Problème retour vidéo.
Posté : ven. 7 mars 2014 18:21
par Christophe Fouquin
Bonsoir tout le monde,
J'ai un soucis avec mon retour vidéo plutôt surprenant, surtout a haute altitude, soit pour ce coup-ci 130 mètres.
en fait c'est plutôt pas mal quand je vise devant moi ou a droite mais quand je vise a gauche il y a plein de parasitage et l'image devient noir et blanc.
Ca me l'a déjà fait et c'est a chaque fois que je dirige le multi vers la gauche.....
Bizarre.....si quelqu'un à une piste ?
Merci les amis.
Christophe
Re: Problème retour vidéo.
Posté : ven. 7 mars 2014 20:00
par Moildar14
Salut Christophe,
Ton antenne de transmission est peut être cachée par rapport à ta réception lorsque tu vas a gauche ?
Posté : ven. 7 mars 2014 20:08
par florentf31
Tu as quoi comme antenne ?
Posté : ven. 7 mars 2014 20:20
Antenne Fat Shark.
Elle est dirigé vers le bas sur la droite du train......
L'IR pour le déclenchement photo peut il créer une interférence ?
Posté : ven. 7 mars 2014 20:42
par eKLR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SMA_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Allé ADD TO CARD
(Attention SMA / RP-SMA
Posté : ven. 7 mars 2014 20:43
par florentf31
Il a déja ces antenne a priori
Posté : ven. 7 mars 2014 20:45
par eKLR
Ah zut
Posté : ven. 7 mars 2014 20:54
Merci en tout cas d'expertiser mon cas !
Dans l'absolu c'est pas vital mais quand je tourne le multi sur la droite c'est vraiment pourri sur le retour vidéo !!
des interférences énormes et du noir et blanc !!! limite je vois plus trop c qui ce passe, et quand je reviens dans l'axe ça va bien !!!
bizarre, bizarre !!
Posté : ven. 7 mars 2014 20:56
bon je suis relativement haut !!! mais quand il vende les Fat Shark c'est pour plusieurs centaines de mètre que réception !!!
Posté : ven. 7 mars 2014 21:46
par Mich
Les FatShark sont en 5.8 gHz non? Si oui, change les antennes. Les antennes FatShark stock sont polarisées linéairement, pas bon en 5.8 gHz! En 5.8 gHz, il vaut mieux avoir des antennes polarisées circulairement, telles des Pinwheel ou Cloverleaf. Je recommanderai une antenne Skew-Planar pour le RX et une Cloverleaf/Pinwheel pour le TX.
Posté : ven. 7 mars 2014 21:50
par florentf31
Pour moi ton antenne est brouillé par quelque chose (nacelle) qui se trouve aproximité et qui se mets dans la trajectoire Tx/Rx selon l'orientation du multi.
@Mich, a confirmer mais il semble qu'il soit déja équipé d'antenne circulaires
Posté : sam. 8 mars 2014 07:29
florentf31 a écrit :Pour moi ton antenne est brouillé par quelque chose (nacelle) qui se trouve aproximité et qui se mets dans la trajectoire Tx/Rx selon l'orientation du multi.
Oui je pense a ça aussi.
Faut il vraiment que l'antenne soit dirigé vers le bas ? je peux faire un test en changeant l'emplacement de l'émetteur.
Voici les antennes que j'ai achetée:
http://www.studiosport.fr/antennes-spir ... 2f12aafc3e
Posté : sam. 8 mars 2014 07:52
par florentf31
c'est le bon type d'antenne, après performante ou pas ca change d'une antenne a l'autre et surtout de l’appairage mais dans ton cas c'est un brouillage.
Non pas obligé de la mettre vers le bas, essais dans un premier temps de la déplacer.
Posté : sam. 8 mars 2014 07:56
je vais faire des essais , merci.
Posté : sam. 8 mars 2014 08:23
par Mich
Je croyais que les FatShark étaient linéaires!?
Posté : sam. 8 mars 2014 08:32
Apparemment non....
Posté : sam. 8 mars 2014 11:36
par florentf31
Les antennes encapsulé comme ça sont des SP et CL.
