d'après vous
Posté : ven. 29 mars 2013 09:52
par eric_5dmk2
mon F550 à tendance lorsque j'essaie de décoller à s'incliner vers l'arrière droite.
S'agit-il simplement d'un mauvais réglage de l'autopilot?
Pour info:
Pitch: 130
Roll: 130
Yaw: 120
Vertical: 120
Altitude Gain en Pitch & Roll: 100
Petite vidéo ici: http://www.youtube.com/watch?v=3mBbEgT76_g
D'avance merci
eric
Re: d'après vous
Posté : ven. 29 mars 2013 12:47
Le mien fait pareil quand il est a la limite du décollage, un coup de gaz et ça vole.
Re: d'après vous
Posté : ven. 29 mars 2013 12:50
par eric_5dmk2
C'est ce que j'ai fait et je me suis retrouvé avec mon F550 à l'envers
Re: d'après vous
Posté : ven. 29 mars 2013 12:54
Tu as bien contrôlé la position et le sens de chaque moteur??
La connexion des moteurs sur le naza et naza récepteur ??
Re: d'après vous
Posté : ven. 29 mars 2013 13:02
par eric_5dmk2
Dehas a écrit :Tu as bien contrôlé la position et le sens de chaque moteur??
Je vais vérifier. J'ai effectivement changé un moteur hier soir.
Bizarre...
Donc, d'après toi, rien a voir avec les réglages de l'autopilote?
Re: d'après vous
Posté : ven. 29 mars 2013 13:14
As tu calibré le naza, c'est dans tool.
Re: d'après vous
Posté : ven. 29 mars 2013 15:10
par eric_5dmk2
yep, j'ai fait la danse du naza -=-
Re: d'après vous
Posté : ven. 29 mars 2013 15:50
par mrnene
Dehas a écrit :Le mien fait pareil quand il est a la limite du décollage, un coup de gaz et ça vole.
Ton Naza est-il monté sur un hexa ?
Sur mon hexa, pendant le premier vol, il a eu un drôle de comportement, j’ai décollé, mais il était très instable, et a fini par ce retourné, pas de dégâts, mais ça fait bizarre :|
Bon j’ai deux moteurs qui ont un KV un peu inférieur aux quatre autre, ils font 920, et les quatre autre font 980, l’hexa s’est retourné du côté des deux moteurs de 920, je me suis dit que ça venait de ça, j’attends deux moteurs de 980 Kv pour avoir les six identiques.
Mais je pensais que le Naza aurait pu supporter une petite différence de KV.
J’aurais dû être patient, mais comme j’ai utilisé les pièces de mon F450 pour monter mon hexa, j’avais trop envie de faire un petit vol :rouge:
Re: d'après vous
Posté : ven. 29 mars 2013 17:33
Le naza a été a une époque sur un H6 (le Mac Spider), la il ne gère pas correctement mais pas au point de se retourner.
Maintenant il est sur l'OFQX600 et c'est nickel mais toujours une tendance a partir un peu en ARG au décollage.
Quand je te dis calibration du Naza, c'est pour les acc et gyro, pas pour le gps.
Dans Tool =>imu calibration
Re: d'après vous
Posté : ven. 29 mars 2013 22:06
par eric_5dmk2
Dehas a écrit : Quand je te dis calibration du Naza, c'est pour les acc et gyro, pas pour le gps.
done;
plus qu'à essayé demain.
J'ai effectué une tentative de décollage tout à l'heure. Le F550 se barrait à droite :/
Re: d'après vous
Posté : ven. 29 mars 2013 22:16
par mrnene
Je sais pourquoi mon hexa a fait une crêpe, ça ne vient pas du Naza ou du GPS. :-/ :)
J’ai un moteur qui a grillé :/ , quand je le teste (avec un testeur de continuité) il ne se passe rien, avec les autres moteurs le testeur bipé pour me signifier qu’il y a un contact.
Avant de se crasher, mon hexa tourne sur lui-même tout seul, comme mon F450, je pense que ce moteur (DJI 920Kv) avait un défaut de fabrication.
Je pense que les sunnysky remplacent avantageusement les moteurs DJI.
Re: d'après vous
Posté : sam. 30 mars 2013 10:38
par caluc
Le centre de gravité ne serait pas trop déporté ?
Re: d'après vous
Posté : sam. 30 mars 2013 21:20
par eric_5dmk2
Dehas a écrit :Quand je te dis calibration du Naza, c'est pour les acc et gyro, pas pour le gps.
bon, j'ai calibré & ça va nettement mieux:
http://www.youtube.com/watch?v=g4tKYn1QZYU
Faut que je remette mes hélices Graupner car la, il fait un sale bruit.
Il est très mou au pilotage; mes valeurs par défaut sont à 100%.
Afin de le rendre plus nerveux, il faut que j'augmente ces valeurs?
eric
