Le principe de ce produit, c’est de diffuser vers le sol l’image filmée dans votre engin volant, en temps réel et en Full HD, c’est-à-dire en 1920 x 1080 pixels à 30 images par seconde. La haute définition, enfin ! Lightbridge fonctionne en 2,4 GHz, avec un émetteur à bord d’une puissance de 100 mW – ce qui, bonne nouvelle, le rend compatible avec un usage en France (et dans la plupart des pays du monde). La station au sol dotée d’une antenne omnidirectionnelle de 5DBi permet, selon DJI, de couvrir une distance de 1,05 mile, soit 1,7 kilomètre.
Qu'en pensez-vous????
Alex
Re: DJI Lightbridge
Posté : ven. 31 janv. 2014 20:09
par 2Mylent
[Mode ben voui quoi, avis strictement personnel ] Rien, j'aime pas les pommes à moitié mangées
Si au moins ils avaient fait ça sous android
[/Mode ]
Re: DJI Lightbridge
Posté : ven. 31 janv. 2014 20:34
par faipassa
C'est une excellente nouvelle . Enfin la HD avec sortie HDMI. Ca ira parfaitement avec les Cinemizer OLED
Re: DJI Lightbridge
Posté : ven. 31 janv. 2014 20:55
par AlexTotor88
Bonsoir,
Voici quelques précisions en plus:
Plusieurs formats d’entrées et de sorties vidéo sont disponibles :
1 entrée AV classique PAL 25 ipsn NTSC 30 ips
1 entrée HDMI
1 sortie vidéo 2.0 Full HD USB : compatible avec l’application déjà disponible sur le store IOS , Android et autres téléphones mobiles
1 sortie vidéo HDMI HD 720p50 , 720p60 , 1080i50 , 1080i60 , 1080p25 , 1080p30 , 1080p50 , 1080p60
De plus, ce système en 2.4 Ghz n’est pas susceptible d’être brouillé facilement. En effet, la fréquence varie en utilisant la norme FHSS et DSSS. Et via son système diversity, il sélectionnera dynamiquement le meilleur canal (jusqu’à 8 canaux de transmission d’images ).
Une batterie de 4000mAh est intégrée dans le boitier pouvant l’alimenter au moins pendant 4,5 heures. Il vous offre aussi la possibilité de connecter des appareils USB pour les recharger.
La transmission dispose de 2 modes de puissance : la norme européenne CE 100 mW qui offre une portée de 1,7 km et une norme FCC permettant de booster la distance sur 5 km. Et nous respectons la loi ! Imaginez le long range en FULL HD avec une latence de seulement 80 ms !
Il faut un Naza v2 ou l'A2!!
À bientôt!!
Alex
Re: DJI Lightbridge
Posté : ven. 31 janv. 2014 20:59
par attafr
2.4 ça va pas créer des problèmes avec la radio???
Re: DJI Lightbridge
Posté : ven. 31 janv. 2014 21:08
par mania26
Sa va etre sympas !! mais le prix moins bien je pense....
Re: DJI Lightbridge
Posté : sam. 1 févr. 2014 04:41
par titeuf007
Sûrement dans les 800e dans un premier temps
C est bien car au moins les autres fabricant vont suivre
Re: DJI Lightbridge
Posté : sam. 1 févr. 2014 09:22
par attafr
Bon je réitère ma question : 2.4Ghz cela ne va pas posé de problème avec la radio... Sur le "phantom vision" ils ont le retour vidéo en 2.4, mais la radio est en 5.8 (je crois). Donc 2.4Ghz radio et 2.4Ghz vidéo ?!...
Sans compté éventuellement le wifi dans les zone urbaine.... Et le wifi de la Gopro (qu'il est déconseillé d'utiliser).
Cela commence à faire du monde....
Re: DJI Lightbridge
Posté : sam. 1 févr. 2014 15:10
par turbo
attafr a écrit :Bon je réitère ma question : 2.4Ghz cela ne va pas posé de problème avec la radio... Sur le "phantom vision" ils ont le retour vidéo en 2.4, mais la radio est en 5.8 (je crois). Donc 2.4Ghz radio et 2.4Ghz vidéo ?!...
salut
+1 pour DJI
Risque vraiment minimiser, pour ne pas dire auqu un risque.
