Cable charge multiple
Posté : lun. 22 avr. 2013 13:32
par honda
Je compte acheter ce cable http://www.banggood.com/Wholesale-Balan ... 51891.html.
Mais j'ai un doute sur la programmation du chargeur, mes batteries son des 1s de 240mAh je doit donc me mettre en 3s mais je charge a 0,2 A ou 0,6A ?
merci a vous -m-
Re: Cable charge multiple
Posté : lun. 22 avr. 2013 18:41
par eyesonsky
Il faut toujours charger selon le bon voltage
donc si lipo 1s, charger en 1s
et pour des 240mAp tu peux charger avec 0.1 ou 0.2A
regarde cette vidéo à 2mn35 http://www.rcnet.com/lipos/comment-char ... o-t26.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 22 avr. 2013 18:51
par honda
Mais avec 3 lipo 1s en meme temps, je charge en 3s avec la cable balance
Posté : mer. 24 avr. 2013 12:30
par vincentimes
honda a écrit :Mais avec 3 lipo 1s en meme temps, je charge en 3s avec la cable balance
salut
Le plus simple est que tu prenne un volt metre et que tu regarde la tension a la sortie de ton fiche rouge en aillant auparavant brancher tes trois accus.
et la ca te donnera la tension et donc le mode de charge a utilisé.
Tu peux avoir un 4S de 3.7v et un 4s de 14.8v.
En general les chargeurs sont capable de te dire si tu te trompe ou pas sur la selection de ta charge.
Posté : mer. 24 avr. 2013 12:39
par Etienne
La prise d'équilibrage du câble que tu montres prouve que le montage est fait en série.
Donc, c'est 3S à 0.2A
Mais je déconseille ce genre de montage.
Posté : mer. 24 avr. 2013 12:50
par honda
Etienne a écrit :La prise d'équilibrage du câble que tu montres prouve que le montage est fait en série.
Pourquoi déconseille tu ce montage ?
