[TUTORIEL] CX-20/Nova Open-Source (RTF)
Modérateurs : Dehas, David
Wovokaa
Re: [TUTORIAL] CX-20 Open-Source (RTF)
Message non lu par Wovokaa »
Et si tu as un doute sur la procédure de remise à niveau initial, il y a Chris42 qui pourra te tuyauter, lui il n'a peur de rien, il ose tout :hehe: alors un firmware...ce n'est juste qu'un tout petit détail... ::d
David
Message non lu par David »
Salut JM,
- Pour tes soucis sur les Calibrations. Tu fais comme il est indiqué dans le Tuto', et tout devrait bien se passer.
Pour le Compas il se met quasi instantanément dans le mode vue que le signale de la RC se fait juste derrière le branchement du Multi'.
Pour l'Auto-trim tu dois attendre dans un 1er temps (une fois tout allumé) les dizaines de secondes comme pour tout Armement. Une fois ce délais passé, tu fais donc comme pour armé sauf que tu y restes 10 secondes (pas plus !). Il va entrer dans le mode. Et go sans attendre sinon il se désarme tout en restant dans le mode.
Là il vaut mieux stopper (tout couper) la procédure pour recommencer. Donc cette procédure dur un moment. Voir plus si on s'y prend mal (ce qui met arriver plus d'une fois).
L'auto-tune y sera détaillé comme il se doit car c'est un paramètre à prendre en compte mais n'est pas obligatoire* (voir tableau).
*sortie d'usine il n'est pas prévu pour cela. Il y a donc une ch'tite modif' à faire pour cela. Rien de méchant.
Il rentrera en compte dans le paragraphe Open. Car c'est de la configue/paramètres.
Tu trouveras aussi beaucoup d'explications sur l'autre post CX-20 Open-source. Ainsi que les tests en court réalisé en ce moment par Chris.
Comme dit Wovokaa il pas froid au yeux. Et s’en sort vraiment bien.
Mais aussi les divers tests réaliser par Dehas. tout les liens dans le tuto.
aerosteff
Message non lu par aerosteff »
Je viens aux nouvelles : j'ai remis le FW et paramètres par défaut comme conseillé et là...
Plus moyen de calibrer le compass, ni en manuel ni sur MP, ce dernier me renvoi un message d'erreur.
On dirait qu'il ne le voit plus. :97:
Fimi A3
XK X1S
Essaye celui la
CX20_PID_factory.rar
aerosteff
Merci tous d’abord de suivre mon problème. j'ai charge ces nouveaux paramètres et c' est toujours pareil...
Fimi A3
XK X1S
aerosteff
dimanche 1 er novembre 2015, j'ai résolu mon problème de compass invisible sur MP : simple driver à l' install de MP qui a bogué.
Une désinstallation et une réinstall ont suffi.
Seul problème qui me reste est le calibrage compass manuel qui ne se déclenche jamais (diodes orange/rouge) malgré la bonne procédure de déclenchement.
Seul la calibration sur MP est possible. :/
Donc 1er vol aujourd’hui', je suis agréablement surpris par rapport à un avion ou un helico rc, c' est très stable, agréable à piloter.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé ce Forum est nickel. :33:
Si quelqu’un à une réponse pour la calib compass manuel.
Fimi A3
XK X1S
Perso, je n'aime pas trop la calibration du compas par la radio, il est incomplet, pour en avoir un de correct, je le fais par MP.
Content pour toi que ça vole nickel.
Chris42
Message non lu par Chris42 »
aerosteff a écrit :Si quelqu’un à une réponse pour la calib compass manuel.
La réponse est là :
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ount=43482" onclick="window.open(this.href);return false;
Xiaomi Fimi X8 SE
aerosteff
Donc c'est mort pour l’étalonnage radio... difficile d'amener le pc sur les différents terrains, tempi faut bien une bonne leçon pour ne pas se renseigner avant. :85:
Fimi A3
XK X1S
David
As tu regardé sur la Notice téléchargeable dans le tuto ?
La procédure est différente pour le compas. Celle-ci fonctionne sur certains CX-20. Il y a des vidéos sur You..
Il faut jouer avec SWA pour entrer dans la calibration. La manip à l'air simple, mais le mec sur la vidéo à galérer pour parvenir à la faire.
Je n'y suis pas arrivé après deux essais. Je sais qu'il "jouer" avec, et non le basculer simplement entre le 0 et 2 (SWA).
Donc si tu as un peu de temps devant toi ? colles toi y.Tu ne risques rien hormis d'entrer en calibration compas.
Faut être patient et je n'avais pas le temps pour ce test. Et je te confirme que cela marche en vue de la vidéo sur You..
Si je te retrouve ça. Je la posterai ici.
aerosteff
La procédure avec le sw c'est pour les versions "ZERO", ne fonctionne pas avec le mien.
lien : " onclick="window.open(this.href);return false;
Fimi A3
XK X1S
David
:/ Arf !
