mini fpv lesquel avec quel caméra ?
- jack59
je souhaite acheter un mini quadri équiper FPV pour voler en indoor a la maison, chez bangood le eachine H8 mini ou alors le eachine E010 lequel me conseillé vous et avec quel mini caméra chez bangood aussi ?
pour info j'aurais aimé pouvoir utiliser l'une de mes radios commande (turnigy 9XR-PRO,Fly sky TH9X "flaché open tx" et Futaba T6J) plutôt que les minuscule radio livré avec ces models, mais j'ai l'impression que cela ne va pas être possible ?
je possède aussi les masque ou l'écran et le TX vidéo de mon racer Tarot 28 .
merci de vos conseilles .
- Papi78
Re: mini fpv lesquel avec quel caméra ?
Hello
Les Tiny QX80/90/95
http://www.banggood.com/Eachine-Tiny-QX ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/Tiny-QX90-90mm- ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Les Tiny QX80/90/95
- jack59
100% compatible avec ce module http://www.banggood.com/Wholesale-Flysk ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false; ???
c'est celui que je posséde avec mes 2 turnigy et flysky .
j'ai une petite préférence pour les 2 cités dans mon message car plus petit et les 2 pèse environ 25 gramme
- Papi78
Tu cherches pas des modèles compatibles avec tes radios?
En prime les jouets cités vont ramer avec le FPV.
Si ton module est équivalent a celui d'une TH9x, donc en mode AFHDS, pas de problème.
Le Rx fourni doit être celui-là : http://www.banggood.com/IRangX-Tiny-2_4 ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
- jack59
- David
J'ai franchement du mal à comprend ce que prend en compte les QX... pour les RC ? hormis la Taranis X9D décrite sur le site.
De plus ils proposent 2 RX FlySkY, mais sans descriptif pour les dissocier ? Je ne comprend pas grand chose à leur charabia.
- Papi78
Ce ne sont pas deux Flysky, il faut choisir entre Frsky et Flysky. Bon ok à 2h35 du mat je comprends que la différence ne saute pas aux yeux
- Arnie
Papi78 a écrit :Ce ne sont pas deux Flysky, il faut choisir entre Frsky et Flysky. Bon ok à 2h35 du mat je comprends que la différence ne saute pas aux yeux
- Ticasso
Lo,
J'ai les 2 Eachine, H8 et E010, montés sur une Taranis via un module à base d'Arduino + Wifi 2,4 Ghz NRF24.
Ca doit monter idem sur une 9xr. C'est vraiment Rock'N'Roll
Le H8 est plus nerveux que le E010. Ce dernier ressemble plus - voir idem - à l'inductrix.
Le H8 est moins protégé et j'ai monté une version avec des protections comme le E010.
C'est un peux compliqué à comprendre au début... Comprendre que je me suis un peux fait mal.
Le truc est compatible avec un plein camion de Nano
le projet se trouve ici : https://github.com/goebish/nrf24_multipro
Je suis parti la dessus pour le module 2,4 Ghz : http://www.instructables.com/id/NRF24-J ... /?ALLSTEPS
Pour les Cam, m'a trompé au début car j'ai pris la MC01 chez Banggood et elle ne fonctionne qu'en 2S donc obligé de rajouter un Booster ... pas bon niveau poids, mais ca tourne quand même. Mieux vaut partir sur une TX01 ou TX02 pour éviter le pb d'alim.
Pour faire simple, il n'y a rien à toucher sur les Nano à part souder l'alim de la caméra.
pour le module à connecter sur la radio c'est :
1 ARduino Pro Mini : 5 €
1 module Wifi NRF24 : 4 € (prendre celui avec une antenne baton ... sans quoi, ca porte à 5 metres)
1 régulateur de tension 3,3v : OBLIGATOIRE POUR LE MODULE WIFI ET L ARDUINO : 3 €
(vu que l'on repique la tension de la batterie de la radio pour alimenter le module ... soit 11v et des brouettes sur une 9XR ou 7 et des patates sur une Taranis)
Enfin, les Nano sont livrés avec des Lipo poussives d'origine, des 150 mah.
