Armement kk2
Posté : dim. 6 janv. 2013 10:42
par Louchooo
ce matin je me fais un petit vol pépère, hop je change ma lipo pour un deuxième round et là impossible d'armer la carte :o, pourtant aucune raison, ni de crash, ni de changement dans les menu et là j'y arrive tjs pas, malgré un factory reset puis un re flashage en 1.4 rien n'y fait, je vois plus dans les menu un réglage pour choisir la méthode d'armement
bon si vous avez une idée
bon dimanche
Re: Armement kk2
Posté : dim. 6 janv. 2013 11:16
par Etienne
J'sais pas trop, mais si t'as fait un factory reset, faut ptètre recalibrer la carte avant que tu puisses à nouveau l'armer.
Re: Armement kk2
Posté : dim. 6 janv. 2013 11:35
par Moildar14
C'est dans mode setting après un reset ou chargement frmware il faut remettre l'ensemble de tes paramètres. Sinon fait gaffe moi j'avais un cc sur la carte pour ce genre de problème. " petit coup de soufflette de loin"
Re: Armement kk2
Posté : dim. 6 janv. 2013 11:38
par Moildar14
Oui Étienne il faut recalibrer la carte en fait recommencé tout à zéro
Re: Armement kk2
Posté : dim. 6 janv. 2013 11:45
par Louchooo
je viens de faire le test avec une autre kk2 et pas possible de l'armer non plus oups ca se complique l'histoire 8/
Re: Armement kk2
Posté : dim. 6 janv. 2013 12:31
par Etienne
au moins, tu sais que le problème ne vient pas de la KK2.
Re: Armement kk2
Posté : dim. 6 janv. 2013 12:42
par Louchooo
un probleme moteur pourrait ampecher la carte de s'armer ? je pense pas
Re: Armement kk2
Posté : dim. 6 janv. 2013 13:15
par Etienne
Débranche tout tes moteurs, sauf le premier, pour voir.
Si ça fonctionne pas, branche le 2ème à la place du premier.
Si ça marche toujours pas, c'est que tes moteurs ne sont pas en cause.
Re: Armement kk2
Posté : mar. 8 janv. 2013 17:21
par Moildar14
salut,
Louchoo as tu des news concernantton problème d'armement?
Re: Armement kk2
Posté : mar. 8 janv. 2013 22:19
par Louchooo
Ouais encore un truc tout bidon, comm d'hab.... : dans receiver test de la kk2 sur la ligne throttle j'étais à 0 idle donc normal, je sais pas pourquoi j'ai qd même envoyé du trim negatif sur le throttle et ca a suffit pour que la carte s'arme donc en gros il m'indiqué que j'étais à 0 mais je ne l'étais pas....bref
