Est ce que le support GPS est dans la boîte ?
Posté : mer. 20 mars 2013 19:25
par Moildar14
Bonsoir,
Je vais acheter mon naza GPS au plus tôt."ce soir " pouvez vous me dire si le support GPS est compris dans la boîte?
Ne pouvant pas avoir de retour si j'envoie un mail au vendeur ce soir. "Studiospor"
Re: Est ce que le support GPS est dans la boîte ?
Posté : mer. 20 mars 2013 19:30
par Louchooo
Yes tu as la totale
Posté : mer. 20 mars 2013 23:39
par artdeschoix
Bonjour ,
je confirme , tout est dans la boite ...
Même les bandes noires qui ne servent pas à grand chose
@+ René
Posté : jeu. 21 mars 2013 07:39
par Louchooo
artdeschoix a écrit :Bonjour ,
@+ René
C'est vrai ca elles sont censées servir a quoi ?
Posté : jeu. 21 mars 2013 08:22
par foxxy
Question posée à mon revendeur.
Sa réponse : à pas grand chose. C'est une aide visuelle pour aligner le GPS avec le châssis.
Il faut: coller correctement une bande noire sur le GPS, puis coller le mât lorsque tout est bien aligné avec le châssis.
Chez DJI ils auraient mieux fait de mettre un semblant de notice pour préciser que le fil devait être dirigé vers l'avant, par exemple.
Le papier doit être une denrée rare chez DJI.......
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Posté : jeu. 21 mars 2013 09:07
par t_rage
foxxy a écrit :Question posée à mon revendeur.
en fait, il y a un petit triangle qui indique la direction dans laquelle elle doit être dirigée.
Posté : ven. 22 mars 2013 13:23
par caluc
J'ai eu une explication différente quant à ces fameuses bandes noires autocollantes, elles seraient constituées de ferrite pour améliorer la réception du GPS .
http://www.helimag.com/naza/29848-gps-pour-naza-36.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 22 mars 2013 16:26
par olivier30900
C'est du pipo et ça a déjà été démenti par DJI.
Posté : ven. 22 mars 2013 18:12
par caluc
Tu peux prouver ce que tu dis avec un lien ?
Posté : ven. 22 mars 2013 18:15
par olivier30900
Je perdrai du temps à chercher .............
Ca fait des mois que ce sujet est traité sur tous les forums, mais puisque tu doute je te mettrai des liens.
Edit : MDR de la ferrite, celle là je ne crois pas l'avoir déjà lu, ce n'est que du plastoc, passe un aimant dessus tu verra si ton truc à améliorer la réception vient se coler
Posté : ven. 22 mars 2013 18:36
par Moildar14
Merci à vous pour l'info j'avais un doute. Pour l'utile et l'inutile je verrai ça au fur à mesure de l'installation et l'utilisation.
D'ailleurs je vais être bien avec les tutos récents sur MFRC.
Posté : ven. 22 mars 2013 19:40
par caluc
« Qui ne doute pas acquiert peu. »
C'est de Léonard de Vinci .
Posté : ven. 22 mars 2013 19:49
par olivier30900
Je suis de nature critique aussi mais cette histoire d'autocollant tourne depuis des lustres et je pensais le sujet clos, à tord.
D'ailleurs il me semble qu'un membre avait même proposé une analyse du plastique pour prouver que ce n'était qu'une rumeur apparu sur les forums.
Dans une des mises à jour de la page naza chez DJI il y a eu une phrase tournant ça au ridicule, c'est le premier site où j'ai été voir, mais je ne la trouve plus, probablement remplacé depuis par une autre page.
Le test de l'aimant est facile simple à réaliser pour tester d'ailleurs
Posté : ven. 22 mars 2013 19:58
Alors, on va mettre tout le monde d'accord, si on suis la traduction de la notice, dans l'encadré
3M Gummed Paper ×4
For fixing Naza components on multi-rotor’s frame.
Se qui donne en Français
3M Auto colant × 4
Pour la fixation des composants du Naza sur la Frame du multi-rotor.
Voila, c'est juste pour tenir le cable du gps sur le mat.
Posté : sam. 23 mars 2013 10:46
par caluc
Voici une explication claire, merci .
