Problème servos avec Carte F3
Modérateurs : Dehas, David
Lucky65
Message non lu par Lucky65 »
Je suis en train de terminer mon tricoptère, ma carte est celle ci : http://www.banggood.com/fr/Upgrade-NAZE ... ds=myorder
Lorsque je branche uniquement mes moteurs , pas de problème ils fonctionnent parfaitement. Lorsque je branche les moteurs + servos de queue (entrée/sortie n°7 de la carte), la carte se met à biper au bout d'un moment (en sollicitant le servos et les moteurs) et impossible d'arrêter ce bruit tant que je n'ai pas désarmer les moteurs 8/ .
J'avoue ne pas comprendre ce qui se passe , je suis débutant dans le domaine et je me demande si il en faut pas un BEC pour alimenter le servos à part de la carte ??? Ou on peut brancher le servos directement sur la carte (c'est un petit servos 9G tout simple).
Bonne journée.
Guillaume
iblda
Re: Problème servos avec Carte F3
Message non lu par iblda »
salut
je suis aussi sur mon TRI avec une naze32, mais celle-ci: http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
que j'ai legerement modifier pour l'integrer sur mon tri
par contre sur la doc que j'ai trouvé le servo du YAW se connecte en sortie1, et les moteurs en 3,4,5
comme sur le schema ci-joint
le probleme que je rencontre, est que la carte s'arme bien, le servo obéi bien à ma radio et à la carte lorsque je fait pivoter le TRI, mais les moteurs ne se lancent pas..
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Lucky65
Alors je pense que le cablage est différents , sur la copie de la SP racing F3 je vois bien dans CleanFlight la compensation que doit faire mon servos lorsque je bouge le tricopter et lorsque je le branche à la sortie 7 il à l'air de réagir correctement. Par contre des que je me met en configuration de vol et que j'utilise ma telecommande on dirait que ma carte veut reboot (bip comme au demaragge de la carte) et elle s'arrête une fois que j'ai désarmé mes moteurs.
Sous CleanFlight tu arrive à faire tourner tes moteurs ?
iblda
non, rien, seul le servo réagit
lorsque je bouge les curseurs , rien ne réagit.lorsque je bouge le tri, les curseurs reagissent bien, mais seul le servo bouge
ps:je comprend pas trop bien le truc du "oneshot125"..
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
@Lucky65: tu n'as pas activé la tension lipo et tu ne l'aurais pas mal régler ??
Lucky65
La tension lipo ? C'est l'option VBAT dans cleanflight ? Car oui je l'est activé :0
Est il réglé ? ou ta lipo non chargé.
Fais un test en le désactivant.
Lucky65
:o En effet je le l'est pas réglé , j'ai fait un test et pour le moment je n'ai pas re entendu le bip que j'avais. Il va falloir que je cherche quand même comment le régler car avoir la tension c'est quand même pas mal.
Lucky65
Ah non en fait j'ai toujours le problème :( par contre je viens de me rendre compte que lorsque j'ai ce BIP un des moteur ne tournais plus je me demande si cela ne vient pas plutôt d'un de mes ESC (des MR.RC 12A :triste1: )
Guillaume22
est ce que tu alimente ta carte via le bec d'un esc ? peut etre pas assez d'ampere sur ce genre de bec surtout pour alimenté un servo...
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Lucky65
Guillaume,
Oui j'alimente ma carte via le BEC d'un esc.
J'ai commandé un BEC 5v 3 A en espérant que cela va résoudre mon problème :naah:
Guillaume22
je pense en effet qu'il y a des chances que ça le résolve :ange:
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Lucky65
Bonsoir tout le monde,
J'ai reçu mon bec et je l'ai câblé en me reprenant sur l'alimentation de la batterie et en allant sur les bornes + et - des entrée de la carte, j'ai enlevé le dernier câble d'alimentation de l'ESC.
Le problème est que maintenant je n'ai plus de rotation des moteurs ni de mouvement du servos et pourtant je vois bien que la carte donne les infos sur CleanFlight :?
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
C'est juste le + des prises des esc qu'il faut enlever.
Lucky65
Oui c'est ce que j'ai fait, j'ai ajouté un bec qui vient alimenter ma carte par les pins + et - de la carte ( au même endroit que les moteurs et servos) et depuis le servos ne bouge plus ni les moteurs.
Tu peux nous faire une photo de ton montage ??
Lucky65
Alors voici mon montage :
Tes esc bipent quand tu branche la lipo ?
Lucky65
Oui , par contre j'ai l'impression qu'ils ne bipent plus comme avant , bizarre
Dans ta config tout est bon ??
Lucky65
Et ben justement , j'ai eu un bug avec message d’erreur et impossibilité de connecter ma carte à Cleanflight. Du coups après avoir reflashé ma carte j'ai dus perdre des réglages. Je mettrais des screen de Cleanfligth pour avis se soir.
Lucky65
Alors voici ce que j'ai dans clean flight :
Dans l'onglet Port :
Dans l'onglet Configuration :
Dans l'onglet Power and Battery :
Dans l'onglet Servos :
Dans l'onglet Motor :
Si vous voulez voir d'autre onglet n"hésitez pas à me le dire
Bonne soirée
Dans l'onglet motor, tu arrive a faire tourner les moteurs ??
Tu arme comment car tu n'as pas mis la capture de la radio.
Lucky65
Alors deux cas , j'arme mes moteurs avec mon inter sur la telecommande (réglé dans l'onglet mode) je met les gaz et j'ai rien(j'ai bien le petit triangle jaune qui est allumé). Ou j'active dans l'onglet motors "motor test mode notice" j'accelere avec les curseurs et rien ne se passe :triste2:
Faut que tu revois le branchement en partant de la lipo et remontant, tu as du rater un truc quand tu as monté ton bec.
J’espère que tu n'as pas branché les esc dessus.
