Page 1 sur 2
lunette fpv diy (resolu )
Posté : mer. 21 mai 2014 11:27
par alainlive
bonjour quelqu’un aurait il acheter cette écran
http://www.goodluckbuy.com/5-inch-secur ... acket.html pour fabriquer des lunette fpv ?
mon écran ne s’allume pas
dans la notice (si on peut appelé ça une notice
) ils dise (inverse or ign)
j'ai pas envie d'inversé le + et le - je suis pas dingo
imagik
donc avant d'envoyer un mail chez goodluckbuy si quelqu'un a déjà eu ce problème
Re: lunette fpv diy
Posté : mer. 21 mai 2014 11:43
par Guillaume22
tu as un fils rouge et un fils noir c'est basic le + sur le rouge le noir sur le -. Tu as un système de mise sous tension automatique apparemment donc envoi lui un signal video.
Re: lunette fpv diy
Posté : mer. 21 mai 2014 12:03
par alainlive
salut guillaume pour le + rouge et - noire
pas de problème je connais cela serait malheureux pour moi
j'ai brancher une cam de vidéo surveillance que j'avais en stock mais peut être pas compatible je vais fouiller dans mon bazard j'ai des cam des transmetteur vidéo et d'autre truc je vais essayer
Re: lunette fpv diy
Posté : mer. 21 mai 2014 13:17
par F1FNW
Il s'allumera pas tant que tu met pas un signal video.
Re: lunette fpv diy
Posté : mer. 21 mai 2014 13:20
par alainlive
ok merci F1FNW
Re: lunette fpv diy
Posté : mer. 21 mai 2014 16:53
par alainlive
bon rien a faire cela ne marche pas la poisse
Re: lunette fpv diy
Posté : mer. 21 mai 2014 20:11
par F1FNW
Tu trste avec quoi en video?
Re: lunette fpv diy
Posté : mer. 21 mai 2014 20:21
par alainlive
sortie vidéo appareille photo - transmetteur vidéo - cam de surveillance n et b - sortie vidéo tv - sortie caméscope
je n'ai pas reçu la cam (Sony Super HAD CCD 600TVL Board IR Sensetive Camera 2.8mm Lens O ) encore
Re: lunette fpv diy
Posté : mer. 21 mai 2014 23:21
par Batam
Toujours pas OK ?
Re: lunette fpv diy
Posté : jeu. 22 mai 2014 06:47
par F1FNW
alainlive a écrit :sortie vidéo appareille photo - transmetteur vidéo - cam de surveillance n et b - sortie vidéo tv - sortie caméscope
Juste une idee, les masses sont bien reliees ensemble? Car je suppose que ta caméra est alimenté séparément. On ne sait jamais au cas où la masse video serai pas à la masse électrique.
Re: lunette fpv diy
Posté : jeu. 22 mai 2014 07:07
par alainlive
la masse de l'alimentation et des rca sont en continuité teste a l'ohmmètre
je vais encore essayer aujourd’hui
pourtant j'en est installer des vidéosurveillances et système vidéo mais la...
Re: lunette fpv diy
Posté : jeu. 22 mai 2014 10:56
par attafr
Problème PAL / NTSC ?
Re: lunette fpv diy
Posté : jeu. 22 mai 2014 11:00
par alainlive
bon décider a pas me faire
par ce p...t machin aux diable la garantie je l'ai démonter
résulta deux soudure sèche observer a la monoculaire
mise en chauffe du fer et op op op ça marche
Re: lunette fpv diy (resolu)
Posté : jeu. 22 mai 2014 11:07
par alainlive
merci a tous a plusieurs on est plus fort
Re: lunette fpv diy (resolu )
Posté : jeu. 22 mai 2014 12:42
par F1FNW
Bravo, j'ai le même et c'est un bon ecran! Monté dans un masue DIY, je vole 90% du temps avec au detriment de mes Fatshark base ou des FS 922. Le champs de vision est impressionnant par rapport aux lunettes.
Bons vols.
Posté : jeu. 22 mai 2014 12:53
par alainlive
je fabrique moi même pour une question de prix et en plus je porte des lunettes
j'ai commander ça aussi
[url=
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 00x500.jpg]
[/url
bon après que j aurais vendu une parti du matérielles sono dont je ne me sert plus
ezuhf jr + 1.2 ghz
le bon choix je pense ?
