faile safe
Posté : lun. 29 avr. 2013 13:16
par gerald
Dans l assistant naza quand j éteint ma radio le curseur fail safe ne se met pas en bleu
Comment regler cela
Rawio futaba ff9
Modul frsky
Recepteur frsky 8 voies
Re: faile safe
Posté : lun. 29 avr. 2013 14:00
par fryzer
Il faut que tu paramètres le failsfe radio.
Le Failsafe Naza et radio sont 2 choses différentes et liées.
Cela dépend des marques.
Sois-tu bind avec la position du potard en mode Failsafe gaz à 40%.
Soit tu appuis sur le bouton du récepteur avec le potard en mode Failsafe gaz à 40%.
Soit tout ce fait dans la radio.
Je crois que frsky tu appuis sur le bouton de bind.
Re: faile safe
Posté : lun. 29 avr. 2013 14:07
par gerald
Oui cela est fait
Dans l assistant quand j eteint la radio les cursseurs de manche se recentre (a l ecral) mais le curseur en bas de l ecran ne se met pas sur faile safe
Re: faile safe
Posté : lun. 29 avr. 2013 14:18
par gerald
Probleme résolu
Le sujet peut etre ferme
Il ne me reste plus qu a regler les gains
Les valeurs par default (100%) dans l assistant sont elles bonnes pour un debut? Merci
Re: faile safe
Posté : lun. 29 avr. 2013 14:29
par fryzer
Sujet Fermé ??? Je croyais que cela ne changer rien ?
Re: faile safe
Posté : lun. 29 avr. 2013 14:44
par gerald
En fait j ai trouver une piste sur un autre poste
J ai refait le faile safe sur mon recepteur en jouant sur les fin de courses du bouton 3 positions
Ensuite j ai refait le reglage du bouton pour bien avoir gps ati et norm
Puis essais sur l assistant et tout vas
Et pour les gains
En tout cas merci pour la réactivité
Re: faile safe
Posté : lun. 29 avr. 2013 14:52
par fryzer
Oui donc tu n'avais pas fait ton failsafe radio avec le potard (ou switch) en position Failsafe. Enfin bref.
Oui tu peux commencer avec 100% partout.
Sur mon discovery 100% ALL et il était au poil.
Re: faile safe
Posté : lun. 29 avr. 2013 17:36
par gerald
Merci beaucoup
J essayerais les gins par default
A bientot
