Alimentation fatshark et Vrx
Posté : mar. 18 juin 2013 23:51
par olive51
Hello :hello:
J'ai commandé des Fatshark Base SD, qui devraient arriver demain. Le cable fourni avec est pratique, l'alimentation Fatshark/Vrx se fait par un même cable.
Cependant, mon vrx (BEVRC) 1,3ghz fonctionne sous 12V. J'ai pu comprendre que les fathshark n'aimaient pas trop cette tension, et qu'il était préférable de les alimenter en 2S.
Est-ce que ceci est aussi valable pour les nouvelles Base SD ?
J'ai un petit accu au plomb que j'aurais bien aimé utiliser pour alimenter lunettes et vrx.
Sinon tout en 2S, mais pas sur que le vrx fonctionne.
Merci :)
Re: Alimentation fatshark et Vrx
Posté : jeu. 20 juin 2013 11:00
par olive51
Petit retour, j'ai reçu mes Fatshark et ca n'a pas l'air de chauffer en 12V, parfait. Sans doute un problème lié aux anciennes.
J'étais parti pour alimenter avec une petite batterie au plomb qui trainait chez moi, mais elle est morte.
Il y a une promo sur une lipo 3S 1000mah chez mon revendeur. Est-ce suffisant pour alimenter les lunettes et le Vrx ?
A savoir que pour l'instant je n'ai que 2 lipo pour mon quadH (soit 2x5min de vol), mais que je ferais sans doute rapidement une commande HK pour voler un peu plus longtemps... ::d
merci :hello:
Posté : jeu. 20 juin 2013 11:21
par Louchooo
très bien 1000mah, ca consomme pas bcp, d’ailleurs la batt "officiel" FS est une 2S 1000mah
Posté : jeu. 20 juin 2013 11:24
par eyesonsky
Oui sans problème.
Surtout si tu n'as que 2x5min de lipo pour le vol.
