Branchements TX IMMERSIONRC avec cable TAROT TL68A10
Posté : ven. 6 déc. 2013 10:08
par b.clement
Je viens de m'offrir le TX IMMERSIONRC 600MW auquel je souhaiterai brancher ma GOPRO hero3 via mon câble TAROT TL68A10.
Comment faire sachant que sur la prise coté TX j'ai dans l'ordre: AUDIOR, AUDIOL, VIDEO, GROUND et 5V et coté câble TAROT j'ai juste 2 sorties vidéo?
Merci d'avance.
Re: Branchements TX IMMERSIONRC avec cable TAROT TL68A10
Posté : ven. 6 déc. 2013 11:14
par vynce
Bon, pour fonctionner, le Vtx IRC a besoin de 6V minimum (entrée bat pour le + et Gnd pour le -, dans les specs de 6 à 25V, de 2 à 6S), donc déjà, le 5v, tu peux pas l'utiliser direct...il faut soit relever la tension, soit trouver une tension plus haute ailleurs.
Ensuite il lui faut un signal vidéo (entrée vid) et une masse (entrée gnd).
Posté : ven. 6 déc. 2013 15:24
par b.clement
La partie puissance sur le TX se trouve à gauche. il n'est pas la mon pb, il est en fait sur le branchement entre les deux prises. D'un coté sur le VTX j'ai un cable pour la video. De l'autre j'en ai deux.
Posté : ven. 6 déc. 2013 17:15
par opossome64
Yop ,
C'est pas 2 câbles vidéo , mais un câble de recharge de la GoPro (le + et -) , et l'ot pour la vidéo .
Effectivement , va te trouver la masse et le signal sur la sortie vidéo (ya pas un fil avec des - - - dessus pour la masse?) , donc test sur TV ..
Posté : sam. 7 déc. 2013 03:17
par b.clement
Merci pour ton aide, j'ai essayé et ça à marché.
