[AVIS] FrSky_DJT_2_4Ghz
Modérateurs : Dehas, David
Magik30
Message non lu par Magik30 »
salut a tous.
Est-ce que ce module http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tAodtFIApg" onclick="window.open(this.href);return false;
est compatible avec ma radio turnigy 9x v2 ? original non flashée.
Merci.
Re: FrSky_DJT_2_4Ghz
Oui et ça marche super bien
Magik30
ok merci ;)
on reçois quoi comme information sur le tx avec ce module.
Celui ci est le modèle simple, sans télémétrie par contre il y a une alarme Rssi mais pas réglable, tu as une bonne portée par rapport à celui d'origine et surtout un mode failsafe
Patrick74
Message non lu par Patrick74 »
...et le kit AVEC la télémétrie
...qui en en faite le même module, mais c'est le RX qui est "Telemetry capable"...
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
willmodelisme
Tout a fait.
Magic30, attention au premier combo que tu montres, le récepteur n'est pas compatible télémétrie.
Le combo de Patrick74 oui.
Patrick74
Re: [AVIS] FrSky_DJT_2_4Ghz
Ensuite 2 solutions pour obtenir la télémétrie:
1) Modif du firmware et hardware de ta Turnigy 9X.
2) Ecran de télémétrie séparée. Beaucoup mieux à mon avis.
Néanmoins, le flashage software par un autre firmware est conseillé. Il apporte vraiment un plus. Je ne possède pas cette radio, mais j'en ai flashé au moins une dizaine pour les potes. Il sont tous enchantés ! Surtout en Open9X en francais.
Magik30
ok merci a vous ;)
j'aimerais bien flashé ma radio, mais je connais personne ici a Nîmes pour le faire :pleur4:
j'ai vue quelques vidéos pour le faire, mais faut être bon en soudure et avoir l’équipement.
donc pour le kit celui que Patrick me conseille faut flashé la radio si j'ai bien compris ?
ou bien je ne flashe pas ma radio, mais faut acheter l’écran de télémétrie.
les capteurs sont ou ? dans le rx ?
Ce n'est pas une obligation de flasher la radio (même si c'est un plus de façon general) la mienne est flashée mais j'utilise les données télémétrie sur un écran,après tout dépend de ce que tu veux comme infos, si tu veux un retour charge lipo ou GPS.... Il te faudra acheter d'autres acc
