Page 1 sur 2
Sac à dos ground station FPV
Posté : dim. 15 sept. 2013 13:44
par olivier30900
Depuis quelques temps je compte me faire un sac pour trimbaler facilement, lunettes, radio, accus, RX etc.
J'avais bien sûr repéré celui de Papyou, mais je viens d'en voir un autre qui me semble pas mal aussi :
http://www.missnumerique.com/big-sac-a- ... com&ref=19" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est modulable par les velcro, et moyennent un peu de bricole, on peut aussi en faire pour des dimensions plus adaptés à notre usage. un trepied peut être accroché de coté.
Il resterai à rajouter une attache devant pour attache un quad de type mini disco ou QAV400 et ce serai parfait
Je le commande dans la semaine.
Re: Sac à dos ground station FPV
Posté : dim. 15 sept. 2013 13:52
par yukio
Certains sac à dos disponibles dans les stocks militaires sont pas mal agencés également.
Je m'en servais lorsque je pratiquais encore l'airsoft et que je partais pendant 2 jours.
Posté : dim. 15 sept. 2013 14:03
par olivier30900
J'ai jeté un oeil de ce coté là mais je n'y vois que des sacs compartimentés mais pas modulable, ni avec rigidité comme c'est la cas avec les sacs photo.
Par contre si tu a un lien, je veux bien !
Posté : dim. 15 sept. 2013 14:05
par yukio
Si je retrouve des photos je te les mes.
Pas de lien car acheté en boutique sur Angoulême.
Posté : dim. 15 sept. 2013 14:07
par cedcox
Attention au sac photo, il faut s'assurer que la profondeur du sac est assez grande pour que la radiocommande passe (à l'horizontale). Je m'étais baladé avec ma MX-16 dans les magasins pour essayer et il y'en avait pas beaucoup où ça ne passait pas.
Posté : dim. 15 sept. 2013 14:10
par olivier30900
Je prévois la radio verticale en fait !
Posté : dim. 15 sept. 2013 14:22
par cedcox
Oui donc là normalement ça rentre
Posté : dim. 15 sept. 2013 14:35
par yukio
Ca ressemblé un peu à celui-ci Olivier:
http://fr.aliexpress.com/item/Military- ... 69223.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais camouflage adapté ^^
Ca me permettais d'avoir mon trépied, mes lipos, chargeurs, etc... sans que tout se renverse ou se mélange.
Posté : dim. 15 sept. 2013 14:42
par olivier30900
Ok vu, merci !
Effectivement je n'avais pas vu ce genre encore.
Je viens de commander le sac photo, je n'avais pas vu que la promo se termine aujourd'hui : Offre valable jusqu'au 15-09-2013 inclus.
Posté : dim. 15 sept. 2013 14:51
par Nicokyosho
Tu part faire de la randonné ?
Posté : dim. 15 sept. 2013 15:12
par Chronos
Question bête celui de papyou c'est quelle réf ? Ou un lien ça le fait aussi. Parce que ma caisse de 44l c'est pas glop à trimballer... (ps juz à aussi son sac
http://juzfpv.com/ground_station.html" onclick="window.open(this.href);return false; pour chopper des idées)
Posté : dim. 15 sept. 2013 16:15
par olivier30900
Case Logic SLRC206
Posté : dim. 15 sept. 2013 18:30
par Chronos
Posté : dim. 15 sept. 2013 18:33
par olivier30900
De rien
Bon j'avoue que du coup je ne sais pas si j'ai bien fait, mais bon on verra à reception
Posté : jeu. 19 sept. 2013 19:37
par olivier30900
Sac reçu, pas de regret, il y a beaucoup de place !!!
Il est plus grand et profond qu'un sac à dos classique, et plein de poche ...
Pour donner une idée de la place du compartiment principal :
Une poche devant pour les petits accessoires et outils :
En dessous une poche qui peut faire pour les accus :
En cas de pluie il a même son K-Way lol
2 poches de différentes tailles sur le coté :
A l'opposé de quoi faire suivre un trepied :
Et pour finir, le compartiment pour le PC :
Y'a plus qu'à tout agencer
Posté : jeu. 19 sept. 2013 20:10
par Louchooo
Tu nous mets plein de photos de l'avancement ça fait un moment que je veux m'en faire un à la juz
par Redeos
Impatient de voir le résultat final pour ENCORE te piquer des idées
lol
Posté : jeu. 19 sept. 2013 23:04
par b3etle
L'idée du sac c'est canon, ce qui est chiant c'est de trouver celui assez long pour faire rentrer la radio pourvue de l'UHF, l'antenne Nagoya est longue ...
Posté : jeu. 19 sept. 2013 23:12
par yukio
b3etle a écrit :L'idée du sac c'est canon, ce qui est chiant c'est de trouver celui assez long pour faire rentrer la radio pourvue de l'UHF, l'antenne Nagoya est longue ...
Sur le côté du sac tu as une petite poche en bas avec en haut une fixation.
Ca pourrait permettre de glisser un tube PVC dans lequel tu pourrais mettre tes antennes.
Posté : jeu. 19 sept. 2013 23:25
par b3etle
J'avais pensé à un truc comme ça, mais cela implique de dévisser / revisser l'antenne à chaque fois, ça me branche moyen
Posté : jeu. 19 sept. 2013 23:29
par yukio
Une petite fente sur le haut du sac sinon, comme ca l'antenne dépasse
Puis pour éviter car sa se déchire, tu recoud le bord de la fente.
Posté : jeu. 19 sept. 2013 23:38
par b3etle
Ca pour le coup c'est pas con du tout !
A méditer donc, car j'avoue que ça me gave de trainer la radio dans une main, le matos dans l'autre, la ZII encore dans l'autre, bref le sac qui traine tout, bien agencé ça le fait. C'était juste le problème de l'UHF
Posté : jeu. 19 sept. 2013 23:58
par yukio
J'ai bien vue des tracker d'antenne dans un sac à dos ^^
Posté : ven. 20 sept. 2013 06:17
par olivier30900
Y'a une Nagoya repliable, elle n'est peut être pas optimale mais plus pratique que la 771.
Posté : ven. 20 sept. 2013 06:58
par papayou
Salut je devise la mienne à chaque fois et aucun souci
le sac c est top les lipos je les mets à l'arrière à la verticale dans un lipo safe
