FatShark et OSD sur Naza Lite
Posté : ven. 31 janv. 2014 22:10
par eKLR
Bonjour tout le monde !
J'ai actuellement un DJI F450 équipé de Naza LITE et je souhaite faire du FPV avec ce Quad :super:
J'ai fais de nombreuses recherches qui m'ont laissé penser que la meilleure solution pour l'immersion sont les lunettes. Çà tombe bien car c'est également beaucoup moins encombrant :hehe:
Je pense commencer avec ce kit :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8G_TX.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est totalement plug&play et pour le tarif je trouve ça plutôt pas mal. J'ai n'ai pas trouvé beaucoup de retours sur ce produit et j'aimerai savoir ce que vous en pensiez..
Je ne pense pas aller très loin donc le 250mW semble me convenir. Je changerai peut être simplement la caméra par la suite du fait qu'elle est pas d'une qualité folle et qu'elle n'aime pas le contre jour :nonon:
J’achèterai par la même occasion un jeu d'antenne histoire d'avoir une image moins parasité :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tenna.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je veux également équiper tout ça d'un OSD et là ça se complique un peu... Le iOSD de DJI aurait été impeccable mais pas compatible avec mon Naza Lite :triste1:
Je souhaite un pas trop chère (+ ou - 50$) qui soit assez facile à installé et à paramétrer. Je veux également qu'il affiche si possible ces infos :
réception du signal radio / tension de la batterie / distance du point de départ
Vous qui avez un Naza Lite vous avez mit quoi en OSD ?!
Merci d'avance :amen:
Re: FatShark et OSD sur Naza Lite
Posté : ven. 31 janv. 2014 22:34
par tony88
Bonjour!
J'aurais tendance à déconseiller les Teleporter, elles ne sont pas terrible en résolution, ne sont pas réglables en inter pupillaire...pour débuter, les Predator ont de bons retours, le top sont les Base SD (Attitude SD ont le récepteur inclus en plus) et les Dominators...
Les prédators:
Celles ci sont bonnes, mais il n'y a rien avec...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... adset.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut prendre:
Une caméra: http://www.securitycamera2000.com/produ ... u-DNR.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Un émetteur recepteur: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour l'OSD, il existe le MinnazaOSD qui est bon, mais il faut savoir souder et manipuler un peu l'Arduino...(ceci dit, j'ai commencé l'Arduino il y a 15 jours, et je m'en suis sorti !)
Posté : ven. 31 janv. 2014 22:37
par Piratjo
Salut le fov n'est pas top sur ces lunettes (trop petit)
Pour l osd tu as le site bambucopter
Le suppo osd qui est pas mal
Envoyé avec Tapatalk et iphone
Posté : ven. 31 janv. 2014 23:09
par eKLR
Salut et merci pour ces réponses ;)
Tony88 les Predator sont vraiment mieux que les Téléporter ? Quelles sont les principales différences ?
Oui j'ai lu intégralement le poste sur le MinnazaOSD. C'est vrai qu'il rassemble tout mais bon si il y a une solution plus simple :P
J'avais vu aussi le Suppo OSD mais ça fait un peu cheap :P Et j'ai déjà un GPS faudrait que je mette les deux ? Çà fait beaucoup ^^
Et quelles données principales perd on si le OSD n'est pas relié au GPS ? La distance par rapport au home ?
Posté : sam. 1 févr. 2014 15:21
par F1FNW
A prendre des lunettes, il faut au minimum les "base SD" qui ont un FOV de 35° les "Predators" c'est 25°
Les teleporter c'est du 25° et resolution 240x320 et 640x480 pour toutes les autres! Je pense que c'est le minimum requis.
Pour l'OSD le Remzibi est le meilleur raport qualité/prix acheté directement chez son concepteur en Pologne (environ 60/65€).
Si pas de GPS, pas de vitesse, altitude, distance parcourue, direction home... Reste pas grand chose.
Donc bien réfléchir car c'est un achat prépondérant pour un bon début (je parle de la totalité du matériel).
Je viens de voir qu'il y a un OSD Remzibi en vente dans la rubrique PA du forum....
