SAV Banggood ...panne résolue
Posté : mer. 18 mai 2016 10:48
par jimmy26
j'ai un disfonctionnement sur une RC , un trim qui ne fonctionne pas,
je l'ai commandé chez BG, et ne sais comment faire pour la renvoyer, qui prendre comme transporteur , DHL ?
merci de vos coms
jimmy
Re: SAV Banggood ? comment faire ?
Posté : mer. 18 mai 2016 11:02
par vita
Ces banggood qui te demande de renvoyer la radio?
Si oui ça va te couter presque aussi cher que le prix de la radio...
Posté : mer. 18 mai 2016 11:17
par thibbea
Si tu doit renvoyer et si achat avec paypal il faut utiliser le service de remboursement des frais de port.
Posté : mer. 18 mai 2016 11:33
par furynick
Tu as regardé si tu ne pouvais pas réparer toi-même ?
C'est quoi comme radio ?
Posté : mer. 18 mai 2016 12:25
par jimmy26
merci, les gars,
yes , j'ai réglé avec paypal
mais d'abord, avant toute chose je vais démonter , voir le potar du trim fautif, aileron, qui ne fonctionne que d'un côté, pas de l'autre .
la Rc: Fs-i6s FlySky
http://www.banggood.com/fr/Flysky-FS-i6 ... 24018.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 18 mai 2016 13:28
par furynick
Tu auras peut-être plus vite faire de remplacer le trim.
Ceci dit, du trim avec un multi ... quel contrôleur de vol ?
Posté : mer. 18 mai 2016 13:43
par jimmy26
fury,
c'est le naza V2,....... comment remplacer le trim par un autre ?
pour le moment c'est pas grave, j'ai l'autre rc qui fonctionne très bien, mais qui n'a que 6 canaux ( l'autre en a 10)
Posté : mer. 18 mai 2016 16:48
par furynick
Si tu as un Naza tu n'as pas besoin des trims, c'est même fortement déconseillé.
Pour le remplacement aucune idée, tu as peut-être des pièces de rechange sur Banggood.
Posté : mer. 18 mai 2016 17:22
Sur les photos de BangGood on ne voie pas les trims !!
Tu peux faire une photo de la tienne et montrer ou ils sont placé ??
Posté : mer. 18 mai 2016 17:30
par jimmy26
merci denis, et fury,
mouarf, les trims...sont virtuels !
on les a dans le set up, j'ai essayé de régler par la, ça n'a presque pas d'effet sur la valeur aileron .
je vais démonter, je vous tiens au jus ...
Posté : mer. 18 mai 2016 17:52
Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est pour ça que je posais la question, c'est dans subtrim, mais c'est moins violant que des vrais trims.
SI es 4 voies principales bougent avec les subtrim, c'est qu'ils fonctionnent.
Tu parle d'ailerons, avion ou multicopter ?? car comme l'a dit furynick, pas de trim ou subtrim sur un multi !!
Posté : ven. 20 mai 2016 08:52
par jimmy26
j'ai trouvé la panne :
c'est bien le potentiomètre du sticker qui est incriminé ; il fait 5mmx3mm , irréparable !
Posté : ven. 20 mai 2016 12:17
Si c'est le potar du manche, il faut le décaler et bien le mettre au neutre, en général ils sont vissés (par une bague par coincement), du moins sur les radios que j'ai.
Posté : ven. 20 mai 2016 13:00
par jimmy26
le mettre au neutre, alors ça je sais pas faire...
électriquement il y a six plots minuscules, à coté du connecteur
je peux sortir la piece de blocage (deux vis) et sortir le potar , ça c'est facile ...
Posté : ven. 20 mai 2016 13:09
Il faut juste desserrer la pièce de blocage et tourner un peu le potar, vérifier que le neutre et bon et resserrer.
Posté : ven. 20 mai 2016 14:27
par furynick
Ça manque de photo
Posté : ven. 20 mai 2016 21:14
par jimmy26
yes, ça manque ...de photos !!!
pour fury , voila de quoi t'amuser !
du coup , j'ai vérifié , le point neutre n'a pas bougé, ya un méplat sur l'axe, le potar fait juste 3/4 de course
j'ai injecté du produit spécial contact à l'intérieur, on va voir si c'est efficace
Posté : sam. 21 mai 2016 11:33
par wilcoyote
c'est quoi ta radio ?
car il faudrait d'abord aller voir si dans ta radio,si il fonctionne
pour cela tu dois aller voir dans les paramettre ou tu as le controle pour voir si quand tu fais bouger le potar cela fonctionne sur l'ecran de la radio
car il faut peut etre assigner ton potar a une voie pour qu'il fonctionne
https://i.ytimg.com/vi/Exj7UdbtY54/maxresdefault.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 22 mai 2016 20:00
par jimmy26
[yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif]
c'est réparé !
la petite injection de produit spécial contact a suffi pour réparer le potar!
par contre trouver des pièces détachées pour réparer ce genre de rc, ça doit pas être évident à trouver !
