[TUTORIEL] CX-20/Nova Open-Source (RTF)
Modérateurs : Dehas, David
aerosteff
Re: [TUTORIAL] CX-20 Open-Source (RTF)
Message non lu par aerosteff »
ça ne marche pas quand je clic sur vidéo, donc je te met le lien seul, désolé. :rouge:
Fimi A3
XK X1S
David
Message non lu par David »
Seul le début est différent. Il te manque les bip court du début. Tu n'as que deux signales au lieu de trois.
Une mise en route plus rapide.
Des explications ici : https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... 43&start=5
Modifié en dernier par David le mer. 4 nov. 2015 17:48, modifié 1 fois.
Ben si ça fonctionne.
Le lien que te donne Youtube est un lien en raccourci, tu clique dessus pour ouvrir la page, tu copie l'adresse qui est en haut de ton explorateur et tu la colle entre les balises "vidéo".
David
Je dirai même qu'elle est mieux.
Plus courte de quelques secondes et moins bruyante. Ces bip, bip, bip qui hurlent... pour rien, si j'ai bien compris.
Mieux celle de Steff. Elle va droit à l'essentiel. Et je la trouve moins "strident".
- Si je pouvais supprimer ces Bip, tout comme Steff. Je le ferai certainement.
aerosteff
Bon si c'est rien... Je suis trop anxieux moi 8| .
1er loiter à l'instant, cool, un petit vapotage en vol et on reprend.
Si ça c'est ok la prochaine c'est le rth.
Merci David, Dehas : je suis novis aussi sur les forums (pourtant l'informatique c'est mon boulot...) :92:
Fimi A3
XK X1S
Pas de soucis, maintenant tu les sais :mdr1:
TomSxm
Message non lu par TomSxm »
Bonjour, Merci pour ce magnifique tuto ! Je ne suis pas encore en possession du cheerson cx20 et j'avais quelques questions a vous posez ::d
Tout d'abord, j'aimerais avoir vos avis sur la difference entre HK et bangood pour acheter ce drone, sur la page facebook du drone "Propriétaire francophone de Cheerson CX-20,Quanum Nova,T2M dgx-30", j'ai entendu dire que le quanum nova vendu sur HK était de "meilleur" qualité ( toutes électroniques a l'air mieux organiser). Donc je ne sais pas trop à qui me fier ^^.
Ensuite, ne voulant pas faire de bétise au départ, j'aimerais savoirs si il était possible d'utiliser toutes les fonctions de bases du cx20/quanum sans forcement le connecter sur MP, c'est a dire utiliser le Mode Manuel/Stabilize, Mode GPS/Loiter, Mode RTL, Mode Headless/IOC, Mode Altitude Hold, car je pense que ces modes de volent me suffiront amplement dans un premier temps.
J'ai en ma possession un tarantula x6 avec une caméra xiaomi yi qui me sert de gros drone de première main, je voudrais mettre sur mon futur cx20/quanum, une nacelle 2 axes, un système fpv et ma xiaomi yi, d'après mes calculs, sa ferait monter le drone à un poids de 1180g ce qui est beaucoup il me semble, mais si je change les hélices d'origines par des "GEMFAN 90*47 Dji", es ce que le drone pourra soulever cette charge sans trop de soucis ? le temps de vol pourra t-il être rallongé si je lui met une lipo 3s de 3000 mah ou plus ?
Merci beaucoup !! [yahoo.gif]
Que se soit le Cheerson CX-20,Quanum Nova,T2M dgx-30, ils sont tous identiques, ils sortent du même fabricant.
Oui tu peux te passer de "Mission Planner" et utiliser le mode de vol d'origine si cela te suffis, mais fais bien toute les calibrations avant le premier vol.
TomSxm
Merci Dehas, oui je compte bien faire tout le nécessaire avant mon premier vol. D'accord, il faut juste que je vois si je l’achète sur bangood ou HK maintenant :)
Ludodrone
Message non lu par Ludodrone »
Prévois aussi des hélices de rechange... Remarque, il y a probablement moins de différence entre ton Tarantula et le CX 20 qu'entre mon Hubsan et le même CX 20. La transition sera sans doute plus aisée que pour moi. Ceci dit, j'avais déconné au niveau calibrations et c'est ce que j'ai payé par ma casse d'hélices (et des protections). Depuis, avec les hélices d'origine (effet jello), je me suis entraîné à atterrir et c'est pas inutile. En tout cas, même sans Gemfan, il soulève sans problème une petite caméra type GoPro. J'ai une batterie 2700 et une autre 3000. Je suis débutant et d'autres te diront mieux que moi ce qu'il faut privilégier.
David
1180gr font une bonne charge pour ce Quad. Ne vas pas au-dessus. Essayes de descendre. Une 3000mAh fait 205/210gr pour certaines. Si tu es déjà au poids Max et que tu comptes en rajouté, ce sera prendre des risques.