Re: DJI Lightbridge
Posté : sam. 1 févr. 2014 16:36
par AlexTotor88
Le Lightbridge sera-t-il utilisable conjointement à une radiocommande en 2,4 GHz elle-aussi ? Oui, par le biais d’une astuce : la radiocommande est branchée via une prise (écolage ?) à la station au sol. La liaison 2,4 GHz boostée sert donc à transmettre à la fois les ordres de pilotage et la vidéo, sans risque d’interférences, et quelle que soit la radiocommande employée (pourvu qu’elle soit dotée d’une prise compatible). Il semble qu’il soit possible de brancher 2 radiocommandes simultanément, ce qui permettrait à l’une de piloter l’appareil, et à l’autre de gérer l’orientation de la caméra lorsqu’elle est placée sur une nacelle stabilisée et contrôlable à distance…
Aucune interférence!!!!!
À bientôt!
Alex
Re: DJI Lightbridge
Posté : sam. 1 févr. 2014 16:41
par titeuf007
une date de dispo||>?
Re: DJI Lightbridge
Posté : dim. 2 févr. 2014 00:15
par flyfast
Salut !
Donc du coup en faite c'est juste un vtx vrx de chez dji (bon d'accord en full hd)
Mais c'est tout !!
C'est pas une ios ground station mais pour smartphone!
C'est uniquement pour le retour vidéo si 'ai bien compris !
Sinon c'est sympa de nous tenir au jus des new de chez dji!!!
Re: DJI Lightbridge
Posté : lun. 3 févr. 2014 10:11
par Andreas.L
tu peux avoir un retour d'info (OSD) si tu branche le tx a un naza 2 ou un A2, en principe le systeme est indépendant et peux fonctionner sans .
Re: DJI Lightbridge
Posté : mar. 4 févr. 2014 04:51
par turbo
Andreas.L a écrit :tu peux avoir un retour d'info (OSD) si tu branche le tx a un naza 2 ou un A2, en principe le systeme est indépendant et peux fonctionner sans .
wookong-m aussi
Re: DJI Lightbridge
Posté : mar. 4 févr. 2014 07:27
par TiTidom
Sur les photos de promo qu'on peut voir, ce qui m'inquiète plus c'est la taille de l'émetteur vidéo !? : dédié a des gros zozios vu la taille
Mais que la hd arrive sur les émetteurs vidéos, c'est une bonne chose, la concurrence va se pencher dessus du coup
TiTidom.
"Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk"
Re: DJI Lightbridge
Posté : mer. 5 févr. 2014 05:14
par turbo
TiTidom a écrit :Salut,
TiTidom.
Il pèse 70 grammes, avec des dimensions de 6,7 x 4,7 x 2 cm.
Re: DJI Lightbridge
Posté : mer. 12 févr. 2014 10:34
par bquille
Le prix est connu : PRIX DEFINITIF : 1 359,00 €TTC
C'est une chouette innovation mais le prix fait mal, j’espère que ça va donner des idées à d'autres fabricants qui ferrons plus lowcost
Et en 5.8 tant qu'a faire comme ça on serra sur de ne pas empiéter sur nos radio et on pourra réutiliser nos antennes ...
Re: DJI Lightbridge
Posté : mer. 12 févr. 2014 22:51
par Mikatchou12
En effet, on se fait tirer dessus au gros sel...
Re: DJI Lightbridge
Posté : mer. 12 févr. 2014 23:16
par titeuf007
tres cher...trop cher.....si ca fait comme les nacelles brushless,mieux vaut etre patient et attendre un an que la concurrence suive et divise le prix par 2
Re: DJI Lightbridge
Posté : jeu. 13 févr. 2014 05:59
par Maxxhimum
Salut le système n'est pas simplement vidéo. Ils ont créé un multiplexage en 2.4 ghz, les signaux audio, OSD, et radio sont encodés avant d'être transmis puis decodés à l arrivée. Du coup on a un TX/VRX au sol auquel on branche la radio et l écran et un RX/VTX en vol qui commande la machine mais tout passe par le même flux radio étant donné le peu de place que prennent les ordres et la télémétrie en règle générale il reste suffisamment de place pour la vidéo. Une seule fréquence = pas d' interférences.
Re: DJI Lightbridge
Posté : jeu. 13 févr. 2014 07:35
par attafr
Bonjour tout le monde. Je trouve assez rigolo d'imaginer que l'on va "copier" de l'innovation chinoise... ça change notre vision de la chose non ?! Attendre que les autres fassent la même chose pour payer moins cher !!!!!
C'était la pensée du jour....
SaluéA+
Re: DJI Lightbridge
Posté : jeu. 13 févr. 2014 10:29
par Maxxhimum
Pas on. On est arrivé au paradoxe ou les chinois copient les chinois
Re: DJI Lightbridge
Posté : mar. 15 avr. 2014 20:08
par AlexTotor88
Bonsoir à tous,
Helicomicro a publié un test de cet ensemble émetteur/récepteur vidéo de DJI!
