retour vidéo sony nex 5n
Posté : mar. 26 nov. 2013 22:59
par aerodav59
bonjour,
j'aurais voulu connaitre la solution si il y en a une pour ne plus avoir les infos photo (ouverture, flash, autonomie, nombre de photo etc...) qui se trouvent sur l'écran du nex sur mon écran pour le retour vidéo.
de plus quand je déclenche les photos l'écran disparait pendant une fraction de seconde même en désactivant la vision des photos après la prise.
merci d'avance pour votre aide.
Re: retour vidéo sony nex 5n
Posté : mer. 27 nov. 2013 16:39
par Andreas.L
Pour la disparition, je crois que l'on ne peu rien y faire.
Pour les infos, une pression sur la touche "display" doit pouvoir arranger ca.
Posté : mer. 27 nov. 2013 16:49
par aerodav59
Salut Andreas
Merci, en fait au mieux il me reste les infos du bas. Tout le reste j'arrive à l'enlever car à part le bouton display il y a des réglage dans l'appareil .
Pour ce qui est de la disparition je ferais avec, c'est pas pour du fpv, c'est juste pour cadrer donc en enlevant la prévisualisation dans les paramètres c'est vraiment une fraction de seconde.
Encore merci, a plus.
Posté : mer. 27 nov. 2013 23:08
par Rospe
Comme le dis Andreas, pour la disparition on ne peut rien faire !!!
Car c'est la fraction de seconde que met l'obturateur à se fermé donc pas d'image.
Pour les info, oui avec le display tu peux enlever une partie mais je n'ai pas réussi à enlever toutes les infos.
Test refais ce soir ;)
Par contre si tu trouve la solution je suis preneur :p
Posté : mer. 27 nov. 2013 23:19
par aerodav59
salut rospe
pour les infos je n'ai plus que la ligne du bas donc ça va c'est pas trop gênant.
je l'ai mis en 16/9 aussi comme ça l'image prend tout l'écran . j'ai essayé de désactiver le tactile pour ne plus avoir l'onglet menu et la roulette sur la droite mais ça marche pas.
j'ai un autre soucis car jusque la j'avais essayé sur la télé mais en passant par mon convertisseur hdmi j'ai un écran bleu en retour vidéo. j'ai un convertisseur alimenté directement par l'hdmi du nex peut être que ça vient de la.
j'ai bien les infos de l'iosd mais pas l'image de l'appareil.
quelqu'un aurait déjà eu ce problème et aurait une solution?
Posté : mer. 27 nov. 2013 23:29
par Rospe
Pour le convertisseur, il faut activer ou désactiver ( je ne sais plus mais faut que tu test) le contrôle par HDMI dans le menu du Nex.
Posté : mer. 27 nov. 2013 23:46
par aerodav59
c'est bon tout est ok, en fait j'avais déjà essayé pour la fonction hdmi sur off ou on mais ça venait de la résolution.
quand je met sur auto ça ne marche pas, il faut que je mette en 1080i.
pourquoi je ne sais pas mais ça marche c'est le principal.
merci.
Posté : jeu. 28 nov. 2013 10:44
par Rospe
Content pour toi ;)
Cool que tu es trouvé la solution, car je suis ton post de près pour le moment venu de mettre la transmission vidéo ::d
Tiens je viens de découvrir un sujet intéressant pour le nex-n (ce qui n'est pas mon cas car j'ai le Nex-R) ICI
Pour le convertisseur HDMI, c'est celui là que je prendrais si je trouve mes info concernant le PAL
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... s_id=10147
A+ Rospe
Posté : jeu. 28 nov. 2013 10:50
par aerodav59
salut rospe
moi aussi content d'avoir trouvé ::d
pour le convertisseur je suis tombé dessus mais trop tard j'avais déjà commandé le mien sinon c'est le même système mais plus petit. alimenté par l'hdmi du nex ça marche nikel.
comme je disais pour que ça marche j'ai été obligé de le mettre en 1080i au lieu de le mettre sur auto, bizarre.
merci pour le lien.
a plus.
Posté : mer. 11 déc. 2013 17:27
par neo73
bonjour a tous,
je recherche un système qui me permettrai de piloter sur une gamme sony nex le zoom, le déclencheur photo et vidéo si quelqu'un a trouvé une solution, il y a ça que j ai trouver sur studiosport CAMRemote-2 Pro est ce que ca peux marché? merci pour vos reponse
Posté : mer. 11 déc. 2013 18:01
par Andreas.L
Pour le déclenchement , il existe des déclencheurs IR tout fait
Pour le zoom, si objo motorisé. un servo qui actionne le bouton de zoom peut faire l'affaire. Dans le cas d'un objo a zoom manuel, idem, servo, mais avec un peu plus de difficultés a adapter.
Posté : mer. 11 déc. 2013 18:31
par aerodav59
salut
pour le zoom manuel, peut être un servo treuil avec une courroie mais les servos treuil sont assez gros quand même.
a+
Posté : mer. 11 déc. 2013 19:15
par Andreas.L
ou un servo m odifié en rotation continue
