Je viens de monter mon drône, mais dès que je branche la batterie , les ECS bippent (hobbywing 40a) sans arrêt, et je n'arrive à rien, même pas à armer les moteurs.
Voici la vidéo des bips : https://youtu.be/RhVFF8tIkWs
Merci d'avance
Nicolas
ESC bips malgré calibration
- nicoreims
- nicoreims
Re: ESC bips malgré calibration
Je comprends rien, J'avais au départ essayé d'utiliser le mode PPM pour éviter les câbles. Ensuite j'ai remis PWM avec tous les câbles , étant donné que la doc. sur les ESC disent problème de signal entrant. C'était pareil.
Entre temps , j'ai toujours du mal à allumer ma flysky (nouveau model) me disant de mettre les boutons en haut puis en bas, ça marchait 1 fois sur 40 restant bloqué sur ce message. J'ai donc fait un reset de la télécommande. Maintenant la télécommande s'allume bien , je remets la Lipo sur le drône pour tester un truc et apperçois que les ESC ne bippent plus ....
Par contre j'ai la led rouge qui clignote, et quand j'essaye d'armer j'ai un gros bip.
Je peux virer l'absorbeur de vibrations ? J'ai mon apm qui est trop haut et les câbles de mon buzzer et led touchent la platine supérieur .
Merci !
Merci !
- nicoreims
Bon ça fonctionne beaucoup mieux après le calibrage des ESC [yahoo.gif]
Et la télécommande, c'est parce que je ne comprenais pas le message en anglais, il fallait mettre tous les interrupteurs en haut et les gaz en bas !
J'ai retiré l'antivibrations pour gagner de la place.
Il n'y a pas une documentation complète quelque part pour Mission Planner, j'ai des bouts de procédures un peu partout.
Merci à vous.
Merci à vous.
- hansmart
Télécomande Flysky bloquée sur le warning place all switches in their up position
