XT90 + AWG 10 - Puissance fer à souder
- HugOil
Suite au crash de mon F450 je remonte un F550. J
'ai décidé d'acheter séparément des connecteurs XT90 et du cable AWG10. Sauf que je galère à souder les deux ensembles.
J'utilise un fer 25W à panne fine. J'ai regardé plusieurs vidéos YT et j'ai beau appliquer la même méthode ca ne marche pas.
En effet dans les vidéos, ils mettent :
1) étain sur prise Xt90: OK
2) étain sur fil AWG10: OK
3 ) le fer sur le fil AWG10 dénudé, ce dernier en contact avec le XT90. On voit que rapidement l'étain est en fusion et la soudure se fait à chaud proprement. C'est sur ce point que je bloque. Ca ne tient jamais ou alors la soudure casse en deux mouvements.
Ma question est donc: est-ce qu'un fer 25W est suffisant pour ce type de soudure? J''ai le sentiment qu'avec un fer plus puissant je pourrais tout mettre en fusion d'un coup, assembler et laisser refroidir pour avoir une soudure propre et surtout solide.
Merci de vos avis éclairés!
F450 Naza V2 - Radiolink AT9S + R9DS
- CGFlyer
Re: XT90 + AWG 10 - Puissance fer à souder
Non...je pense que 50W c'est le minimum
- HugOil
Arf, bon au moins ca expliquera ma galère.
Un modèle à prix intéressant à recommander?
- CGFlyer
bah...pas vraiment, j'ai un Campingaz qui marche bien c'est un 60 il me semble, et un 30 pour les soudure fine ;D
- lehcim
salut,
j'ai la même que celle si et ça fonctionne pas trop mal.
quand j'ai besoin de plus chaud pour les grosse fiches or style bullet 5.5 ou 6mm pour les esc de voitures j'utilise un dremel versatip a gaz et c'est idéal pour les gaine thermorétractable.
ici c'est du dremel pour le gaz mais tu trouve le même style sur aliexpress ou banggood pour moitié prix du dremel
un exemple de se que l'on trouve sur aliexpress
- HugOil
Merci pour les retours.
Je me suis tourné vers un 60W pas trop cher et pas si mal noté sur Amazon. Le velleman est pas mal plébiscité mais je me suis dit autant prendre un 60W pour le travail grossier vu que j'ai déja le 25W pour la précision.
Aliexpress etc, le problème c'est le délai de livraison.
- Guillaume22
pourquoi du xt90 pour une config ou tu aurais pus mettre du XT60
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- HugOil
Je m'étais posé la question entre XT90 et XT60. Au fil des différents forums, j'ai penché plus vers le XT90. C'était des calculs de coin de table en fonction de l'ampérage max que je pouvais avoir. Qui peut le plus, peut le moins et la différence de poids est minime (4g peut etre...)
Mais bon au final le probleme de soudure reste le même. Je dirai meme que le couple AWG10/XT90 est plus simple que le couple AWG10/XT60 au regard de la section du fil et du connecteur
- furynick
Pas sûr que tu puisses mettre du 10 sur une XT60, 12 max il me semble.
Bourdons.fr
