CAM FPV SONY WDR 600
Posté : mar. 11 mars 2014 15:06
par fly2
Hello tout le monde .
Bon , apres avoir passé comande pour une WDR 600 pour pas bien cher ici ;) :
http://www.surveilzone.com/sony-super-h ... fpv-cc1333" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai pris avec frais de port gratos et reçus en 18 jours :super: , ca fait donc la CAM à 23 euros ::d
On reçois donc ca :
Bon , pas de surprise hein , c'est comme sur la photo du site :]
Sauf , 2 choses , le poids , indiqué pour 10 grs sur le site , et pesé à 16 grs :
Et le petit condensateur capoté d'un machin en plastique gris transparant qui se trouve derriere sur la tof du site :
Et qui sur celle reçus sur trouve sur le devant :
Bon , vous allez me dire ou est le probleme , bha y'en à peut etre pas , sauf que j'envisage de faire un montage comme celui ci :
C'est pour aller sur mon mini H micro quad HAMMER :
Et j'aimerais arriver à un montage comme ca :
Mais du coup , ce condensateur sera pris en sandwich entre le BUMPER et la plaque !
Dailleur , savez vous ou se procurer ce genre de petits BUMPER comme sur la photo ?
Et la protection plastique du condensateur , faut la laisser ou l'enlever ?
Vient ensuite la question du branchement , habituellement , je fais du FPV avec la gopro , qui est alimenté par son propre accu , mais la , faut l'alimenter , du coup , on va se retrouver avec la meme masse pour l'alim de la CAM , l'alim du VTX et la masse du port vidéo du VTX , j'ai fais un petit croquis vite fait histoire de savoir si mon montage serait bon :]
Merci pour vos réponse , et suggestions ;)
Viendrons ensuite les réglages car ils sont plus que nombreux sur cette CAM avec l'OSD fournit , à moin que d'origine , elle soit deja bien pour notre hobby ...
Re: CAM FPV SONY WDR 600
Posté : mar. 11 mars 2014 16:37
par Rs50
condo avec plastique = pour ne rien toucher, l'exterieur du condo est a la masse, si il touche le +5v de la cam elle aime pas trop...
Posté : mer. 12 mars 2014 03:02
par fly2
Hello , ok merci pour l'info , bon , je n'y touche pas alors ;)
Posté : mer. 12 mars 2014 07:11
par F1FNW
C'est pas un condensateur mais un quartz. Ça change rien au niveau de la protection et c'est assez fragile.
Je pense qu'il a été changé de place car avant on avait du mal a fermer le couvercle du boîtier de la caméra, qui de plus etait en métal.
Pour ce qui est des masses communes, il faut qu'elles le soit, sinon ça risque de pas fonctionner.
Bonne camera pour son prix! :super:
Posté : ven. 28 mars 2014 23:02
par willoo78
Salut tout le monde il me semble qu'il y a un boitier plastique pour cette dam mais je n'arrive pas a remettre la mains sur le post ou il y avait e lien .
Quelqu'un aurais la gentillesse de le mettre ici s'il vous plait .
Posté : ven. 28 mars 2014 23:41
par eyesonsky
http://www.surveilzone.com/ultra-light- ... era-pa1191" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 29 mars 2014 08:15
par willoo78
Merci super .
Posté : sam. 29 mars 2014 10:24
par tony88
Salut!
Tu peux toujours mettre un petit point de colle chaude sur ce quartz (ou oscillateur, je ne sais plus) sur ses pattes, qui ont tendances à casser avec le temps...
J'ai recu la mienne aussi, elle est pareil (je ne l'ai pas encore testé par contre)
Posté : sam. 29 mars 2014 13:11
par fly2
Hello , oui , pas bete le coup du petit point de colle chaude ;)
Moi j'ai juste fait mes affinages de réglages dessus avec l'OSD , CAM branché en direct sur un petit ecran , j'attends toujours la petite plaque support pour fixer la CAM sur mon chassis qu'on doit me découper CNC :/ , donc pas de test en FPV pour le moment .
Une chose est sur , je n'avais jamais utilisé cette CAM , mais elle est quand meme bleuffante en qualité d'image pour le prix , et avec le reglages , on la regle aux petits oignons , permet de voler aussi par temps bien sombre , presque de nuit avec juste un lampadaire ;)
Posté : sam. 19 avr. 2014 19:06
par zerpo
hello, vous pouvez m'oter un doute... vous l.alimenter bien en 12v en direct sur la plaque avec une machine en 3s ?
je viens a priori d'en griller une. je ne comprends pas.
j'avais tout monté / testé c'etait nikel , je referme la machine (qav250) je retest pour etre sur et la plus rien.
j'ai remonté tout 3 fois, je desespere.
Posté : sam. 19 avr. 2014 19:23
par willoo78
Oui la wdr fonctionne bien en 3s soit 12v .
