Problème connectique XT60
Modérateurs : Dehas, David
ppxav
Re: Problème connectique XT60
Message non lu par ppxav »
salut,
il faut les souder enfichées dans une femelle / male selon le coté , cela évite une légère déformation due a la chaleur ,les fiches métalliques restent bien parallèles.
après il restent toujours quelques récalcitrantes... :92: la pince nommée ci dessus fait bien l'affaire.
xav
David
Message non lu par David »
WD40 les loups.
Cela facilite le branchement, et protége la connectique de l'humidité.
Il n'y a pas plus simple.
DAVID
Legend13
Message non lu par Legend13 »
Salut, un détail aussi si tu soudes trop longtemps sur ces prises et que ca chauffe trop, ca peu légèrement déformé la xt60 et la rendre plus étroite ou dure à emboiter, ce n'est pas forcement visible...
Dronoptere
Message non lu par Dronoptere »
bonjours a tous
j'ai un petit pb de connectique concernat le petit inter qui se branche sur la pixhawkil y a un petit voyant sur le poussoir
mon pb est que j'ai 2 fils (noir et rouge ) qui se sont dessoudés ou les ressouder,????
MERCI
JE SUIS RESPONSABLE DE CE QUE JE DIS
MAIS PAS DE CE QUE VOUS COMPRENEZ
SLT @ + GUY
mlebret
Message non lu par mlebret »
https://nxp.gitbook.io/hovergames/rddro ... ing-switch
Essaie de trouver ton bonheur avec ce document.
Dronoptere
un grand merci a toi
je me penche sur le pb , ça devrait le faire
SLT @ + GUY