Il faut partir sur des 260. Les eachine 260 30c à 15 € les 5 avec le chargeur sont nickel. Ca tourne environ 4 mn à pleins gaz
Au bout d 1 mn, on sent qu'il faut pousser pour avoir la même pêche, mais ce n'est pas génant
vala
vala
- jack59
- Ticasso
Relo,
Plus le E010 ... pour le carénage.
Tu peux taper partout, ca bouge pas.
- jack59
pour être franc, j'ai un peut de mal a comprendre tes phrases Ticasso !
lequel des 2 est le plus sympa pour le fpv ?
- Ticasso
Toi poser question moi :
"le h8 est nickel pour voler en immersion a la maison ?"
moi repondre toi :
"Plus le E010 ... pour le carénage.
Tu peux taper partout, ca bouge pas. "
Moi enfoncer clou : Prends un E010 pour voler à l'interieur
et fais gaffe au mode de la radio quand tu commandes.
moi repondre toi :
- jack59
- jack59
que pensez vous de celui ci http://www.banggood.com/fr/Eachine-Fatb ... s=category" onclick="window.open(this.href);return false; ?
- David
Je n'avais vraiment pas fait gaffe entre Frs et Fly.
J'aurai cherché un moment avant de comprendre. Merci Papi.
Moi acheter des lunettes.
Merci Ticasso. C'est cool !
C'est aussi ce que je cherche (FPV pour la maison en duplex). Il faut des bons systèmes. Que se soit pour la RC, comme pour la vidéo.
- Patrick74
Ben normalement c'est ce type de camera qu'on met sur les super mini FPV.
Eachine TX01 Super Mini AIO 5.8G 40CH 25MW VTX 600TVL
Super Mini Light AIO 5.8G 48CH 25mW VTX 520TVL
Ca doit pas être facile à placer sur un H8 ou E10, il faudra jouer du fer à souder pour prendre l'alimentation à l'intérieur ultra-riki. Sans compter que tu lui rajoute le 1/4 de son poids. Les 5 minutes de vol vont tomber à 3 minutes. Mais c'est faisable !
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
- Papi78
Les QX80/90/95 sont des "vrais minis". Les H8 et E010 sont juste des jouets auxquels on greffe une cam à l'arrache pour s'essayer au FPV indoor.
Les premiers ont une FC à base de F3 Racing EVO dont les performances ne sont plus à prouver, les seconds une carte qui stabilise, ou pas...
On pourrait aussi causer du diamètre des moteurs, du rapport poids/puissance, etc, etc.
- Patrick74
J'ai pas osé le direPapi78 a écrit :...Les H8 et E010 sont juste des jouets auxquels on greffe une cam à l'arrache ...
- David
Oui. ce n'est pas comparable avec les QX.
En parlant de mini jouet FPV pour du Indoor ?
Le petit Husban H107 (le plus connu). N'est pas assez performant et/ou de qualité pour en faire dans la maison ?
et on pourrait rajouter que les Qx s'utilisent avec une vraie radioPapi78 a écrit :Les QX80/90/95 sont des "vrais minis". Les H8 et E010 sont juste des jouets auxquels on greffe une cam à l'arrache pour s'essayer au FPV indoor.
- Ticasso
C'est ce que je pensais aussi ... jusqu'au jour ou je suis tombé dedans !the dude a écrit :et on pourrait rajouter que les Qx s'utilisent avec une vraie radioPapi78 a écrit :Les QX80/90/95 sont des "vrais minis". Les H8 et E010 sont juste des jouets auxquels on greffe une cam à l'arrache pour s'essayer au FPV indoor.
H8 Accro Mod ...
https://www.youtube.com/watch?v=PyMj7RacmT8
- jack59
ce module exist NRF24L01 et apparemment compatible avec ma vieille flysky th9-x firmware open tx .
voici le lien http://store.mondrone.net/radio/67-modu ... a-diy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
qu'en pensez vous, reste toujours un un eachine qx 80 ou le h8 mini ?
- Ticasso
Le Nrf24 ne se suffit pas tout seul. C'est le module à mettre derrière l'arduino.
Chaque jour suffit son nano ... un nouveau E010 en SP F3
http://www.banggood.com/Eachine-E010-Fr ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
- jack59
