Fail safe naza perte signal radio.
Modérateurs : Dehas, David
Moildar14
Peut on tester le fail safe perte signal radio avec l'assistant naza?
Miguel
Re: Fail safe naza perte signal radio.
Message non lu par Miguel »
Salut ,oui quand tu coupe ta radio ,sa passé en mode fail safe sur l'assistant naza
À plus
Moildar14
Bon bah ok ça marche pas. Merci je vais regarder comment paramètrer ça.
tu as quoi comme rx ? il gère le failsafe ? si c'est celui d'origine de la 9x c'est normal que ca marche pas
Moildar14
Pourquoi ??
parceque !!! :hehe: c'est un réglage particulier qui se fait pas sur la radio, par exemple sur le rx frsky de la 9x tu as un bouton sur le rx pour pouvoir le configurer ce que tu n'as pas sur le rx d'origine... bon après je suis pas un spécialiste je me trompe peut etre
Moildar14
Ok , il va falloir voir ça car avec le fpv c'est pas terrible sans le fail safe.
Te prends pas la tête tu te prends le combo frsky et tu es tranquille, tu récupère le failsafe avec coupure radio et tu gagne en porté, qd je l'ai installé j'ai eu aussi l'inpression que mon quad était bcp plus réactif aux manches (j'ai peut etre rêvé aussi :) )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14349" onclick="window.open(this.href);return false;
Moildar14
Oui car la avec mes conneries j'ai failli rentrer avec le drone en miettes
Moildar14
Ça demande des grosses modifs la mise en route du combo frsky?
Non faut juste limer un surplus de plastique dans le logement du tx et c tout, t'en a pour 5min
Moildar14
Pas de chargement soft, pas de soudure enfin pas de bricoles, car je passe plus de temps à me prendre la tête à bricoler qu'à voler.
Non rien il y a une version avec soudure mais c'est pas celle de mon lien, tu clips ton tx dans la radio, le rx sur le quad, tu bind et tu pars voler ;)
Moildar14
Parce que ma radio a le soft d'origine.
Pas grave, ca fait rien, tu as du te galérer pour configurer tous les interrupteur de la 9x avec le soft d'origine, genre les modes de vol, ioc, failsafe
Moildar14
Ca va avec le tuto du fofo ça c'est bien passé. Mais je pensais que le fail safe perte radio fonctionné sans configuration et du coup comme tout marche bien jvoulais refaire du fpv avec lunettes car avec le mini disco et la kk2 c'est trop violant. Et la tu vois je ne suis pas tranquille sans cette option. Mais sinon c'est génial avec les lunettes, le GPS et nickel pour commencer, car je n'ai pas trop la gestion de l'altitude pour l'instant.
C'est clair que la gestion d'altitude n est pas évidente je me suis mis 2 fois au tas tout à l'heure à cause de ca et je recois mes fatshark semaine prochaine :)
Moildar14
Je vais poster une petite vidéo dans l'endroit prévu à cet effet.
