petit problème rc305 !!
- flyfast
Salut à tous !
Je vous explique mon problème !
J'ai acheter aujourd'hui un kit composé d'un récepteur rc305 et un ts351.
Le souci est que sur le coup le Mr n'avez pas l'emballage ni la notice je me dit pas de problème sur le net il y a tout
La veille je telecharge un petit schéma avec les correspondances des switchs pour les canaux !
Et Mais en arrivant à la maison et en regardant les canaux
Les switchs sont inversé sur le mien !
Comme vous pouvez le constater sur la photo du rc305 en question.
Du coup je ne sais pas si je doit inversé aussi sur le ts351 ou si ça colle pas du tout !
J'ai beau usé de notre amis Google je n'arrive pas à trouver une photo ou un schéma qui correspond au sticker de mon vrx !
C'est peut être rien mais comme je n'ai pas encore de caméra pour tester tout ça je me sens un peu frustré de ne rien trouver!
Cordialement
Cordialement
Modifié en dernier par flyfast le dim. 2 févr. 2014 16:08, modifié 2 fois.
F450 dji full
Naza v2 gps
Rx gr16
Radio graupner mx16 hott
Vrx rc305
Trx ts351
Valise cadrage fpv écran 15,4"
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
- Redeos
Re: petit problème rc305 !!
Pour la meme frequence, les switch ne sont pas dans la meme position sur le vtx et vrx. C est bete mais c est comme ca.
Le schema de ton vrx et de ton vtx sont correct tout les 2
- flyfast
Jusque là je suis ok mais sur le schéma regarde les switchs et leur position pour le récepteur!
Et regarde la photo du mien ils n'ont pas les même place!
F450 dji full
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
- Guillaume22
Si c'est juste inversé
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Redeos
- flyfast
Ok donc du coup c'est pareil que sur le schéma sauf la couleur des switchs!
En faite je comprend pas trop pourquoi c'est différent de tout les autre rc305 du net !
Et pour le ts351 je sais que les position sont différentes pour le même canal que sur le rc305.
Donc je met les switchs en position comme sur les schémas alors!
Dsl mais ce petit truc me fait complètement tourné en rond !
En tout cas merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par flyfast le dim. 2 févr. 2014 16:12, modifié 1 fois.
F450 dji full
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
- Guillaume22
Alors, comment t'expliquer l'inverse... C'est l'opposer du normal, le contraire, la même chose dans l'autre sens....
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- flyfast
Mdr !!!
Je connais la définition de inversé merci quand même !
En faite ce que cherche c'est pourquoi sur ce rc305 c'est inversé ?
C'est quand même bizarre non !
Et en plus tu me dit que sur le mien c'est inversé mais plus haut on me dit que mes switchs sont blanc au lieu de noir sur le schéma bien sûr!
F450 dji full
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
- ziggy95
je confirme. Ton schéma sur ton rc305 est tout inversé.
je viens de vérifier avec le mien.
En principe, le switch c'est le noir ben sur le tien, ils ont déliré et donc faudra bien te rappeller que c'est le blanc.
Ils sont fous ces chinois
- flyfast
Ah vraiment c'est chinois !!!!
Ok donc des que je reçoit ma caméra je vérifierai tout ça!
En tout cas merci pour vos réponse et votre rapidité !
Vraiment des embrouille pour rien !
Donc sur mon vtx j'ai juste à faire comme sur les schémas!
il y a que sur mon vrx que je doit inversé !
F450 dji full
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
- raveneau
bonsoir,
je suis un peu perdu aussi avec ses switchs, entre la doc et les infos sur le rx, il y a de quoi s'y perdre, doit on considérer que ch1 avec se fréquence du tx, doit se retourver en ch1 aussi sur le rx, même si les switchs sont à des positions différentes?.
DRONE PERSO, PLATINE F450
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
SPEKTRUM DX7 + rx AR8000
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- flyfast
Oui tout à fait en faite peut importe la position des switch sur ton rx et ton tx il faut juste que tu soit en channel 1 sur ton rx et idem sur le tx!!raveneau a écrit :bonsoir,
En gros pour avoir le même channel sur tes deux pièces les positions des switch peuvent être différente sur ton rx et ton tx!
Mieu vos essayer et tu comprendra !!
J'avais posé ces question car je n'avait pas de doc acheter d'occasion et je n'avais pas encore ma zenmuse
Pour tester tout ça!
F450 dji full
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
- papayou
Salut j'ai un schéma que j'ai fais pour mes clients si besoin je te le post par mail
Etpicesttout
- waldi57200
papayou a écrit :Salut j'ai un schéma que j'ai fais pour mes clients si besoin je te le post par mail
Ah oui , j'aimerai bien
merci d'avance
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- papayou
- waldi57200
Tu en es surpapayou a écrit :Pas pour toi Christian tu vas passer en ImmersionRc![]()
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- flyfast
Merci bien mais moi aussi je vais changer et puis sur internet maintenant on trouve tout !!
Mais merci quand même de l'attention!!!
F450 dji full
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
