Condo sur alim camera ?
Modérateurs : Dehas, David
Crisssss
Message non lu par Crisssss »
Voila j'ai encore des lignes sur mon retour camera malgres deux condensateur 470µF branchés directement sur les ESC.
Les condo que j'utilise : https://www.banggood.com/V2_0-470uf-Ant ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
Je me suis renseigné avant de les acheter et de ce que j'ai compris l'ESR est extremement bas.. Est ce que je me trompe ?
Si je ne me trompe pas j'en viens à ma question : Pourquoi ne pas mettre un condensateur sur l'alimentation de la cam plutot que du coté de la puissance ?
Je pense qu'un condo coté ESC n'a aucune chance d'amortir un freinage ou acceleration moteur.. En effet si la batterie ne peut pas, c'est pas lui qui va faire la difference..
Apres j'imagine qu'il arrive tout de meme a supprimer une partie des parasites mais ce serait tellement plus simple de supprimer les parasites sur l'alimentation 5V de la cam !
Alors j'hesite à essayer car je ne sais pas combien va tirer mon condo sur mon BEC au moment ou je vais brancher la batterie (Si c'est en rapport avec l'ESR alors la resistance interne etant presque nulle on se retrouve pendant un instant en court circuit ... je sait que l'ESR c'est en fonction de la frequence du signal mais ca m'aide pas trop ..)
Bref si qqun s'y connais et veut bien m'expliquer pourquoi personne ne met de condo à la sortie du BEC plutot qu'a l'entrée je serais ravis :p
Youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/" onclick="window.open(this.href);return false;
Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about" onclick="window.open(this.href);return false;
Shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe" onclick="window.open(this.href);return false;
Guillaume22
Re: Condo sur alim camera ?
Des fois le problemes est autre, est ce que le connecteur de ton antenne est en contact avec ta frame ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Crisssss
Merci pour ton aide, non pas de contact entre la masse de mon antenne et ma frame.
J'ai aussi verifié s'il n'y avait pas de contact entre le bobinage des moteurs et la frame.. c'est ok.
J'ai essayé de mettre un condo sur l'alim de la cam ca change rien.
J'ai aussi essayé de connecter le signal de la cam au VTX avec un cable blindé et ca ne change rien ..
J'ai commandé d'autres condo sur Banggood cette fois c'est sur ce sera des low ESR ... si ca change rien j'arrete de chercher je pense !
Apres aussi peut etre que je suis pointilleux.. les lignes sont tout de meme assez legeres.. Mais si il est possible d'avoir aucun parasite alors je voudrais bien y arriver :p
Guillaume22
je met un condo uniquement sur le début de l'alim de la lipo et pas de soucis pour ma part, par contre il se peux que ca soit ton emetteur qui soit de mauvaise qualité ou tes antennes qui soit endommagé
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Crisssss
Sur le modele en question j'utilise une carte avec VTX integré en fait : HGLRC F4 V5pro .. j'espere que c'est pas le VTX du coup :p
ouiski
Message non lu par ouiski »
J'ai déjà eu un pti pb comme ca si ca peut aider : j'avais pris une antenne champote avec le cable "droit" que j'ai voulu plier à 90 car le vtx etait a plat, ca me faisait de sales interférences , une fois le vtx mis droit et l'antenne aussi c'était bien mieux ^^
riencompris
