[Résolu] FPV : Tx et Rx ne fonctionnent pas
Posté : sam. 23 nov. 2013 11:55
par Bilow
J'ai acheté ce Tx et Rx vidéo, mais rien ne fonctionne :(
J'ai pris une photo qui parlera mieux que tout ce que je pourrais dire.
Pour une même combinaison d'interrupteurs formant la fréquence sur le VTx, j'ai testé les 16 combinaisons possibles sur le récepteur, mais aucune ne fonctionne. J'ai soit pas de signal, soit de temps en temps de la neige où je peux distinguer ma main bouger au dessus de la caméra.. Mais c'est rare.
Pouvez-vous m'aider ?
Re: FPV : Tx et Rx ne fonctionnent pas
Posté : sam. 23 nov. 2013 14:42
par francis33
La masse de la cam est bien relié a la masse de l' emmeteur ?
Pour le choix des cannaux faut faire gaff ... il y a pas mal d'inversions dans les schemas ...
Posté : sam. 23 nov. 2013 14:59
par Bilow
Oui, la masse de la Gopro est relié à la masse de la LiPo 3s à l'intérieur de l'émetteur-même (la résistance électrique entre le pin GND alimentation et le pin GND vidéo vaut 0).
Justement, pour des mêmes combinaisons d'interrupteur d'émetteur, aucune des combinaisons réalisables ne fonctionne sur le récepteur, j'ai toujours "aucun signal" ou un brouillis noir et blanc avec parfois, mais rarement, un élément dinstinguable.
Posté : sam. 23 nov. 2013 18:16
par Piratjo
J ai l impression que ta fiche sur la gopro n'est pas au non endroit , la tu es sur la sortie du micro !!
Envoyé avec Tapatalk et iphone
Posté : sam. 23 nov. 2013 18:34
par herve13
c set koi comme gopro
le branchement n est pas le meme sur tous les modeles
et un cordon pour white peut pose des pb sur une black
je crois !
Posté : sam. 23 nov. 2013 18:39
par Piratjo
C'est une hero2 que tu as ?
Posté : sam. 23 nov. 2013 18:41
par Bilow
J'avais pensé à ce problème. Effectivement sur une Héro 2, la sortie "live feed" est au-dessus... mais j'ai une héro 1.
D'autant plus que j'ai essayé une autre sortie vidéo que la GoPro, et j'ai eu le même problème :/
Posté : sam. 23 nov. 2013 18:47
par Piratjo
Autrement tu es sur de ton cable qui est sur ta gopro ?
Posté : sam. 23 nov. 2013 18:50
par divx
question bete mais .....
es tu sur de la bonne charge de tes accus ?
Posté : sam. 23 nov. 2013 19:50
par Bilow
Oui j'en suis sûr, et quand bien même je me serais trompé, j'ai testé avec une autre sortie vidéo (un lecteur dvd, donc pas la gopro).
Il n' a pas de question bête, chaque hypothèse permettant de savoir où est le problème est bonne; Accu gopro chargé, Lipo 3s chargée et même déchargée le voltage serait suffisant, et batterie de démarreur j'ai testé au multimètre, j'obtiens 12,60V
Merci pour vos réponses
Posté : sam. 23 nov. 2013 19:59
par Piratjo
Un truc
La masse de la gopro est reliée sur la masse ou tu as ta sortie video sur l'emetteur ?
Posté : sam. 23 nov. 2013 20:25
par Bilow
Je ne suis pas sûr de comprendre ta question..
Deux cables sortent de la gopro : un jaune et un ensemble de fils de cuivre torsadés (équivalent au noir).
Le jaune venant de la gopro est relié au cable jaune sortant du vidéoémetteur, le cable noir (sans gaine donc) est relié au cable noir sortant de l'émetteur
Posté : sam. 23 nov. 2013 20:42
par Piratjo
Alors je vais peut etre dire une betise mais sur ta prise que va sur la gopro tu as combien de piste ( la prise jack)
Posté : sam. 23 nov. 2013 20:50
par Bilow
3 anneaux, quatre points de connexion donc. Du gros cable sortant sortent, après dégainage, 6 cables :
- Jaune (vidéo) + masse
- Blanc (audio gauche) + masse
- Rouge (audio droit) + masse
Mais ayant déjà su distinguer ma main à l'écran à un certain moment, je doute que le problème se situe là
Posté : sam. 23 nov. 2013 21:09
par Bilow
OMG CA MARCHE !!!
Cause du problème : j'ai utilisé un cable jack 2.5mm vers 3 RCA pour le vidéorécepteur, qui n'était pas celui d'origine. Et ce jack était mal conçu, en branchant le cable jaune de la tv sur le rouge du récepteur, ça a soudainement fonctionné !
Je suis allé chercher le cable d'origine, celui-là est correctement conçu.
Merci beaucoup pour votre aide ! Si j'ai encore un problème, je reviendrai ici.
Bonne soirée
Re: [Résolu] FPV : Tx et Rx ne fonctionnent pas
Posté : dim. 24 nov. 2013 13:42
par Piratjo
salut
c'est cool :P
piratjo
