Page 1 sur 3
Aucune image
Posté : sam. 11 août 2012 19:22
par fdl cendre
Je viens de recevoir mon matos fpv en 5.8ghz qui comprend
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PAL_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pour débuter et je n'arrive pas a le faire fonctionner correctement
J'ai essayer de changer les switch de position, refaire mes branchement mais rien n'y fait
Est ce que quelqu'un a un schéma des branchements a effectué entre tx et caméra, et aussi la position idéal des switchs sa serai super
Re: Aucune image
Posté : sam. 11 août 2012 19:37
par fred57920
En regardant sur le site d'hobbyking, voici ce que j'ai trouvé dans un commentaire:
I just received this set up today. It is the same as the Fox Tech system. The receiver is rated for 12vdc input not the 5vdc as stated in the HK description. The wiring diagram in the files section is wrong. The wire colors are reversed so beware!- GREEN wire is Ground WHITE wire is 12vdc to power the camera YELLOW wire is video in from the camera RED wire is audio in from the camera or On Screen Display (OSD) Black wire may be audio in or not used (unless you have a stereo receiver) The 2 conductor 12vdc power JST connector/wire is correct as is. If you are looking for a 5.8ghz system this one is unbeatable for $63.00. The model RC305 receiver has exceptional sensitivity which is important for good range.
Si ça peut t'aider...
Re: Aucune image
Posté : sam. 11 août 2012 20:28
par green
tu n'as pas le petit papier fourni avec ?
Re: Aucune image
Posté : sam. 11 août 2012 20:36
par fdl cendre
Si mais rien ne fonctionne personne n'as se type de matériel ? Car la j'avoue que je n'ai plus d'idée
Envoyer depuis le terrain via tapatalk
Re: Aucune image
Posté : sam. 11 août 2012 20:57
par green
J'ai le même kit, sans la camera mais, je ne l'ai pas encore monté désolé
Re: Aucune image
Posté : sam. 11 août 2012 21:02
par fred57920
Dans le commentaire le mec dit que les couleurs données sur le papier ne correspondent pas... tu as essayé de brancher à sa façon ?
Re: Aucune image
Posté : sam. 11 août 2012 21:19
par Gg45
Les pins pour régler la fréquence, tu es sûr qu'ils sont ok ? Sur mon Rx, le schéma sur la notice était différent de l'autocollant qui était dessus...
Re: Aucune image
Posté : sam. 11 août 2012 21:25
par fdl cendre
Tu peux préciser et me dire aussi pour ton câblage s'il te plait:roll:
Re: Aucune image
Posté : sam. 11 août 2012 21:51
par Gg45
Mon cablage est simplifié puisque pour l'instant j'utilise juste ma GOPRO : le noir (à droite) pour la masse et le jaune (3ème en partant de la droite) pour le signal vidéo.
Re: Aucune image
Posté : sam. 11 août 2012 21:55
par fdl cendre
Et le rouge ?
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 07:17
par EricBx
fdl cendre a écrit :Et le rouge ?
Il n'est pas nécessaire d'alimenter la GoPro elle a sa propre batterie.
Si tu dois alimenter la cam le + c'est le 2eme en partant de la droite.
J'ai ce kit aussi, il fonctionnait à la sortie de la boite, il a juste fallu trouver le bon canal sur le recepteur en les essayant tous un par un car la doc et le sticker sur le Rx se contredisaient.
Je suis sur le Channel 1 (par rapport au sticker du Rx, car sur la doc ca correspond au ch5...):
Rx : Switch 1/2/3 en haut, 4 en bas.
Tx : tous en haut.
La caméra par contre n'a pas tenu le choc, elle chauffait et elle à perdu des petites résistances, c'est de la brave M...
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 11:03
par fdl cendre
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 12:23
par Gg45
Tes pins sont inversés sur ton Rx !!! Le canal1 c'est 123 en bas et 4 en haut !!!
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 12:37
par fdl cendre
Oups tu avais mis l'inverse au dessus !!!!
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 12:47
par Gg45
Non, ce n'est pas moi... C'est EricBX qui ne sait pas lire une notice !!
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 12:48
par fdl cendre
Je viens de faire l'essai mais toujours rien sa doit venir de câblage tx caméra mais je vois pas comment câblée autrement?
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 13:04
par fdl cendre
Gg45 a écrit :Non, ce n'est pas moi... C'est EricBX qui ne sait pas lire une notice !!
Mince
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 13:56
par fdl cendre
Personne n'a fais un montage avec se style de caméra et tx ?
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 14:24
par olivier30900
Vu l'avancement, je pense qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens; vérifier si la caméra envoi bien l'image !
Pour le cablage, pas de soucis, c'est comme ça que ça se branche.
Ton accus est bien chargé ?
Tu est sûr de ton cable vidéo en sortie RX ?
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 14:40
par fdl cendre
Alors oui mes deux accus sont bien chargé, les voyant de tension s'allume sur le tx et rx, je vérifie l'image de réception a l'aide de ma tv et de mon lecteur qui se trouve dans la valise. Comment je peut vérifié le bon fonctionnement de la caméra ?
J'ai aussi tester la tension d'alimentation du tx et elle est a 11v en entré et en sorti (vers la caméra)
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 14:53
par Gg45
Tu alimentes ta caméra et tu envoies le signal directement sur ton écran, tu verras si elle fonctionne...
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 15:03
par olivier30900
Tu branche la caméra sur ta télé via du RCA par exemple avec alim par un 3S à coté.
Tu ne branche que le noir et jaune de la caméra sur le RCA de la TV. Rouge et noir sur un accus.
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 15:40
par fdl cendre
C'était toujours pareil mais en regardant de plus près le circuit imprimé de la caméra au niveau de la fiche de connexion il y a avait les symbole + - et tvout mais la fiche a été soudée a l'envers. J'ai donc inversé mes soudures du + et tvout et la sa marche nickel.
Merci pour votre aide
plus cas faire de bonne antennes et on se lancera dans les premiers test en vol
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 15:48
par olivier30900
Bons vols
Re: Aucune image
Posté : dim. 12 août 2012 17:49
par EricBx
Euh ... Je vais pas me facher mais bon ... Sur la notice j'ai une version et sur le Rx une autre. Après pour moi ca fonctionne donc j'ai donné ce qui chez moi fonctionne. Si cela ne vous va pas ben ...