David
Tu as bien tout regarder sur MP ? Tu as le tuto en lien pour MP si besoin ?
C'est quand même bizard que tu ne puisse avoir ce paramètres.
Comment tu vas faire sur un lieu d'envol loin du PC ? tu risques fort de ne pas avoir de repère (non viable) pour les modes Auto (GPS).
Chris42
David a écrit :Comment tu vas faire sur un lieu d'envol loin du PC ? tu risques fort de ne pas avoir de repère (non viable) pour les modes Auto (GPS).
Un bon calibrage de compas bien fait, moi je ne le referais pas à chaque sortie, de crainte de le remplacer par un mauvais ...
Ce qui peut changer par rapport au compas quand on s'éloigne très loin, c'est uniquement le nord magnétique, non ?
Quand au GPS, il fonctionne bien, ou mal, ou pas du tout, mais ne se calibre pas.
Xiaomi Fimi X8 SE
David
C'est bien le Nord magnétique. Et celui-ci n'est pas toujours au même endroit. Sur le même lieu il peut bouger.
Et si tu bouges de beaucoup. Il y a des chances pour que ton dernier repère soit erroné. D’où la calibration sur place. Histoire d'enregistrer le Nord magnétique de ce lieu (qui ne doit pas être au même endroit). Sinon ça risque de faire des soucis lors des modes en RTL et Loiter par exemple. Imprécis, jusqu'à en devenir inutilisable (cuvette de 10m).
L'IOC aussi vu qu'il fonctionne avec le compas et le RTH qui ne fonctionne qu'au compas pour les touts petits quad. Vu qu'ils n'ont pas de GPS mais un équipé d'un compas. Ils reviennent au-dessus de ta tête mais ne s'arrêtent pas.
:mdr3:
aerosteff
OK merci les gars, c'est pas grave je ferai ce calibrage in my house.
si un jour j'ai une réponse j'en ferai part sur ce forum.
Fimi A3
XK X1S
Message non lu par azbloc »
David, désolé de te contredire mais le Nord Magnétique ne bouge jamais, les conséquences serait catastrophiques! 8|
par contre il peu y avoir des interférences magnétiques, dues a la nature du sol, l'industrie, les systèmes de transmissions par ondes (TNT, antennes relais, etc, etc,...), si
la calibration est faite dans un lieu assez dépourvus de ce genres d’interférences, pas besoin d'y revenir saur intervention sur la machine.
Par exemple, mon Q500 a été calibré lorsque je l'ai reçut, et comme je n'ai rien modifié ou fait pouvant entraîner un problème, je vole avec depuis Mars
et me suis déplacé avec sans refaire de calibration. ;)
Chris42
http://www.magnetic-declination.com/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Xiaomi Fimi X8 SE
Wovokaa
Ben oui, d'où le simple mot "déclinaison" , angle formé entre le Nord Physique et le Nord Magnétique...
Sur le soft Align, cette valeur peut être ajustée.
David
Autant pour moi. J'avais compris que le magnétisme bougeait. Et que le physique restait fixe.
Merci de remettre ça sur le "i".
:merci:
Chris42
Ben ... dans la mesure où l'on a pris l'habitude de s'installer sur la terre ferme plutôt que sur l'aiguille d'une boussole, alors on peut dire comme tu l'avais compris, que le nord physique reste fixe et que le nord magnétique bouge selon la région ! ;)
Et sans compter ses variations même sans changer de région :
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cl ... _terrestre" onclick="window.open(this.href);return false;
Xiaomi Fimi X8 SE
David
:amen:
David
@Aérostef:
T'en es ou avec le Quad ? pas de misères suite à un mauvais paramètre ? Ou autres ?
aerosteff
Non pas de misères, premier vol dimanche, Basique sw1&2 0, agréablement surpris de la stabilité de l’engin. [yahoo.gif] comparé à mes avions et hélico rc rien à voir...
Comme dis plus haut, il me reste ce petit souci de calibrage compass avec la radio (ok sur MP), ce qui me fait hésiter à passer en LOITER ou de tester le RTH.
Le reste a l'aire OK.
ps: un détail aussi en comparant la séquence de bips de démarrage de mon cx-20 avec celles des tuto sur youtube je m' aperçois d'une grosse différence ??? 8/
Fimi A3
XK X1S
David
C'est une bonne nouvelle de savoir qu'il vole bien.
Pour le Loiter, ne t’inquiètes pas. Si le compas est "pas bien" pour une raison ou une autre, il va faire des cercles autour d'un axe (GPS). Mais il devrait rester à son altitude si Gaz à 50% et ne pas bouger si no soucis avec le compas (les deux commandes au neutre). Il fait le clou (Loiter).
Tu nous montreras la mélodie de mise en route de ton CX20 ?
Verrouillé
