bonjour,
j ai un problème avec le contrôle de mon servo de queue pour mon trichoptère, je suis en copter3.4.6 tri , je l 'ai bien branché en rc7, mais il ne bouge pas d un poil, je précise que tout mes moteurs marchent parfaitement et que j 'ai testé le servo directement sur mon récepteur r9ds il fonctionne. Ai je oublié quelque chose d'essentiel ?
merci d'avance
yaw tricopter pixhawk
- Xackos
- Xackos
Re: yaw tricopter pixhawk
ce ne pourrai pas être un problème d 'alim de mon servo par hasard, ne faudrait t il pas que je branche le + et le - sur du 5v de ma carte de distribution?? et que je laisse juste le câble du signal sur rc7 ???
Le rail de sortie sur PixHawk n'est pas alimenté d'origine, si tes ESC ont un BEC 5 volts pas de soucis, par contre, s'ils ne l'ont pas il te faut une alim 5 volts que tu branche sur le rail.
- Xackos
je vais le mettre sur le bec 5v de ma carte de distrib ça devrai le faire, merci bien !
