Perturbation du GPS Naza V2 par mon émetteur vidéo 1.2 Ghz.
Posté : mar. 15 juil. 2014 16:32
J'ai installé mon émetteur vidéo 1.2 Ghz 500 mW : http://electronicarc.com/catalogo/produ ... 860c3f6214" onclick="window.open(this.href);return false;
sur mon quadri 450 Naza M V2.
Je constate une perturbation du Gps naza par le Tx 1.2 Ghz:
- Tx non alimenté, Naza LED flash: 2 vertes Ok, vol sans aucun problème, mode Atti et GPS + retour automatique, tout est correct.
- Tx alimenté, Naza led flash: 2 vertes + une Rouge. dans l'osd, le symbole nombre de satellites clignotte >> insuffisant ( 4 - 5 sattelites ).
En vol le mode Gps ne tiens pas et passe d'office en mode Atti.
J'ai essayé de placer le Tx le plus éloigné de l'antenne Gps, rien ne change. J'ai même installé le Tx à 2 mètres du quadri, résultat idem.
Mon dernier essai, j'ai installé un filtre low pass ''passe bas":
http://www.foxtechfpv.com/1400mhz-low-p ... p-439.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a une amélioration, mais pas suffisante: en vol, j'ai gagné un peu plus de sattelites, mais j'ai une fluctuation constante de 5 à 7 - 8 sattelites. il faut 6 sattellites pour le vol stable GPS et donc l'assiette du quadri fluctue en permanence vers le mode atti.
Je perd également la sécurité du retour automatique, ce pourquoi j'ai acheté le Naza.
Actuellement, je suis un peu déçu. J'ai utilisé, plus de 6 mois, mon Système 1.2 sur quadri + KK2, sans jamais avoir rencontré le moindre problème.
Le Gps Naza n'aime pas le 1.2 Ghz ?
Que faire ? ou abandonner le 1.2 pour un équippement en 5.8 Ghz ?
Je fais donc appel à votre expérience !
Merci et bons vols !
Eddy.
Eddy.