Posté : jeu. 22 mai 2014 14:48
par 1150gs
Salut Alain,
J'ai le même masque et le même moniteur que toi. Je trouve qu'avec la sangle d'origine, le masque+ écran pèse beaucoup sur le nez même en déportant l'accu et le récepteur. Pour le moment j'ai résolu ce problème en portant un casque jet de moto. Le masque s'insére dans le casque et le poids est mieux réparti. Je pilote tout de même la tête baissée car le porte-à-faux subsiste. J'ai un de ces looks avec ça, mais je m'en fout
Sinon, je suis myope et je trouve que la lentille de fresnel fait perdre beaucoup de résolution. Vu la taille de l'écran , je ne la mets donc pas. Comme on est très près du moniteur, on voit les pixels et une sorte de scintillement qui nuit à la résolution. A ce prix là, on ne peut être exigeant et ma seule référence sont les cinemizer, donc la barre est haute.
Posté : jeu. 22 mai 2014 15:47
par alainlive
1150gs a écrit :Salut Alain,
salut 1150gs le porte-à-faux est le gros problème avec ces lunettes fpv apparemment, je suis quelques forum *fpvlab *fpf-community.de*rcgroupe* et d'autre ,l'imagination est intense au niveau du type de fixation sur la boite qui nous sert a conserver les neurones au chaud
je pense partir sur des lunette de snowboard fixer sur le caisson vidéo et sangle de lampe frontale 3 axes
pour ce qui est du ridicule avec ce truc sur la tète j'ai déjà fais pire
et la première vache qui ce moque elle passe au congelo
je donnerai mes impressions sur ces lunette diy et les modif a apporter pour le confort visuel et autre
Posté : jeu. 22 mai 2014 17:46
par 1150gs
Oui, j'ai pensé à la sangle de lampe frontale mais je ne suis pas sur que ce soit suffisant. Fixé sur un casque léger, de ski ou de roller, ça doit être pas mal...
Posté : jeu. 22 mai 2014 21:29
par F1FNW
J'ai fixé mon masque sur un porte lunette loupe qui peut basculer en arrière de plus mon masque fabriqué en carton mousse noir est tres leger! Aucune gene pour moi.
Posté : jeu. 22 mai 2014 21:34
par alainlive
pas bête le porte loupe j'en est un qui traine a étudier
Posté : sam. 24 mai 2014 14:46
par 1150gs
Je cherche une alternative au moniteur 5" évoqué plus haut de meilleure qualité. Je n'ai pas l'impression que le marché soit très vaste.
J'ai trouvé ceci:
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=1529" onclick="window.open(this.href);return false;
ou avec enregistreur intégré:
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-pvr58 ... -1357.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est plus cher mais reste très en deçà d'une solution fatshark ou autres.
Quelqu'un a t'il déjà comparé ce type de moniteur avec les modèles "cheap"?
Posté : sam. 24 mai 2014 15:11
par alainlive
faut voir
peut être celui de readymaderc
mais c'est pas le même prix
en sachant que la qualité dépend aussi de la camera
et du faite que l'on passe par un émetteur et que plus l'on monte en fréquence plus on perds en qualité
Posté : sam. 24 mai 2014 17:22
par 1150gs
alainlive a écrit :faut voir
Oui, la qualité dépend de la caméra mais j'ai fait des essais en lisant une vidéo de mobius directement par un disque dur multimédia. Franchement, ce n'était pas terrible. Là on ne pouvait pas incriminer la source. On est très loin d'un écran d'iphone ou de galaxy par exemple.
Faut pas oublier que la liaison composite bride aussi.
Concernant la fréquence de transmission, c'est le contraire, plus elle est haute meilleure est la qualité: du 5.8 est meilleur en qualité d'image que du 1.2 mais moins bon en portée.
Posté : sam. 24 mai 2014 17:35
par alainlive
je me suit tromper excuse plus on descend en fréquence plus on vas loin mais la qualité vidéo baisse
il y a bien des émetteur vidéo pros hd mais le prix
et 500 a 600 mètre de porter a 6500 euros plus le poids 800 g
