Bonjour à tous, petit problème sur mon E010 qui a bien vole une quinzene d'accus puis il s'est mis à partir dans tous les sens. J'ai suivi la notice pour la calibration des gyroscopes sans résultat. Pourtant c'est simple en mode 1 après allumage de la radio puis du drone, il suffit de mettre le manche de gauche à 45 degré vers le bas jusqu'à que les leds se fixent. Elles s'arretent de clignoter puis repartent pour un tour pas Peut être ai-je loupé quelques choses
Merci pour vos retours avant le coup de masse.
Recalibration des gyroscope sur E010
- jean luc
- David
Re: Recalibration des gyroscope sur E010
C'est le quel déjà le E010 ? Un nano-quad ?
DAVID
DAVID
