Kit Boscam 5,8Ghz
Posté : jeu. 5 juin 2014 01:41
par Francky971
Bonjour.
J'utilise un kit Boscam que j'ai acheté ici :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'alimente l'émetteur avec une 3S-450mAh et le récepteur au sol avec une 2S-1500mAh.
Pour la visu, j'utilise mon pc et ça :
http://www.ebay.com/itm/GENUINE-EzCAP-1 ... 0829549944" onclick="window.open(this.href);return false;
Tout fonctionne bien mais j'aimerai utiliser ma 2S pour autre chose.
Alors voici ma question :
Puis-je alimenter mon récepteur Boscam par un port usb? Quelqu'un a déjà fait ça ici?
Merci pour vos contributions.
Re: Kit Boscam 5,8Ghz
Posté : jeu. 5 juin 2014 06:45
par Efla
Un port USB ne fourni que 5 volts, un peu court pour alimenter ton vrx qui lui en demande 7 au minimum
Posté : jeu. 5 juin 2014 06:51
par F1FNW
DC/DC Converter Regulator Step up & Step down 2 in 1
| Add to watch list
Derriere ton port USB, tu peux utiliser ceci. Tu aura la tension que tu siuhaite en sortie.
Posté : jeu. 5 juin 2014 07:28
par attafr
Oublies le port USB si tu obtiens la tension, tu n'auras certainement pas assez de courant !
Posté : jeu. 5 juin 2014 08:32
par sylcor
Apres verification de sa puissance, essaye de sortir un cable dès le depart de la batterie de ton pc. Certains sont équipés en 12v.
Posté : ven. 13 juin 2014 22:43
par lrs
Et juste pour faire simple, une 3S ferai bien l'affaire pour éviter en fin de décharge de tomber sous le seul du régulateur du Vrx
Posté : sam. 14 juin 2014 00:47
par Francky971
Non, je connais des gens qui ont grillé le leur avec une 3S...Il faut rester en 2S !
Posté : sam. 14 juin 2014 08:07
par ncx94
J'ai toujours utilisé mon rx comme mon tx boscam sur 3s sans rien cramer.. Et pourtant ils ont pas mal d'heures de vol..
Nico
Posté : sam. 14 juin 2014 08:30
par Jester
pareil je tourne en 3s depuis dans années sans sushi
Posté : sam. 14 juin 2014 09:28
par Rospe
Idem en 3S 2500 pour le RX et en 3S 1050 pour le TX depuis le début et aucun problème
A+ rospe
Posté : sam. 14 juin 2014 09:48
par superduke 30
+1 aucun soucis en 3S!!!
Posté : sam. 14 juin 2014 13:19
par Papym
Moi aussi ça marche en 3s mais je préfère le 2s.
En 3s ça chauffe.
J'ai une 2s pour le VTx et les fatshark.
Posté : sam. 14 juin 2014 13:43
par ncx94
Sinon tu peux aussi acheter un ubec 3,3v et hacker le rc305 pour n'importe quelle lipo.. Parce que d'origine c'est un régulateur linéaire pourri..
Nico
Posté : sam. 14 juin 2014 14:43
par Francky971
Bonne idée ncx94, mais si tu peux donner un peu plus détail, ça m'aiderait
Posté : sam. 14 juin 2014 15:07
par ncx94
J'avoue que j'ai pas cherché trop en détail de ce côté la, mais en gros si tu ouvres le boscam, sur le côté droit (connecteurs en bas) tu as un régulateur. En gros faut le dessouder et le remplacer par un externe
Nico
Posté : sam. 14 juin 2014 15:36
par Francky971
Je vais rester avec ma 2S, héhé Pq faire compliqué quand on peut faire simple, ou presque...
Posté : sam. 14 juin 2014 15:56
par ncx94
Haha c'est pas bien complique
Nico
Posté : lun. 28 nov. 2016 18:43
par Francky971
Je reviens sur ce sujet car je souhaite savoir si on peut remier le recepteur à un smartphone android pour visualiser le retour vidéo ?
Posté : mar. 29 nov. 2016 19:12
par azbloc
il existe des boîtiers transformant le signal Analogique en wifi pour le Smartphone.
il dois y avoir un lien helicomicro ou il était sujet de ces boîtiers.
Posté : mar. 29 nov. 2016 19:20
par Francky971
Ah? Je peux le trouver ce lien? Je suppose qu'il faut ibstaller une application sur landroid?
Posté : mar. 29 nov. 2016 19:23
par azbloc
regarde un peu dans cette section du forum ou sur helicomicro.
