[TUTORIEL] CX-20/Nova Open-Source (RTF)
Modérateurs : Dehas, David
Wovokaa
Re: [TUTORIAL] CX-20 Open-Source (RTF)
Message non lu par Wovokaa »
Juste une idée comme ça au passage :hehe:
Une caméra utilisée en retour FPV et montée sur une nacelle, ça peut être utile pour cadrer des photos, voire des plans un peu larges, mais sûrement pas pour piloter son modèle ou même cadrer une vidéo, ben oui la caméra est toujours droite, par contre le multi.......................pas vraiment :mdr1:
Il vaut mieux le savoir avant, qu'être déçu plus tard...;-)
Chris42
Message non lu par Chris42 »
Oui tu as raison de le rappeler !
Quand je ferai du retour vidéo, ce sera en fait uniquement pour vérifier la bonne orientation de la nacelle (ou la mise en route de la camera ...), ou le bon positionnement du quad par rapport à ce que je veux prendre.
Et puis si ça ne suffit pas, je pourrai toujours installer la petite cam FPV sur le devant en cas de besoin.
Ça, c'est un sérieux argument pour une solution modulaire (Xiaomi + TS832) plutôt qu'intégrée (iLook+)
Le matériel est en commande :
http://www.banggood.com/Eachine-TS832-F ... 75425.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/RX-LCD-5802-5_8 ... 47343.html" onclick="window.open(this.href);return false; (ne pas oublier le Code WABGRC, je l'ai eu à 80 €)
il ne me manque plus qu'à trouver un système pour fixer le moniteur sur la RC.
J'aimerais bien en trouver un en blanc, comme celui du CX-22, mais ce n'est pas vendu séparément ... il y a du bricolage d'ans l'air !
Xiaomi Fimi X8 SE
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
Chris
J'ai vu cela si ca peut coller comme support ecran
http://fr.aliexpress.com/item/FPV-LCD-M ... 35609.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.aliexpress.com/item/iPad-Tabl ... 19618.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jmboudet
Slut à tous
je suis à la recherche de pied plus haut pour mon nova/cx20. Claude m'a parlé de ceux de HB qui se relèvent (175g). En fait je ne désire pas qu'ils se relèvent et qu'ils soit stables et surtout léger. qui a une idée?
jmboudet
Wovokaa a écrit :Juste une idée comme ça au passage :hehe:
En fait ce serait juste pour pouvoir ajuster mon vol en fonction de ce que je veux filmer avec les commandes ou le pitch. C'est ça l'idée :triste1:
Pour faire du vrai FPV, ce n'est pas conseillé, mais pour essayé de cadrer une vidéo c'est nickel pour moi, surtout avec un OSD, ce qui donne les inclinaisons du Multi, voir cette vidéo de la semaine dernière.
jmboudet
Chris42 a écrit :Oui tu as raison de le rappeler !
Comment tu branche l emetteur eachine-ts832 sur la xiaomi?
El Titi
Message non lu par El Titi »
Avec un câble ;)
Celui là marche bien par exemple :
http://www.banggood.com/Xiaoyi-Sports-C ... 74512.html
jmboudet
Chris42 a écrit :Pour la camera, les 2 solutions sont identiques par rapport à l'utilisation ultérieure, pour la iLook le module Tx est intégré, pour la Xiomi il faut le rajouter.
Les seules différences à part le prix, ce sont les 60 fps en faveur de la Xiaomi, et l'adaptabilité immédiate à la nacelle en faveur de la iLook
Je vais suivre ta voie car effectivement ta solution, c'est le tiers du prix et puis si je sais pas faire je sais a qui demander ::d
Chris42
Regarde bien la vidéo avant tout de même, pour savoir si tu te sens capable de faire de même :
Pour les pieds :
http://www.ebay.fr/itm/Universal-Tall-L ... 1404367379" onclick="window.open(this.href);return false;?
Je les ai commandés, mais ne sais pas encore comment je vais les installer de manière à ce qu'ils soient démontables.
Ce sont ceux de Dustin Dunnill dans sa fameuse vidéo :
Le câble : celui indiqué par El Titi
Le support écran : Merci pour les liens, ça pourra peut-être faire l'affaire ...
Xiaomi Fimi X8 SE
jmboudet
Celui qui n'essaye rien, ne réussit rien :elektrik:
Chris42
Toutafé ! ;)
Xiaomi Fimi X8 SE
David
Message non lu par David »
Tuto' ré-édité :
Éditions de la Calibration AutoTune et divers configurations sur MP.
jmboudet
salut david
ce tuto devient une vrai bible.
Pour l'autotune, j'ai trouvé ces deux vidéos en espagnol avec lesquelles j'ai tout compris.
Si tu penses qu'elles puissent être intéressantes pour ton tuto.
