Cheerson CX-20 Problème(s)
Posté : jeu. 24 déc. 2015 11:05
par Timothe38
Bonsoir,
Etant intéressé par les drones depuis maintenant 6 mois, j'ai décidé de commander un drone consacré à la prise de vue : Le Cheerson CX-20. J'ai déjà eu plusieurs Bi-rotors et un quadricoptère de type Cheerson CX-10 mais je pense maîtriser mon sujet. (Vocabulaire du droniste acquis et sujet bien compris)
Je prévois donc de faire l'acquisition :
- Du drone Cheerson CX-20 Open Source (Je ne maîtrise pas du tout Mission Planner )
- D'une caméra sportive Xiaomi Yi (71g)
- D'une nacelle Walkera G2D (135g)
Après de multiples recherches sur ce multi-rotors, j'en conclus donc que c'est la meilleure alternative au Phantom de Dji, mêmes fonctions, très bon rapport qualité/prix ... Avant de passer la commande, je consulte une dernière fois quelques forums ET plusieurs problèmes surgissent :
- Les hélices du CX-20 créent apparemment un effet "Jello" et diminuent aussi l'autonomie. Il faut donc acheter des hélices plus grandes de taille 9047 en nylon de carbone (Celles du Dji Phantom 2).
- Le poids du drone étant de 880g (batterie comprise) Si je rajoute la nacelle (135g) + la caméra (71g) = 1086g. Le drone va considérablement perdre en autonomie et le temps de vol sera réduit à environ 8 minutes au lieu de 15minutes ?
- On m'a aussi terrorisé avec cette histoire d'Open source : Je connais le principe de MP, je maîtrise l'anglais mais je n'ai jamais touché à ce type de logiciel. Si on rajoute les nombreuses MAJ du drone Open Source, on peut détraquer et immobiliser le drone à vie d'après ce que j'ai compris ...
- Apparemment, si on ne fait pas décoller le drone assez rapidement du sol, il part sur un côté et se crash.
- Selon beaucoup, le chargeur de lipo est minable et lâche rapidement. Il faut donc acheter un chargeur de type « skyrc imax b6ac » à 50€.
Je suis donc très sceptique sur l’achat de ce drone après avoir vu tout ces points négatifs …
De plus : Drone (270€) + Caméra Xiaomi Yi (80€) + Nacelle G-2D (120€) + Chargeur (50€) + Pales Nylon de carbone (20€) + Pièces de rechange (20€) = 560€ pour un Cheerson CX-20.
J’hésite donc à m’acheter un Parrot Bebop 1 (Pour faire de la photographie + vidéo principalement), il n’y aura, je pense, pas autant de problèmes (Qualité française, pas besoin d’acheter Gimbal, superbes vidéos, pièces de rechange expédiées rapidement, pas besoin de GoPro …) Mais l’utilisation du smartphone pour le piloter n’est pas rassurant : Il me semble que l’appli peut crasher, et le système de pilotage via smartphone est, me semble-t-il, imprécis.
SVP Aidez-moi, (Rassurez moi) , je ne sais plus quoi faire !!!
Re: Cheerson CX-20 Problème(s)
Posté : jeu. 24 déc. 2015 11:18
par claude55
Bonjour.
Parrot , tu n'as trop lu les retours .
Pour te simplifier la vie : regardes du côté du XK X380 .
Claude
Posté : jeu. 24 déc. 2015 11:44
par Timothe38
En ce qui concerne Parrot, je viens de lire quelques avis et je suis très déçu : Drone de type (Jouet), Crash d'appli récurrent ...
Je vais me renseigner un peu plus sur le XK X380 car je ne le connais pas du tout, je t'envoie un avis dès que possible.
PS : Merci de m'avoir répondu
Posté : jeu. 24 déc. 2015 12:19
par Chris42
Timothe38 a écrit :- Les hélices du CX-20 créent apparemment un effet "Jello" et diminuent aussi l'autonomie. Il faut donc acheter des hélices plus grandes de taille 9047 en nylon de carbone (Celles du Dji Phantom 2).
A cette liste, je rajoute un principe de base qu'on a trop tendance à oublier, mais qui très important :
- Il ne faut pas prendre au pied de la lettre toutes les bêtises écrites dans les forums.
Pour argumenter, le CX-20 ne se compare pas à un Parrot ou un autre jouet du même type, et je n'échangerais pas le mien contre un Phantom (hormis pour faire un coup en utilisant la valeur de ce dernier sur le marché ...)
Posté : jeu. 24 déc. 2015 12:51
par Timothe38
Bonjour Chris42,
Je sais qu'il peut y avoir des bêtises sur les forums mais j'ai vérifié mes sources et plusieurs forums disent la même chose concernant le CX-20 ....
Posté : jeu. 24 déc. 2015 14:14
par Chris42
Les bêtises ont cette particularité de se répéter d'un forum à l'autre, et ce n'est pas étonnant si ce sont les mêmes qui les essaiment.
Il va donc falloir entrer dans les détails :
Les hélices d'origine sont très bien à vide, elles sont souples et donc plus solides que les nylon/carbone
TOUTES les hélices ont besoin d'être équilibrées, sinon elles créent un effet Jello, mais aussi des problèmes sur le vol.
