debutant
Modérateurs : Dehas, David
lysa86
debutant
Message non lu par lysa86 »
bonjour
je suis parti sur la fabrication d'un drone que je désire personnaliser
utilisation:
vols tranquilles
prise vue
gps
dimension mot /mot voisine de 60 cm
quatre moteur sur un chassis carbone /pla en croix ouverte de 12° pour les prises de vue
poids entre 1 et 1.3 kl
je suis parti sur un contrôleur APM 2.6 ou 2.8 (compatible arduino pour la programmation)
a ce sujet sont les différences importantes entre le 2.6 et 2.8 ?
que me conseillez vous pour les moteur /variateur / hélice/ radio commande (qualité/prix intéressant )
Re: debutant
Déjà, pour la carte de vol, je partirais plus pour une PixHawk, au moins tu pourras bénéficier des derniers firmwares.
Le poids que tu donne est il avec ou sans lipo ??
Lipo, combien de cellules ?? 3,4 5 ou 6S ??
lysa86
Re: debutant
le PixHawk est t'il compatible arduino ?
poids voisin de 1.5 kl avec 4 s
Re: debutant
Non, mais tu as des outils comme mission Planner ou QGroundControl pour faire toutes les calibrations.
Tu veux modifier quoi ??
lysa86
Re: debutant
nous voulons travailler sur la programmation avec des groupes l"élèves de notre écoles dans le cadre de petits projets
que me conseillez vous en PixHawk qui peut etre une solution malgré tout et quel choix pour le reste
Re: debutant
Si tu veux modifier les firmwares, APM est pas mal bien que dépassée, mais tu peux avoir le code si tu veux.
lysa86
Re: debutant
et pour l'ensemble PixHawk que le conseillez vous
Re: debutant
Pour la Pixhawk j'ai celle la: http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_4 ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
Et il faut ajouter le GPS: http://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N-F ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
Et le power module: http://www.banggood.com/APM-Power-Modul ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
Après tu pourras ajouter d'autre capteur comme ça: http://www.banggood.com/3DR-500mW-915MH ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Et ça: http://www.banggood.com/APM-Pixhawk-XL- ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la radio une Radiolink AT9S our une Taranis Q-X7 font très bien l'affaire.
lysa86
Re: debutant
a bientot :super:
lysa86
Re: debutant
J'ai un peu avancé sur le projet de notre drone
je suis arrivé sur un poids maxi de 1.1 kl avec une batterie 3s de 3000ah et camera
je me suis penché sur les moteurs
choix difficile sachant que je dois être fiable (1moteur sur 4 en panne entraine un chute immédiate du drone)
de plus je désire tourner autour de 50 gr par moteur
voici deux modèles trouvés
http://www.studiosport.fr/moteur-dji-e3 ... 0wodWdMFlQ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ladroneshop.com/fr/dys/518-2830- ... nner-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lysa86
Re: debutant
je suis toujours en train de travailler sur le choix des moteurs
je désire connaitre le rapport nécessaire entre puissance moteur/ poussée nécessaire ( du vol pour prises de vue)
Guillaume22
Re: debutant
Vol stationnaire à 50 % des gazs est le minimum
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
lysa86
Re: debutant
Pour un drone de 1.1 kl j'ai prevu 2 kl de poussée soit 500 gr par moteur
j'ai vu des moteurs de qalité de 250 w
pourune poussée de 500 gr j'ai puissance/ poids poussée de 5
cela est -il convenable
lysa86
Re: debutant
Dehas a écrit :Pour la Pixhawk j'ai celle la: http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_4 ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
merci encore pour la liste
petite question
quel est le role du maxsonar E74
Re: debutant
Maintien de l'altitude et suivi de dénivelé si pas trop haut.
lysa86
Re: debutant
quelle est la hauteur maxi d'utilisation ?
Re: debutant
regarde ici: http://ardupilot.org/copter/docs/sonar. ... ight=sonar" onclick="window.open(this.href);return false;
lysa86
Re: debutant
pour la conception d'un drone hexacoptère ( 65 mm entre chaque moteur) l'angle de chaque bras par rapport a l'horizontal a un role important et quelle valeur attribuée ?
Re: debutant
65mm c'est pas beaucoup :mdr3:
Que veux tu dire par "angle de chaque bras" ??
lysa86
Re: debutant
pardon 650 mm
hexacoptere ne sont pas horizontaux mais relèvent souvent de quelques degrés (voir lien)
http://hpics.li/8a4f587" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: debutant
Ouaip, mais si tu regarde bien ta photo, les moteurs sont horizontaux, c'est une manière pour ne pas avoir les hélices dans le champs de la cam.
lysa86
Re: debutant
bonjour
dans la liste ci dessous que tu as donner il me manque plus que la radio
je me pose la question d'un vrai débutant
avec quel module embarqué communique la radio ?
Pixhawk j'ai celle la: http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_4" onclick="window.open(this.href);return false;
GPS: http://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N-F" onclick="window.open(this.href);return false;
power module: http://www.banggood.com/APM-Power-Modul" onclick="window.open(this.href);return false;
capteur c: http://www.banggood.com/3DR-500mW-915MH" onclick="window.open(this.href);return false;
SONAR: http://www.banggood.com/APM-Pixhawk-XL-" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la radio une Radiolink AT9S our une Taranis Q-X7 ( a acheter )
Re: debutant
Tes liens ne fonctionne pas §§
Pour la radio, les 2 sont valable, mais une petite préférence pour la X7, mais faut mettre un peu les main dans le cambouis.
lysa86
Re: debutant
la radio fait office d’émetteur
faut 'il un récepteur sur le drone ?
Re: debutant
Oui, il faut un récepteur sinon pas de transmission.
