Boscam RC305 problème de câble?
Posté : lun. 24 mars 2014 22:24
par Djeremb
Salut à vous.
J'ai réceptionné aujourd'hui mon kit vrx/vtx boscam que j'ai monté sur mon qav400 ce soir.
J'ai tout configuré et le retour fonctionne bien, mais je cherche la solution à un petit problème:
J'ai un retour image seulement si le câble Jack qui relie mes lunette au vrx est branché à moitié!
Si le jack est entièrement enfoncé, je n'ai pas d'image!!
Si c'est branché comme sur la photo ça marche!!
Quelqu'un connaît la raison??
Merci et bonne soirée!!
Sent from my iPad using Tapatalk
Re: Boscam RC305 problème de câble?
Posté : lun. 24 mars 2014 22:28
par raveneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_(prise" onclick="window.open(this.href);return false;)
je ne connais pas, mais ce lien peut, peut être t'aider
Posté : lun. 24 mars 2014 23:00
par olivier30900
Combien de pôles ton jack ?
Avec un 4 pôles, pas de soucis.
Posté : lun. 24 mars 2014 23:26
par Djeremb
C'est un jack 4 poles comme sur cette photo:
Je me demande si les 2 jeux de câble sont compatible. Un était livré avec les fatshark, l'autre avec le vrx...
Posté : mar. 25 mars 2014 00:03
par eyesonsky
Non pas compatibles, fait un test en n'utilisant que le câble Boscam.
Posté : mar. 25 mars 2014 06:12
par Djeremb
J'aimerai bien, mais j'ai besoin des 2 câbles. L'un est un jack -> RCA et l'autre un RCA -> jack :s
Ou puis-je trouver le câble qu'il me faut? Idéalement un jack -> jack
Posté : mar. 25 mars 2014 06:44
par olivier30900
Tu l'a chez fpv4ever en 3m et en 30cm
Posté : mar. 25 mars 2014 21:54
par Djeremb
Ah bin voilà c'est pil poil ce qu'il me faut! Merci Olivier!
Posté : mer. 26 mars 2014 09:00
par Ticasso
Lo,
Si il y a bien un truk ou les constructeurs se font plaisir ... c'est bien les câbles vidéo !!!
Vérifies seulement que la masse est au même endroit sur tes 2 jacks.
Si c'est le cas, il te suffit de permuter les RCA et ça devrait le faire.
Posté : mer. 26 mars 2014 18:12
par Djeremb
Merci ticasso, mais déjà verifié, et la masse n'est pas au même endroit! Donc baisé...
Posté : mer. 26 mars 2014 19:20
par Ticasso
Re,
Plan B : Tu coupes et tu soudes ..............
Posté : mer. 26 mars 2014 21:18
par Djeremb
Ticasso a écrit :Re,
Les 4 pôles sont-ils symétrique entre fatshark et boscam? Je n'arrive pas à trouver le plan du jack côté boscam
Posté : mer. 26 mars 2014 21:19
par olivier30900
Au niveau de la vidéo oui c'est sûr, après pour le son je ne sais pas.
Posté : jeu. 27 mars 2014 13:39
par Ticasso
Lo,
FFectivement, Gougeule il est pas trop causant sur les câbles Boscam :(
Sauf erreur, vu la photo que tu as posté, les masses ne sont pas au même endroit sur les 2 jacks.
Conclusion ... va falloir couper/souder tes 2 câbles ou en faire un nouveau avec 2 autres jacks.
Sonnes ton Jack "Boscam" avec un Ohmmètre (ou une pile et une ampoule) et complète la partie gauche du schéma suivant et ensuite tu connectes en fonction.
Attention : Évites de jouer avec le câble à moitié enfoncé dans ton RX car tu risques de faire un court circuit.
Posté : lun. 31 mars 2014 20:02
par baccus38
Tu as trouver les plans du câble boscam ?
Moi c est l inverse de ton problème avec mon câble pas de souci sur boscam mais impossible de fonctionner avec mes FS avec ce câble même en intervertissant les couleurs
Faut que je trouve la masse du coup
Je dois avoir normalement pour fonctionner avec les FS:
(Fil) neutre / Video / AudR / AudL (embout)
Posté : lun. 31 mars 2014 20:28
par Djeremb
Hello!
Effectivement problème réglé mais je n'ai aucun mérite, j'ai choisi la solution de facilité et commandé un câble jack/jack sur fpv4ever, et la ça fonctionne bien! Par contre comme l'a suggéré ticasso tu peux trouver facilement la masse avec un multimètre. Si tu n'en a pas je peux le faire pour toi mais pas ce soir car je n'ai pas mon matos fpv avec moi!
Posté : lun. 31 mars 2014 20:47
par baccus38
Je veux bien merci
Mais je comprends pas trop car j ai aussi regardé le site fpv4ever et rien n est stipuler sur le câble
Boscam ou immersion rc ....
Normalement j ai les 2 mais aucun ne fonctionne :?
Posté : mar. 1 avr. 2014 18:49
par Djeremb
Re!
Bon concernant ce câble jack->jack de chez fpv4ever, les pôles sont câblés à l'identique des deux côtés. En gros le pôle à l'extrémité d'une cosse correspond au pôle à l'extrémité de l'autre cosse!
Posté : mar. 1 avr. 2014 18:53
par baccus38
Zut ça m aide pas des masses ça :(
Il faut trouver la masse en fait
Le reste importé peu car j interverti les cosses
Posté : mar. 1 avr. 2014 19:39
par Djeremb
Je ne comprend pas trop ce que tu veux, la masse côté boscam se trouve sur le pôle le plus à l'intérieur du câble, comme sur la cosse fatshark en fait.
Posté : mar. 1 avr. 2014 20:27
par baccus38
Ah bon ?
Dans ce cas ça signifie que c est le port de mes lunettes qui est mort...
Zut :(
