Page 1 sur 2
remzibi osd 1.79
Posté : ven. 6 juin 2014 01:44
par tourlou
bonjour
y a il quelq'un qui utilise cette osd je voudrait plus info sur le voltage du gps et le voltage du module et sa configuration.ece une bonne achat?
http://www.goodluckbuy.com/diy-remzibi- ... rsion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: remzibi osd 1.79
Posté : ven. 6 juin 2014 06:52
par winnydj
tourlou a écrit :bonjour
Salut, je te déconseille cette copie chinoise car l'osd affiche n'importe quoi !!
Posté : ven. 6 juin 2014 10:58
par mennsylv
Perso j'ai le même, fonctionne sans problème les infos sont justes, sauf bien entendu l'altitude à prendre avec des pincettes car donné par le GPS et non un baromètre, comme dans un OSD DJI par exemple, donc en cas de réception avec 9 10 ou 11 satellites précision à 1 m voir moins mais si réception de moins de 8 satellites précision à 10 m voir un peu plus.
Voila c'est le seul reproche que je lui fait.
Par contre suis allé bricoler dans le GPS car d'origine il est en 9600 et 1 Hz, donc passage à 38400 et 5 Hz.
Sylvain
Posté : lun. 9 juin 2014 01:05
par tourlou
peut tu me confirmé le gps branche sur le 5 volt et autre module sur le
12 volt
merci pour les infos
Posté : mer. 11 juin 2014 02:38
par tourlou
bonsoir
salut mennsylv pourrait tu me fournir le shéma de branchement ca me donnerait un bon coup de main ,je ne suis pas tres fort en électonique
gros merci bonne soirée
Posté : mer. 11 juin 2014 09:31
par mennsylv
tourlou a écrit :peut tu me confirmé le gps branche sur le 5 volt et autre module sur le
12 volt
Bonjour Tourlou,
Pour l'alim du GPS, certainement du 5v, mais on s'en moque car c'est autoalimenté par la carte de l'OSD, sinon moi je n'utilise qu'un seul contrôle de tension, celui de ma batterie de propulsion donc du 3S qui de ce fait alimente aussi l'OSD.
tourlou a écrit :bonsoir
Tu trouveras toutes les infos sur le câblage ici:
http://www.happykillmore.com/Software/faq.asp#6
Posté : mer. 11 juin 2014 15:57
par artdeschoix
Bonjour ,
je ne sais si çà va fonctionner mais c'est une version Française du manuel :
OSD_Remzibi_outils_de_configuration_V2_FRx.pdf
@+ René 8|
Posté : jeu. 19 juin 2014 02:21
par tourlou
merci pour le manuel en francais c'est beaucoup apprécié ,le seul probleme que j'ai en ce moment c'est tout ce que je voit dans mes lunette est en chinois ,pourtant sur mon pc c'est en francais que faire pour corrigé
merci beaucoup de ton aide
Posté : jeu. 19 juin 2014 07:01
par F1FNW
Recharger le police de caractères et c'est bon!
Posté : ven. 20 juin 2014 01:42
par tourlou
tout est presque ok le gps ne recoit aucun satellite je ne sait plus trop quoi faire ,j'ai attendu presque 5 minute et il ne se branche pas quoi faire??? artdeschoix je envoi une photos je pense que erreur est dans le setup du gps regarde ca vas voir le lien ci dessous
http://imagik.fr/view-rl/105236" onclick="window.open(this.href);return false;
sur la photo il ya autre commande doit il y avoir de quoi inscrit a cette espace
encore une fois merci
Posté : ven. 20 juin 2014 09:58
par F1FNW
Il faut etre en extérieur bien sûr et ensuite c'est tres long plus de 8/10mn parfois. Il y a rien a toucher là sur ta photo...
Posté : ven. 20 juin 2014 11:00
par tourlou
alors il faut prévoir avance avant de en servir pas tres pratique et ce chaque fois ,moyen de faire autrement ?? je regrette mon achat
merci bonne soirée
Posté : ven. 20 juin 2014 13:38
par Guillaume22
C.est le premier positionnement qui est long après c.est beaucoup plus rapide 1mn pas plus C.est un très bon osd par contre il n.est pas simple a configurer, si tu veut du rtr paye plus et va chez dji.
Posté : ven. 20 juin 2014 14:29
par F1FNW
Oui, les autres fois c'est plus rapide, le mien est un Remzibi d'origine. Le GPS est un peu "mou" ::d
Par contre ses possibilités de configuration personnalisées sont assez rares (unique??) Une fois que tu as compris le mode d'emploi c'est un jeu d'enfant. Pour le prix (par rapport à d'autres) c'est un très bon produit. :super:
Posté : ven. 20 juin 2014 23:28
par tourlou
c'est rassurant de savoir apres cest pas mal moins long pour captere les satellites ja vais tester tout ca en fin de semaine .coté config je vais surement faire encore appel a vous
Posté : sam. 21 juin 2014 17:56
par tourlou
apres plusieurs essaie 15 18 et 20 minutes a exterieur il ne lock aucun satellites .j'ai mis 6 satellite au lieu de 8 dans la config ca peu tu changer quelque chose le fait se locker les satellites
Posté : sam. 21 juin 2014 18:26
par F1FNW
Là, c'est pas normal! Le fait d'avoir mis 6 sat n'interfère pas sur le fix. Regarde tes branchements, tes contacts etc..
Tu as rechargé laolice de caractères pour le Chinois ::d .
J'ai eu aussi ce modele autrefois, il fonctionnais bien... Il est mort par ma faute suite a un crash sévère. Fait une opie decran de ta config au cas où... Et verifie si tout est bien alimenté, apres je vois pas!
Posté : sam. 21 juin 2014 20:05
par tourlou
ok merci je teste ca cette apres midi a oui le module me dit que la gps est bien connecté
merci bonne soirée
Posté : lun. 23 juin 2014 01:57
par tourlou
tester cette apres midi il ne veut toujour pas fixer les satellites tout ce que je peut voir le module est surement défectueux pourtant osd me dit que le gps est bien détecter a 9600
merci encore de me lire
bye bone soirée
Posté : lun. 23 juin 2014 17:55
par F1FNW
C'est pas normal 9600 le transfert est a 38600. J'ai volé ce matin et les 6 premiers satellites au bout de 6mn pour le Remzibi (original) et >de 7 sat pour le DJI en 25 secondes!
Posté : lun. 23 juin 2014 22:16
par tourlou
ok je regarde ca encore
Posté : mer. 25 juin 2014 01:31
par tourlou
probleme résolue .vus sur un forum rajout un petit bout de fil sur la sortie de antenne sur osd pour amélioration de la réception ca marche tres bien .reste a faire les test en vol.
merci encore de votre aide
Posté : mer. 25 juin 2014 07:18
par F1FNW
Ah tant mieux! Tu as un lien pour ta modif?
Posté : mer. 25 juin 2014 22:01
par tourlou
http://www.modelisme.com/forum/aero-vol ... bi-70.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bas de la page et plus loin il parle de souder un bout de fil ce que j'ai fait la le gps fixe en 30 sec et moins super
remzibi osd 1.79
Posté : dim. 20 juil. 2014 10:37
par Keny95
Bonjour, on vient de m'offrir un osd Remzibi, l'original et non une copie. Apres avoir tout branché et configuré, je viens de constater que la version de l'osd est la 1.80. Dans le logiciel de config, il propose une Update 1.74 !! Dois-je faire cette mise a jour ou bien la 1.80 est la dernière ? Connaissez vous cette version ? Merci de vos réponses. Cdt.