Oui pour les 8 minutes, non pour les 15 minutes.
Quand je veux faire une session plus longue, je mets une batterie 5100 mAh qui me donne une bonne vingtaine de min d'autonomie.
Ça c'est une belle bêtise, l'APM est quasiment impossible à bricker de part sa construction.
Encore une, il part mal quand il est mal réglé seulement.
TOUS les drones sont livrés avec un chargeur de basse qualité.
Posté : jeu. 24 déc. 2015 14:16
par TomSxm
@timothe38
j'ai le cx20 depuis peu, cela va faire 1 semaine et demi seulement ! Sur gearbest, le drone est à 206 euros dans l'entrepot EU donc tu es sur de ne pas avoir de frais de douane je te met le lien si tu veux allez voir ça
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/ ... html?wid=3
Pour le fait que le drone parte sur le coté, il suffit de l'arracher assez vite du sol. Il y a bien sur bien d'autres façon de combler ce problème, tu peux mettre des tiges pour allonger les pied d’atterrissage, tu peux changer de train d’atterrissage et prendre les pied elargi du dji phantom. Tu peux rajouter des bouts de caoutchouc comme l'a fait Claude. Enfin voilà il y a pleins de façons !
Pour MP, perso je pense que tu peux faire de très belle vidéo sans y toucher, et après quand tu l'a bien apprivoiser, tu peux commencer à te pencher sur MP pour pouvoir changer les modes de vols, faire des vols programmés etc.. C'est ce qui est bien avec un open source, c'est que tu ne t'ennuiera jamais (toujours pleins de choses a tester et à changer).
Pour ce qui est du chargeur, en effet je pense qu'il vaut mieux le changer mais sur bangood, tu as des copies du chargeur imax b6 à 30 euros tout compris qui fonctionne apparemment très bien !
http://www.banggood.com/fr/IMAX-B6-AC-B ... 08064.html
Le xk X380 demande beaucoup moins d'attention, il a l'air plus "simple" mais je ne crois pas qu'il soit open source. Après si tu veux pas te précipiter, il y a un nouveau sujet sur le Xk X380 qui a été ouvert sur le forum si je ne m'abuse du coup il suffit d'attendre un peu pour avoir les premiers test réel de ce drone sur le forum !
Je pense que le cx20 est un très bon drone, mais il faut beaucoup se renseigner avant et poser des questions si tu as des doutes, sa sert a ça les forums
Avec mon cx20 pour m'instant tout va bien, mais il manque de stabilité et je pense que c'est du aux hélices d'origine que j'ai toujours, je n'est pas équilibrés les hélices, et l'auto trim que j'ai effectué, je ne sait pas trop ce qu'il vaut sachant qu'il y a des bâtiments aux alentours et surtout la radio de l'université qui n'est pas loin du tout :S
Je ne connais pas encore bien la bête mais voilà à peu près ce dont je sais haha !
Posté : jeu. 24 déc. 2015 15:22
par azbloc
Timothe38, pour le chargeur, je viens d'acheter chez FlashRC un Pro-Tronik AP6 81BLC pour 42.00 € livré en 24h et j'en suis pas mécontent.
pour le CX20 tu a des infos fiables ici sur ce forum, maintenant si tu souhaite être tranquille avec un quad le XK X380 est une bonne alternative surtout
si tu débute dans le pilotage et la prise de vue
personnellement j'ai faillis acheter un CX20 a cause de son prix attractif mais me sentant pas a l'aise avec tous ce que tu à expliqué plus haut je
suis passé a autre chose.
Posté : ven. 25 déc. 2015 02:09
par Wovokaa
Chris42 a écrit :- On m'a aussi terrorisé avec cette histoire d'Open source : Je connais le principe de MP, je maîtrise l'anglais mais je n'ai jamais touché à ce type de logiciel. Si on rajoute les nombreuses MAJ du drone Open Source, on peut détraquer et immobiliser le drone à vie d'après ce que j'ai compris ...
Salut Chris,
je suis entièrement d'accord avec toi, l'APM, pour le "bloquer", il faudrait lui mettre le feu
Cependant, ce que nous savons aujourd'hui était malgré tout "presque" inconnu pour certains il y a encore quelques mois, c'est normal, certes aujourd'hui avec l'expérience acquise, nous pouvons avoir un avis péremptoire à ce propos, mais pas avant, encore normal, il faut apprendre
La mise en garde d'une mise à jour vers un firmware supérieur était donc bien fondée, elle est du reste encore aujourd'hui toujours bien fondée.
Toi tu sais naviguer dans Mission Planner, moi également, mais pour d'autres, pas vraiment
Déjà il y a la langue, la logique d'approche, la connaissance déjà acquise, bref, ce n'est pas très simple pour tout le monde, et je ne cite aucun nom ici
Voilà pourquoi faire des choses, sans savoir ce que l'on fait vraiment, et surtout comment s'en sortir, n'est toujours pas à la portée de tout le monde.
Faire des choses, c'est bien, les comprendre, c'est mieux...
Posté : mar. 29 déc. 2015 18:58
par Timothe38
Bon excusez moi, Tous ces problèmes m'ont refroidi et je j'ai donc commandé un Dji Phantom 3.
Posté : mer. 30 déc. 2015 13:01
par David
Perso... Si Dji n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer !
