La journée d'un presque débutant
Posté : lun. 1 févr. 2016 05:57
par franlac
bonjour je vous fait partager un moment avec moi, style débutant !!
Re: La journée d'un presque débutant
Posté : lun. 1 févr. 2016 08:28
par Chris42
Tu dis que tu as remis les paramètres usine, puis fait une calibration de la RC et une calibration du compas avec MP, donc :
1°) Tu n'as pas besoin de faire la danse de l'indien ensuite : au mieux elle ne fait rien, au pire elle remplace ta calibration du compas avec MP
2°) Tant que étais connecté avec MP, tu aurais pu faire la calibration de l'accéléromètre, ça t'aurait évité l'auto-trim sur le terrain
3°) Pour faire l'auto-trim ne pas aller si loin, il faut seulement chercher à le stabiliser au mieux devant toi à quelques mètres du sol
4°) Eviter de faire l'auto-trim s'il y a du vent, la mesure ne sera pas très bonne, et en plus le CX20 n'est pas en vol stabilisé pendant cette procédure et tu prends des risques
Posté : lun. 1 févr. 2016 08:51
par franlac
là je comprends tout !! merci de cet éclairage
1et 2 compris ne pas refaire les recalibration sur le terrain après MP.
3 J'avais perdu le contrôle ..
4 autotrim sans vent c'est ce que j'ai fait a la fin, pour les accéléromètre avec MP ? je sais pas faire mais çà vas venir
Merci Chris je prend note de tous ça ... :super:
Posté : lun. 1 févr. 2016 14:22
par Chris42
Tout est résumé dans ce tableau :
En clair (et peut-être pour David ?) :
Pour utiliser toutes ses fonctionnalités en vol, le CX20 a besoin d'une radio-commande pour transmettre les ordres, d'un compas pour son orientation géographique, d'un accéléromètre pour sa position dans l'espace, d'un baromètre pour son altitude, d'un GPS pour sa position géographique, et éventuellement quelques accessoires optionnels. Certains peuvent être calibrés (la radio-commande, le compas, l'accéléromètre), d'autres non (le baromètre, le GPS) :
La radio-commande :
La calibration manuelle sauvegarde dans sa mémoire interne les valeurs extrêmes et neutres des manettes et des potentiomètres, et remet les boutons de trims au neutre.
La calibration avec MP transmet ces valeurs dans la mémoire du CX20 (sauf les potentiomètres qui ne sont pas branchés à l'APM).
Il est donc préférable de faire les deux.
Le Compas :
Il est situé dans le dôme pour l'isoler le mieux possible de l'environnement magnétique causé par les autres éléments du CX20.
La calibration avec MP et la danse de l'indien sont sensées faire la même chose, sauf que la calibration avec MP permet de savoir si la calibration a bien fonctionné, alors que la danse de l'indien ne donne aucune indication de fin, et de plus j'ai remarqué chez moi qu'elle ne change rien.
Il est donc préférable de s'en tenir à la calibration avec MP.
L'accéléromètre :
Il est situé sur la carte de l'APM, et il est préférable de le centrer par rapport aux moteurs, et d'isoler l'APM des vibrations (avec du Kyosho Z8006 par exemple, et éviter le contact avec les autres éléments collés sur la carte).
La calibration avec MP règle les paramètres de l'auto-trim plus d'autres, de plus on peut le faire au calme, sans risque pour le CX20, et d'une manière plus précise avec l'aide d'un niveau à bulle (pour cela il faut mesurer l'horizontalité et la verticalité des moteurs, et non celles du châssis ou des pieds du drone).
Il n'est donc pas la peine de refaire un auto-trim après cette calibration avec MP, sauf si on a besoin de refaire un étalonnage de l'horizontale sur le terrain.
Le baromètre :
Situé lui aussi sur la carte de l'APM, il ne se calibre pas mais il faut l'isoler des effets de souffle des hélices, donc bien veiller à laisser la mousse qui le recouvre.
Le GPS :
Il ne se calibre pas non plus, et il vaut mieux le sortir du réseau de câbles qui fait cage de Faraday, pour une meilleure réception il est souhaitable de le coller sous le haut de la canopy, ou dans le dôme.
La régulation PID du vol se fait de manière logicielle (voir ICI), avec 3 paramètres P-I-D qui peuvent se régler manuellement, ou automatiquement avec l'auto-tune. Les ESC sont préréglés d'usine pour la synchronisation des moteurs, mais on peut aussi les régler avec une procédure spécifique.
Enfin, c'est une bonne idée que de sauvegarder ses paramètres lorsque le CX20 a un comportement satisfaisant, pour éviter de tout refaire en cas de besoin.
Dans ce cas, plutôt que de recharger les paramètres d'usine et refaire toutes les calibrations, il suffit de réinjecter ses paramètres sauvegardés dans le CX20.
Posté : lun. 1 févr. 2016 15:43
par franlac
Super ton travail succin et précis !! merci Beaucoup...
Posté : mar. 2 févr. 2016 13:32
par JeeAiif
Francis si tu galères je te propose ,vu que tu n'es pas très loin de chez moi , de passer a la maison ,on paramètre tout ca sur le pc et on faire un vol d'essai,un jour avec des bonnes conditions.
Le seul hic chez moi c'est que je suis obligé de prendre la voiture même pour un pauvre vol d'essai :/
Sinon si tu as possibilité de tester a cote de chez toi sans faire des kms, je me motive et je descends te donner la main.
Posté : mar. 2 févr. 2016 14:02
par franlac
Merci de ta réponse, ce n'est pas que je galère vraiment, je progresse lentement mais il y as des termes dans le forum, même en pratiquant l'anglais, je ne vois pas le rapport avec les commandes du cx, par exemple j'ai vu ce jour FLYWAY, j'ai pas ça sur ma radio ! donc a la fin je comprends pas bien j’abandonne, et je me démerde !!
Pour ce qui est de m'aider, pourquoi pas il y as aussi David qui est là ! mais merci pour l'invitation.. MP mes coordonnée
moi j'habite à 100 mètre du terrain de foot et de la cambrouse avec des champs perfect, et le massif du Pilat..
Posté : mar. 2 févr. 2016 17:30
par JeeAiif
bien recu,
Des que j'ai un week end tranquilou et que le temps est de la partie je te fais signe. ;)
Posté : mar. 2 févr. 2016 18:38
par franlac
Et puis s'il y a d'autres amateurs dans le coin de Lyon, Vienne, Valence ou Grenoble ou autres, pourquoi pas passer un journée ensemble entre nous dans la pilat a la fraiche dans un décor sympa et je filme tous ça j'ai du matos !! message en MP SVP ! :sivousme:
OK JeeAiif je suis ton homme !!! en tout bien tous honneur ...
Posté : mar. 2 févr. 2016 18:55
par JeeAiif
franlac a écrit :OK JeeAiif je suis ton homme !!! en tout bien tous honneur ...
:mdr1: :mdr1: t’inquiète, tu n'es pas mon genre ,je les préfère avec moins de poil,plus de poitrine,et sans kiki :jesors:
Très bonne idée une journée MRFC Rhône-Alpes. -y-
Posté : mar. 2 févr. 2016 20:31
par franlac
Tu sais bien maquillé et bien epilé et habillé !! je suis la :mdr3: femme à COLOMBO !! :tusors:
Posté : mer. 3 févr. 2016 03:35
par David
:mdr3:
