CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
claude55
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par claude55 »
Bonsoir Ryyydax .
J'ai du mal à comprendre . :o
Les hélices , tu les as mises sur la machine , puisqu'elles sont à part dans une boite , lors de la réception du CX20 .
Lors du montage , tu n'as pas fait coïncider les flèches sur les hélices , donnant le sens de montage , avec celles sur les bras ?
Il y a suffisamment de vidéos très claires à ce sujet où il n'est pas nécessaire de parler anglais .
Même s'il y a un loup pour les hélices dans la boite , tu aurais dû t'en apercevoir . C'est le montage qui est important . Tu n'aurais pas tenté un décollage catastrophique .
Sortie de boîte , il faut toujours tout contrôler , lors de l'équipement de la machine .
Grossière erreur de débutant ...
J'espère pour toi que Banggood , fasse un geste commercial .
Claude
Modifié en dernier par claude55 le sam. 5 déc. 2015 00:09, modifié 2 fois.
David
Message non lu par David »
Salut Chris,
C'est la plus grosse check liste le 1er vol. Les Calibrations en sont la cause.
Tout doit être revue. Elles ne peuvent faire de mal. C'est même tout l'inverse.
J'ai dû calibrer les Accéléro' suite à soucis commis ont ne sais où (usine - transport) ? Mode de vol IOC remplacer par Stabilze.
Revoir le Multi et la RC apporte de la sûreté et une garantie(qualité) pour le 1er vol.
Partir avec un multi' confiant enlève un gros stress.
C'est par acquis de conscience de les refaire comme il se doit pour le tout premier vol, en plus de la check liste habituelle.
Salut Ryyydax,
BG à bel et bien commis une erreur si une hélice inversée était dans la boîte.
Mais vous êtes tous les deux dans l'erreur.
1 BG pour leur manquent sur le contrôle.
2 Ton manques sur le contrôle.
Ou est la check liste avant décollage ???
C'est dangereux de faire cela ! (manque des chek listes (RC/Multi) avant décollage)
Pour rapel :
Zone AIP.
Terrain gras (si possible pour les débuts).
Mise en place du Multi (Accus / Hélices etc).
- Check liste RC (Mode-codes couleurs / trims).
- Check liste Multi (Positions-serrage hélices / Vue sur les vis Canopy-Moteurs / Antennes / Charge utile et support).
Mise en route du Multi et ensuite de la RC.
Check le ciel avant décollage - Armement et Décollage.
:cote:
Ryyydax
Message non lu par Ryyydax »
Modifié en dernier par Ryyydax le ven. 17 nov. 2017 19:31, modifié 1 fois.
TomSxm
Message non lu par TomSxm »
Salut tout le monde, bon après avoir lu les 40 pages sur le sujet depuis hier soir, je me suis décider a acheter le cx20 sur gearbest à 205 euros bien que je n'est jamais fais de commande sur gearbest (bref HS). Ce qui m’embête le plus, c'est que je ne peux pas voir les vidéos de @chris42 :'( je ne sais pas pourquoi mais ça me met "...." a la place du lien de la vidéo je suppose et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, pourtant je suis bien connecté aux forum, si vous avez une idée ? ou alors me donnez le lien de sa chaîne youtube si il en a une.
Les 40 pages que j'ai lu m'ont énormément aider a comprendre plusieurs subtilité de cx20 même si je ne le possède pas encore. C'est assez drôle de voir votre évolution de septembre jusqu’à maintenant !
Tom
Simplement que chris42 a supprimé les liens et vidéo !!
TomSxm
Ah bah mince :S et elles y sont toujours sur sa chaîne youtube (si il en a une ) ? auxquelles cas, pourrais tu me donner le nom de sa chaîne ? :)
Ryyydax
claude55
Bonjour.
Bonne nouvelle pour toi . Tu vois que leur SAV est efficace .
Pour ton deuxième jeu d'hélices , j'espère que lors du montage tu as fait une grande attention au sens de montage .
Claude
Ryyydax
Modifié en dernier par Ryyydax le ven. 17 nov. 2017 19:30, modifié 1 fois.
David
Pour les utilisateurs du tuto sur la telemetrie...
Il est encore possible de le télécharger (PDF) si vous me le demandez, je vous l'envoie par mp.
Mais comme dit sur le tuto = Je l'ai retirer faute de "source". Qui est très important pour ce sujet là.
Bref ! pour avancer en cas de pépite. Je vous suggère de voir avec Chris (le mp).
Je n'ai malheureusement pas d'autres soluces à vous proposer.
Ryyydax
Chris42
Message non lu par Chris42 »
Pour info, j'ai viré tout ce que je me suis mis à trouver trop personnel, ainsi que ma partie tuto dans ce topic parce qu'elle tardait à sortir du tuto de David.
Mais si David ou quelqu'un d'autre veut reprendre le tuto pdf pour son compte et le remettre en page il n'y a aucun souci, je ne considère pas qu'il m'appartienne.
@Ryyydax :
Je ne crois pas avoir préconisé un voltage de batterie, c'est à l'appréciation de chacun.
Au niveau de la portée je n'avais pas encore indiqué comment faire dans mon tuto, je ne l'ai trouvé qu'après, mais ça doit se trouver dans un de mes posts.
D'abord il faut savoir qu'avec la manipulation qui suit, la radio émet à 100 mW ce qui est au delà de la limite autorisée.
Pour ceux qui veulent le faire quand même, il faut aller dans MP, et sans connecter aller dans initial setup - optional hardware - 3DR Radio, puis le bouton Load settings, puis passer Tx Power de 11 (valeur par défaut) à 20, côté local et côté remote, puis le bouton Save settings.
J'avais aussi remarqué aussi qu'en inversant les 2 antennes local et remote qui sont pourtant d'apparence identique, chez moi le bruit est moins fort. Il faut donc trouver le bon sens en faisant des tests et en observant les logs de télémétrie qui donnent ces valeurs.
Enfin, en changeant les antennes par des clover-truc-machin, ça doit aussi faire bien mieux.
Aujourd'hui j'ai testé ma nouvelle batterie 5100 mAh 3DRobotix, que je viens de recevoir.
Résultats en vol stationnaire avec mon Nova nu (sans aucun accessoire ajouté) : 1ers bips à 24'20 et atterrissage forcé à 25'40, et encore c'était la 1ère charge, ça devrait s'améliorer pour les suivantes.
La batterie tient juste dans le compartiment sauf en longueur et j'ai du piquer un chouchou élastique à ma fille, mais je dois lui rendre et de toutes façons je préfère en noir :
Sur ce, je retourne faire un peu de réparation de mon Eachine Racer 250, parce que paf, tout est parti.
Xiaomi Fimi X8 SE
Ryyydax
Modifié en dernier par Ryyydax le ven. 17 nov. 2017 19:29, modifié 1 fois.
Chris42
Ryyydax a écrit :j'essayerais de faire la modif et je ferais une explication en détail si ça intéresse quelqu'un...
Merci, et bon courage ! ;)
Xiaomi Fimi X8 SE
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
Chris42 a écrit : Aujourd'hui j'ai testé ma nouvelle batterie 5100 mAh 3DRobotix, que je viens de recevoir.
Intéressant cette batterie, et la fixation est bien trouvée :frime:
Tu peux me dire ou tu l'as trouvé, à combien et est-ce que les délais de livraison furent longs. Bref, un lien stp :hehe:
J'ai actuellement la batterie d'origine de mon CX-20 qui ne tient pas plus de 4mn, une autre identique à celle d'origine qui tiens 7-8 min et enfin une Black Magic 3000mAh qui elle tient 11-12 min. Je voudrais remplacer la plus vieille.
Chris42
Pour la batterie et sa fixation, je n'ai rien inventé, je l'ai pris ici :
Commandé chez StudioSport, 55 €, livré en 48h et fdp gratuit à partir de 79 €
Xiaomi Fimi X8 SE
Tonyco30
Merci bien ;)
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Avant de partir, je m'amuse, et là c'est avec l'effet de sol...
David
Nickel les réglages. :super:
Ludodrone
Message non lu par Ludodrone »
L'effet de sol jusqu'à quelle hauteur selon vous?
Au-delà de cinquante centimètre, il y en a déjà moins j'ai l'impression.
À un mètre, il n'y en a plus, n'est-ce pas?
David
Plus ! Fais le passer au dessus de ta tête. Tu vas voir la force qui s'exerce en dessous.
Je dirais 3m pour être au-delà. Je n'affirme pas. C'est ce que je fais pour ne pas être dedans.
"Rien voir"... J'attend pour éditer une vidéo sur quelques exemples de manœuvres : Décollage / atterrissage / Monter et descente verticale / CIRCLE.
Rien, mais alors rien de passionnant Hormis les manœuvres. L'objectif est un magnifique Ouvrage-d'Art.
:hehe:
David
Et voilou...
Mode Loiter pour tenir un stationnaire avec un vent de coté (monter/descente) mais aussi pour me diriger vers mon objectif (chose que je ne ferai pas).
Une fois sur l’objectif, AltHold pour peaufiner l'emplacement, puis le CIRCLE pour la prise.
[yahoo.gif]
Tonyco30
Superbe vol et atterrissage :super:
Dis moi David, tu as programmé ta commande Circle sur quelle combinaison sur la télécommande ?
Lors de mes dernières vidéos, j'aurais bien aimer avoir cette fonction pour faire le tour de la capitelle :ghee:
A l'occasion, si tu peux me faire une copie d'écran de MP sur la config du mode Circle ;)
Autre chose, où trouve tu ce type de musique pour mettre en fond au lieu d'avoir le bruit hurlant des moteurs+hélices ?? et avec quoi modifie tu tes vidéos ?
Pfff que de questions :rouge:
David
J'ai modifié les emplacements des modes de vols.
Les quatre sont repositionnés par rapport à mes besoins.
J'ai configuré la RC ainsi :
- SWB 0 :
0 = Manuel/Stabilize (inchangé)
1 = HaltHold
2 = Loiter/GPS
- SWB 1 :
1 = Circle
2 = RTL
- Pour le Mode de vol CIRCLE.
Il est indiqué dans le Tuto sa fonction et comment le paramétrer.
Mes paramètres pour cet essai :
.CIRCLE_RADIUS: 5m
.CIRCLE_RATE: 3
J'ai donc un rayon de 5m pour un 360° effectué en 2mn sens horaire.
- Pour les vidéos je passe tout d'abord par Movie Maker (logiciel gratuit de Windows) pour le travaille à réaliser dans le 1er temps.
Découpe/fractions/textes/Fondus/Compression.
Ensuite je la met en ligne pour finir le montage avec l'option création/modification (découpe finale et insertion de la musique) via Youtube.
Voili voilou.
claude55
Bonjour David .
Je viens de charger Movie Maker . Merci du renseignement .
Claude
