Conseils - Config Drone pour embarquer une Gopro
- gandolfi
Je souhaiterai construire un drone qui puisse :
- Transporter une Gopro afin de faire des prises de vue (prise de vue la moitié du temps et ensuite j'enleve la camera juste pour m'amuser à piloter).
- Être assez compact pour pourvoir le mettre dans un sac à dos.
- simple à utiliser car je suis débutant et cela servirait aussi à un enfant de 10 ans (stabilisation...)
- A l'occasion puisse être piloté de manière autonome grâce à un logiciel (suivi de coordonnées, figure pré-enregistrée...).
J'ai commencé à me renseigner et je souhaiterai avoir votre avis sur le matériel. Je ne sais pas si le matériel est cohérent ou compatible
Contrôleur de vol
http://www.banggood.com/Afro-Naze32-10D ... 07113.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/DALRC-NAZE32-RE ... 20774.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_4 ... 40416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ESC 30 A
http://www.banggood.com/fr/Emax-Simonk- ... 18126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MOTEUR
http://www.banggood.com/4X-Racerstar-22 ... 66837.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300 ... 46416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Carte de distribution
http://www.banggood.com/Matek-Mini-Powe ... 05549.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/Upgrade-CC3D-Po ... 29150.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hélices en 60 ou 50 ?
http://www.banggood.com/6-Pairs-Gemfan- ... 07097.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://store.mondrone.net/helices/12-h ... se-v2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/2-Pairs-Gemfan- ... 48846.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/10pcs-Gemfan-60 ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
FRAME en 250 -260 compact ou pliable ?
http://www.banggood.com/FeeYoung-ZX-250 ... 97297.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/fr/H250-ZMR250- ... 33185.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://fr.aliexpress.com/item/GE260Z-2 ... 57787.html" onclick="window.open(this.href);return false;
RADIOCOMMANDE avec Emetteur
http://www.a2pro-online.com/emetteur-pt ... ronik.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Batterie lipo ? 1800 mah ? 3s ou 4s ?
Je ne sais pas quel puissance et technologie prendre pour alimenter le tout
Divers
Plaque anti vibration
http://www.banggood.com/CC3D-Flight-Con ... 08201307E0" onclick="window.open(this.href);return false;
GPS
http://www.banggood.com/Radiolink-M8N-G ... 51291.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/NZ-GPS-For-NAZE ... 15134.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gaine thermo
http://www.banggood.com/328pcs-21-Polyo ... 69574.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cable liaison servo
http://www.banggood.com/10Pcs-10cm-Male ... 46667.html" onclick="window.open(this.href);return false;
alarme basse tension
http://www.banggood.com/fr/Wholesale-7_ ... 25595.html" onclick="window.open(this.href);return false;
N'hésitez pas à me faire des remarques sur le choix du matériel et si vous avez de meilleurs choses à me conseiller ou des boutiques moins chères.
Contrôleur de vol
ESC 30 A
MOTEUR
Divers
GPS
Gaine thermo
cable liaison servo
- CGFlyer
Re: Conseils - Config Drone pour embarquer une Gopro
Il faut que tu part sur du 330 minimum...un 450 serait mieux.
Je te fait tout une config cet aprèm si tu n'a pas eu de réponse ;P
- romain1986
Pour la radio regardes du coté des flysky I6. Plus d'utilisateurs, moins chère.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- gandolfi
merci pour vos réponses.
CGflyer --> tu connais des chassis en 330 qui soit repliable ou compact ? pour ta config je suis preneur
romain1986 --> Hormis le prix tu penses que cette radio est limitante par rapport à la flysky i6 ? l'avantage c'est que j'ai une vraie garantie. le recepteur fournis avec est bon ?
- romain1986
Chassis pliable 330 tu as le xugong V1. Assez lourd mais sympa.
Pour la radio elle a plutot bonne presse. Tu 0eux aussi regarder du coté des radiolink at9 .disons que ces modeles sont pas mal utiliseés donc plus facile d'avoir de l'aide (ca sert quand on debute ) Je penses que tu peux aussi en trouver boutique fr donc garantie aussi...
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- David
- Un 330 pour ton projet. Il rentre dans le sac à dos. Au de là c'est valise au minimum. Voir quel dalle car trop gros ou trop haut.
- En 4s tu sera tranquille pour transporter les charges utiles (nacelle+cam au minimum). Te donnera de l'autonomie et de la puissance (climat).