Avec un accus de 3000mAh tu vas monté vers les 1200gr. Ce que je dé-conseil. A moins que tu comptes faire un vol de proximité. Pas trop loin (50m). Pas trop haut (20m). Et sans vent.
Dans ces conditions tu peux faire des prises de vues avec une tel charge.
Modifié en dernier par David le sam. 7 nov. 2015 20:51, modifié 1 fois.
Ludodrone
Du coup, il vaut mieux tabler sur des 2.700 ?
David
Un accus donnant plus d'autonomie via ces mAh va aussi augmenter son poids.
Celle d'origine (2700) pèse +/-195gr. Une 3000 peut aller jusqu’à 210gr. C'est 15-20gr peuvent faire toute la différence si tu est déjà avec une charge max (materiel+accus 2700).
Dis toi que si tu atteins une valeur max sur un véhicule, c'est le prendre le risque au max par rapport à cette valeur.
(Correction : Ce ne sont pas ces 20gr qui vont le mettre par terre, mais 20+20+20+... faut prendre garde aux poids)
Modifié en dernier par David le mer. 11 nov. 2015 12:31, modifié 1 fois.
Ludodrone
Je préfère avoir à changer de batterie que de prendre trop de risque. Je vais rester sur des 2.700. Celle d'origine a l'air pas mal. J'en cherche aussi dans la marque qu'André avait recommander, mais je n'ai pas trouvé de fournisseur hier soir.
David
Quelle marque Ludo ?
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
David a écrit : C'est 15-20gr peuvent faire toute la différence
Mon cher David, soyons quand même un peu réaliste :hehe: ce n'est pas une différence de 20 g de poids en supp, qui fera du CX-20 une patate, cela même avec les hélices d'origine, il faut juste savoir ne pas dépasser une certaine limite, c'est tout...et cette limite maintenant nous la connaissons bien...;-)
Alors pour moi c'est "Black Magic 3000 mAh, à ne pas confondre avec "Black Magic Woman" :mdr1:
David
Coucou André,
Je suis bien d'accord avec toi. C’était pour se faire comprendre que jouer avec des valeurs Max. C'était risqué. Et en dessous plus sécurisant.
Comme leurs charges sont déjà bien lourdes. J'ai préférer conseiller de descendre le poids plutôt que de le monter.
C'était le message que je voulais faire passer.
:cote:
3s 3000mAh BlackMagic. Sont celles sur BG : http://www.banggood.com/fr/BlackMagic-3 ... 46803.html" onclick="window.open(this.href);return false;
@André: Tu les prends chez un autre fournisseur ?
Chris42
Message non lu par Chris42 »
Moi je suis tenté par celle-ci :
http://www.studiosport.fr/3d-robotics-b ... -4846.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais ce n'est pas le poids qui me fait hésiter, c'est le prix 55,00 + 7,90 de FDP ...
Xiaomi Fimi X8 SE
Ludodrone
Il n'y a pas un problème de format avec celle-là Chris?
J'ai lu quelque part qu'il valait mieux ne pas trop dépasser 111x44x30.
Sauf à opérer des modifications sur l'appareil.
Pour la 2700, j'ai celle d'origine. Mais j'ai aussi une Black Magic 3000; ça me convient.
Si j'en achète une autre, ce sera sans doute une Black Magic.
Chris42
Ça passe, en laissant la porte entrouverte et tenue avec un élastique, lui-même accroché au mat du dôme
Xiaomi Fimi X8 SE
David
320gr tout de même (c'est la capa max du CX20). C'est pour vol sans charge, avec grosse autonomie.
Je vais passer commande pour 2e 3000 Black' de chez BG si pas mieux ailleurs ?
Ludodrone
Je ne l'ai vue que chez BG pour ma part, en tout cas à ce prix. Je vais probablement faire comme toi David. Bientôt, on va acheter en gros pour avoir des prix. lol
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
Bravo et merci pour cet excellent tuto. Heureusement que ce forum existe pour aider les débutants. Par contre concernant les interrupteurs A et B il y a 6 positions possibles mais je n'ai rien trouvé sur l'utilisation de la sixième position B1 A 0. Peut on y adjoindre une fonction et si oui comment faire.
David
le mode 1-0 est le même que le 0-0 (Stabilize) Il est en doublon pour avoir un Stabilize sous le coude sans se soucier du SWB.
Ainsi tu bascules le SWA en haut (0) sans réfléchir pour le SWB. Et hop ! tu es en Stabilize en 2/2.
Il est possible de le modifier. Voici un lien ou l'ont parlent de ça. Tu y trouvera une vidéo.
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... &start=450" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans ce Topic tu devrais trouver Bonheur pour pas mal de réponses.
David
Je viens test si cela était possible. Et je n'y suis pas arriver à modifier un des Stabilize en un autre mode de vol.
Je n'ai rien trouvé à sujet. Rien qui explique en détail les modes 1 à 6 sur MP.
Je suppose que cela doit être possible mais comment ?
Verrouillé
