PreArm: Check FS_THR_VALUE
- largowinch
Bonjour A tous
Je n'arrive plus à armer mon CX-20.
La LED rouge clignote et impossible de décoller. Je suis passé dans Misson Planner pour injecter une mission toute simple avec 6 WP. J'ai aussi affecté le mode AUTO en 1-2 sur les switch. J'ai profiter de MP pour calibrer la RC et l'accelerometre.
Depuis je ne peux plus voler.
Qd je me connecte a MP, j'ai le message PreArm: Check FS_THR_VALUE Mais je n'arrive pas a solutionner le problème.
J'ai lu des dizaines et des dizaines de pages sur les forums sans trouver de solutions.
Quelqu'un aurait il une idée ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- CGFlyer
Re: PreArm: Check FS_THR_VALUE
bah....C’est simple : ton niveau de gaz : THR à une valeur : VALUE incohérente pour ton FailSafe : FS
- largowinch
Jusque-là je suis d'accord avec toi mais qu'elle valeur mettre à FS_THR_VALUE ?
Quel lien avec le fait d'avoir mis une mission dans le cx-20 ?
- largowinch
Après analyse du logs avec APM Log analyzer j'ai découvert ca :
Ca pue
Code : Tout sélectionner
FAILSAFE SETTINGS:
Main Battery = Parameter Not Found in Log
Ground Control = Parameter Not Found in Log
Receiver = Parameter Not Found in Log
GEO Fence = Parameter Not Found in Log
ERROR: 4 FailSafe Setup errors have been found - DO NOT FLY!
PARAMETER ISSUES:-
ACRO_TRAINER = 99
Warning: UAV will not attempt to self level in ACRO mode!
http://ardupilot.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=5613
ARMING_CHECK = 99
Error: Pre-Arming Check has an unrecognised value (0=Off & 1=Fully On)
Error: You are advised not to fly until this value has been validated !
RTL_ALT = 99
Warning: Return to Launch Altitude is less than 15 meters (Value in CM)
Warning: Return to Launch Final Hover Altitude is set to less than 5 meters (Value in CM)
RTL_LOIT_TIME = 99
Warning: Return to Launch Loiter Time is less than 5 seconds (Value in ms)
INS_PRODUCT_ID = 99
Warning: Unknown Ardupilot Hardware Detected.
WARNING: Curruption Of FMT Lines Detected!
WARNING: the Analyzer tried to handle them.
WARNING: This is a v3.2 firmware issue that has been reported!
- largowinch
Négatif, je n'ai fait aucune mise à jour.
J'ai lu des dizaines de fois qu'il ne fallait pas faire de mise à jour alors je n'en ai pas fait.
En es tu sur ?? car ça c'est pas de l'original !!
Le firmare d'origine est le 3.1.2 en custom !
- largowinch
Je suis certains de ne pas avoir lancer de Wizard, ou d'avoir accepter une mise à jour.
La mise à jour peut-elle se faire toute seule ? A quel endroit cela se passe t il dans MP ? Parce que franchement je vois pas ou j'aurai pu accepter une MAJ.
Le firmware d'origin c'est celui que tu indiques sur ce post :
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 7&start=25 ?
Merci de m'aider en tout cas.
- largowinch
A force de chercher, j'ai fini par trouver :-)
Je suis repassé en 3.1.2 avec paramètre par défaut via le menu des Firmware.
Est ce que 3.1.5 fonctionne avec le CX-20 ? Est il utile ?
Peut-on planifier des missions avec le FW 3.1.2 ?