En 3s il ne tiendra pas le vent (puissance). Pas plus de 20km/h. Et pour des clichés ? 10-15km/h max pour le vent.
Tant dis qu'en 4s, il peut tenir bien plus de vent.
- jmboudet
@CGflyer qu'elle est le configuration que tu lui as proposé?
- gandolfi
Merci pour vos réponses.
Le Xugong est dur à trouver en V1 est il est cher (100 euros). j'ai rien trouvé en frame autour de 300 à part
http://www.goodluckbuy.com/st330-foldin ... opter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ok pour les 4s tu me conseilles quel amperage et quel modèle ?
Sinon la liste du matériel vous parait comment ?
- CGFlyer
oups...rien
j'ai fini plus tard que prévu et je me suis lancé dans la commande de romain1986 my bad...
mais bon je peux faire un ptit qqch, alors
Contrôleur de vol : APM pro mini : http://www.banggood.com/Mini-APM-Pro-Fl ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
ou pixhawk lite : http://www.banggood.com/PX4-Pixhawk-Lit ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
pour les ESC prend du 40A, qui peut le plus peut le moins
Les moteur vont dépendre te ta frame, pareille pour les hélices...
Du coup, une question que je cerne un peux mieux le truc : c'est quoi ton budjet ?
Modifié en dernier par CGFlyer le jeu. 26 janv. 2017 20:13, modifié 1 fois.
- jmboudet
Pour la radiocommande pour moin cher j'aime bien la Flysky-FS-i6S avec récepteur 10ch. http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2 ... 61496.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre sur un 330 tu auras une contrainte de poids limité autour de 1,2 kg.
- jmboudet
Les moteurs ne vont pas car 2300 kv alors qu'il faudrait autour de 900 kv pour un multi image. Voir moins.
Pour les esc je te conseille celle ci qui ne posent aucun problème http://www.banggood.com/fr/Hobbywing-XR ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le contrôleur de vol la pixhawk lite
Pour les moteurs des 2212 920 kv avec des helices 8045 ou 9047.
Batterie 4S la taille dépend de la frame choisie
mais en lisant ta liste j'ai l'impression que tu cherches à faire un compromis entre le Racer et le multi pour l'image.
Modifié en dernier par jmboudet le jeu. 26 janv. 2017 20:46, modifié 1 fois.
- CGFlyer
En fait c’est un Mavic pro qu'il te faut xD
Pour les moteur je pense plus a du 1200kv car si c'est un petite machine faut quand même que ça tourne pour rééquilibré la taille des hélices...
- gandolfi
En effet je cherche le compromis entre un drone pour utiliser ma gopro qui traine dans le placard pour faire des images de dessus et un drone assez compact pour piloter facilement avec de l'autonomie pour m'initier moi et mon fils de 10 ans.
Pour compliquer le tout comme j'adore bidouiller (arduino, raspberry...) je voudrais pouvoir exploiter les possibilité d'un contrôleur perfectionné (GPS, suivi, plan de vol à partir d'une tablette ou de google earth, plan de vol sur internet...).
- Pensez vous que cela soit une mauvaise idée de tout vouloir faire en 1 ?
- La Gopro est elle trop lourde pour la prise de vue ?
- Peut etre que je devrais faire un projet avec 2 drones ?
J'aurais voulu avoir votre avis car vous avez l'habitude.
Hors télécommande je vise un budget autour de 150 euros pour le drone.
- CGFlyer
Ah bah pour 150€ tu as le contrôleur de vol xD
- jmboudet
Pour te donner une idée regarde ça http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 24&t=19170" onclick="window.open(this.href);return false;. Oui il vaut mieux faire des drones spécialisés. (Racer et prise de vue) pour celui que tu veux utiliser avec ton fils et programmer il vaut mieux une carte apm ou pixhawk.
CGflyer tu exagère un peu car une pixhawk lite ou pas ça vaut autour de 50 euros
- CGFlyer
GPS 30€
Current sensor +20€
Telemetry +40€
Led +5€
Donc...on y arrive au 150€...
(en plus il y a le lien au dessu)
Current sensor +20€
Telemetry +40€
Led +5€
- jmboudet
Je n'avais pas compris que tu parlais de l'ensemble. Mille excuses. Mais il n'y a pas d'intérêt à tout acheter en lot car en cherchant chaque composant on peut faire une économie. Enfin moi je fais comme ça.