Par contre au niveau de l'auxiliaire 2 pour basculer en auto tune, après s'être mis en althod, faut il tourner le bouton vers la droite ou la gauche. :(
Et si on installe un intérupteur quels fils garder il y en a 3 et je pense qu'il faut en garder deux. ce serait bien si andré faisait une photo ::d
Chris42
On démarre en Althold avec le bouton AUX à gauche
Puis on demande l'auto-tune en basculant l'AUX à droite
Puis à l'atterrissage on laisse l'AUX à droite pour garder les nouveaux réglages de l'auto-tune, sinon on rebascule l'AUX à gauche pour garder les anciens paramètres.
L'auto-tune fonctionnant très bien de cette manière, et ne servant pas tous les jours, je ne vois pas très bien l'intérêt de modifier la RC pour ça.
D'autant plus qu'un inter ne délivre que 2 valeurs, alors qu'un potentiomètre en délivre un très grand nombre.
Mais ce n'est que mon opinion.
Modifié en dernier par Chris42 le jeu. 19 nov. 2015 12:24, modifié 1 fois.
Xiaomi Fimi X8 SE
jmboudet
A gauche ou à 0?
et après on éteint tout?
ensuite il serait bien d'y affecter le RTL...
Modifié en dernier par jmboudet le jeu. 19 nov. 2015 12:30, modifié 1 fois.
Wovokaa
@David : le LAND_SPEED c'est la vitesse de descente uniquement en RTL ou en LAND automatique.
Pour l'AutoTune, le fil de signal doit se brancher en voie 8 sur l'APM, et non sur le récepteur.
@jmboudet : la molette doit être tournée de gauche vers la droite, l'AutoTune se fait en AltHold, et on pose en Stabilize aussitôt fait, la validation des nouveaux PID se fait en désarmant les moteurs, mais on peut annuler les nouveaux réglages en tournant AUX2 vers la gauche (évidemment avant de désarmer les moteurs).
Remplacer AUX2 par un interrupteur ce n'est pas juste deux fils et un inter, c'est un peu plus compliqué que ça, faut pas croire :hehe:
*Chris t'a dit pour l'AT, mais je laisse ce que j'ai écrit
Chris42
Ah oui le RTL c'est juste, j'avais oublié.
Mais quand tu auras installé la 3.2.1 et la télémétrie, tu verras peut-être les choses différemment.
Ce que je veux dire, c'est qu'avec les 5 positions des AUX1 et AUX2 combinés, pour moi c'est largement suffisant pour les fonctions indispensables (stabilize, loiter ou poshold, RTL), il reste même encore 2 positions pour d'autres fonctions "facultatives", qui sont par ailleurs possibles avec la télémétrie.
Xiaomi Fimi X8 SE
Wovokaa
Chris42 a écrit :Mais quand tu auras installé la 3.2.1 et la télémétrie, tu verras peut-être les choses différemment.
Mais je ne vois pas les choses différemment que toi :nonon: je n'ai jamais dit cela, ou alors il y a longtemps :hehe:
Passer en 3.2.1 n'a aucun intérêt pour moi, même le PosHold ne m'intéresse pas finalement, je préfère de très loin avoir à piloter mon multi moi-même, alors AltHold me convient bien ;-)
Chris42
Je m'adressais à jmboudet ... et ton post est venu entre les 2 !
Tu commences à me connaître, et tu sais bien que je me garderais bien de pousser qui que ce soit à changer ses convictions.
Finalement, la manip et les modifs d'un quad, c'est plus simple que la gestion des messages et la communication dans un forum ! :hehe:
Pour le PosHold, AMHA le seul vrai intérêt c'est l'économie d'un mode, en remplaçant Loiter + Althold, mais chacun pris séparément va tout aussi bien.
Xiaomi Fimi X8 SE
David
+1 pour le FW 3.2.1 (André / Chris).
Après mettre entraîner aujourd'hui. Je vais aussi rester sur le FW 3.1.2. J'ai re-modifié les positions des modes de vols. Cela me convient pour le moment.
@JM: Merci pour le compliment. Mais tout le travail revient surtout aux autres Membres.
Je ne fais que recompiler les Tests et Montages sur une seule page pour ne pas se perdre.
Je ne pense pas utiliser les vidéos en ESP' car je tiens à ce que ce Tuto' reste 100% FR, autant que possible.
:merci:
ps: Tuto' corrigé (merci André). :gene:
jmboudet
Chris42 a écrit :Regarde bien la vidéo avant tout de même, pour savoir si tu te sens capable de faire de même :
Pour les pieds :
Est ce que cela pourrait convenir?
Chris42
J'avais vu qqchose dans ce style ... en bois je ne suis pas emballé !
Je regarde plutôt du côté de plaques carbone, ou peut-être la plaque pour deux batteries
Xiaomi Fimi X8 SE
jmboudet
La plaque batterie est trop lourde a mon gout.(74g) de memoire. Par contre le bois peut être rigidifié el le peignant avec de la cole epoxy mélangée à un tout petit peu d acetone.
Chris42
C'est 44 g, mais c'est lourd quand même
Xiaomi Fimi X8 SE
Verrouillé
