
apres des heures de recherche et moultes tutos en anglais je finis par réussir a avoir le mode D8
j'ouvre donc mon QX90 je lui met une lipo je le bind et paf il vol ( horriblement mal mais il vol)
je me dit donc que je vais le connecter a cleanflight pour améliorer tout sa!
deuxième hic la version presente sur le FC est trop ancienne pour pouvoir utiliser cleanflight
je repart en quettes de Tutos , toujours en anglais bien-sure , et je finis après environs 25 cafer a flasher le FC avec une nouvelle version
la Miracle j'ai accès a cleanflight et au paramétrés de mon drone avec la belle maquette 3D qui bouge quand je bouge mon QX90 (c'est magnifique !!)
sauf que je souhaite donc accéder a l'onglet récepteur et voir les trimes de ma radio bouger quand je joue du joystique
chose que la rien ne se passe comme si il n'y avais pas de radio pourtant je suis bien Bind avec le drone , j'ai essayer en y mettant une lipo ( quand je clique sur la petite jauge pour lancer les moteurs ils fonctionnent
j'ai donc quand même programmer le Arm moteur et tout sa sur cleanflight en Aux1 et j'ai aussi mis sur ma radio en channel 5 le switch qui va bien mais rien ne se passe pourtant je suis bien bind donc je n'y comprend rien je m'arrache les cheuveux ...
j’espère vraiment trouver de l'aide ici car je désespère un peu la ...
merci d'avance !!
je vous explique:
merci d'avance !!
Re: Mes misères en QX90
Sur le QX 90 tu es SBUS, il faut que tu paramètre l'uart en serial Comme ici
Ensuite tu déclare le SBUS comme ici
- Aekazar
d'accord merci je vais essayer de suite , cela fonctionne meme si c'est un QX90 Frsky et non ARF ou je soude moi meme mon recepteur ?
PS: j'ai fait un doublon je n'arrive pas a suprimer mon deuxieme message je m'en excuse
Si il n'y a pas de récepteur, ben faut le souder et faire ce que je t'ai dis au dessus.
Je m'occupe de l'autre post.
- Aekazar
De rien, on est la pour ça aussi !!
N'oublie pas de calibrer les accéléromètres !
- Aekazar
calibrer les accelerometre ? je sent que je vais repartir en quetes de Tutos haha
- Aekazar
A ce que le multi soit bien a plat, si tu ne le fais pas, ça part en sucette car pas de repaire.
- Aekazar