Notre ami devrait choisir d'abord la frame qui lui convient et ensuite ce sera plus simple pour le reste.
- Guillaume22
Pour la carte
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- gandolfi
merci vous m'aidez à avancer dans ma reflexion. Mon cerveau bouillone. JE vous pose beaucoup de questions car je ne veux pas me planter.
- Mon idée de départ d'avoir un drone à tout faire avec un frame en 330 mm pliable est elle envisageable pour 200 euros max sans la télécommande ?
Je pense que je n'ai pas saisi toutes les possibilités du pixhawk.
- La télémetry sert pour envoyer le signal de la camera ou bien pour piloter le drone à partir de son ordi au bord du terrain ? plus besoin de télécommande ?
- C'est surtout intéressant avec un camera embarquée non ? Vous voyez d'autres applications sympas quand on a ce type de matériel si on a pas de caméra ?
Ou bien dois je reflechir à plusieurs drones mais cela me coutera plus cher :
- Un drone en frame 260 pliable et compact pour apprendre à piloter. Il devra être stable, pouvoir faire des figures pour s'amuser un peu et avoir une bonne autonomie.
- Un drone plus grand 330mm ou plus pour embarquer une gopro et faire des prises de vues avec un microcontrolleur complexe et gps pour programmer les prises de vues et le suivre à partir d'une tablette.
- Un drone intermédiaire que je piloterai pour m'amuser, stable avec une bonne autonomie et sur lequel je puisse mettre une mini cam (très legere) pour faire des photos ou vidéos. Avec un kit gps pour lui indiquer des coordonnées ou le suivre ?
Que pendez vous de mes pistes de réflexion ?
Existe t'il des microcontrôleur intermédiaire ou des possibilités intermédiaires de programmation (décollage/ atterissage tout seul, vol stationnaire...) sans avoir besoin de s'acheter le kit pixhawk à 120 euros ?
- jmboudet
Réponse première question est oui.
La telemetry sert surtout à pouvoir échanger des informations avec le drone vià une appli pc "mission planner" ou android "tower". Cela permet par exemple de préparer des missions sur pc ou tablette et de les injecter dans le drone par les ondes. Regarde sur Google ou youtube.
Un format 330/350 est un bon format pour ce que tu veux faire. Mais ce ne sera jamais un Racer avec lequel tu pourras faire des pirouettes. Ce format correspond au phantom ou au cx20 ou même au x380.
Commence par choisir ton chassis pour aller plus loin et voir les moteurs et hélices. Pour les esc je t'ai donné un bon lien et pour la carte de vol nous sommes plusieurs à t'avoir donné des références.
Pour la frame en 330 pliante je n'ai trouvé que celle que tu as toi même trouvé.
- CGFlyer
Pour la frame regard du côté du (defun) XJ470 ou encore vivant DaYa 550
Ou tu le fait toi même, c'est le mieux pour des machine pliable.
D'ailleur il y a quelqu'un du fofo qui en à fait un.
- gandolfi
Merci je vais trier tout cela.
pour l'instant j'ai celui la.
http://www.udirc.com/portfolio/discovery-u818a-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais peu d'autonomie (5 min environ), peu de puissance (montre à quelques mètres) et pas très stable en vol. Je ne sais pas si je peux en faire quelque chose (pièces, frame...)
- gandolfi
J'ai fait le tour des frames pliables en taille raisonnable:
https://fr.aliexpress.com/item/SAGA-E45 ... 82484.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://fr.aliexpress.com/item/Foldable ... 64604.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://fr.aliexpress.com/item/Mini-285 ... 69714.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://fr.aliexpress.com/item/BX300-Fo ... 31031.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.goodluckbuy.com/st330-foldin ... opter.html" onclick="window.open(this.href);return false; qui est assez lourde
Je ne sais pas si pour certains le système est fragile ou pas terrible.
Au dessus de 330 mm c'est pour un drone polyvalent et prise de vues. ?
En dessous de 300 mm c'est plus pour un racer et faire des figures ?
- CGFlyer
Pour de la photo un 450 c'est le minimum.
Et pour un racer qui peut faire du freestyle, un 250 max mais un 220/210 c'est mieux.
- David
Je suis d'accord avec CG...
Photo = gros appareil (Reflex). Donc grosse nacelle. Là, les 300 ne sont plus dans la course.
Les racer, rien à voir. CG à tout dit. Pour de la "Gopro" ? les 300 sont idéales.
