Déclencher la Gopro HD2 par la RC: réalisation
Posté : mer. 5 juin 2013 10:56
par Lagaffe
Coucou de Lagaffe,
Après avoir essayé sans succès de déclencher par la prise arrière (pas trouvé le bon connecteur avec toutes ses broches, et pas trouvé sur quelle pin agir), j'ai décidé de faire ça en direct sur le poussoir de déclenchement.
Bonne nouvelle il est assez facilement accessible sur la Gopro HD2. Donc démontage de la bestiole. Iil faut enlever l'autocollant sous la batterie pour enlever les 4 vis du capot arrière. La vis centrale reste en place.
Encore quelques vis pour sortir toute l'électronique, attention aux fils du micro qui sont TRES fragiles, c'est pas de la tarte à re-souder.
Un trou dans le capot pour laisser passer le connecteur (que vous avez en stock dans votre fourbi, avec sa prise mâle).
J'ai pris un support de CI DIL, ça fait à la fois mâle et femelle (mais ça ne fait pas de petits)
Et soudure des deux fils comme indiqué sur la photo.
Pis c'est tout et ça marche.
Ça m'évitera de lancer la Gopro avec le timer pour ne récupérer que deux ou trois photos sur le paquet pris toutes les x secondes.
Ou alors de lancer et d'arrêter le film à volonté. Choisir tout de même au départ mode photo ou film.
Et bien sûr brancher les deux fils sur un circuit décodeur de ce genre:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itch_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Déclencher la Gopro HD2 par la RC: réalisation
Posté : mer. 5 juin 2013 11:25
par Andreas.L
tu shunt comment les 2 pins ?
Posté : mer. 5 juin 2013 11:32
par Lagaffe
Andreas.L a écrit :tu shunt comment les 2 pins ?
Post édité
Posté : mer. 5 juin 2013 22:35
par spawn538
simpatique ça :) :super:
Posté : jeu. 6 juin 2013 07:18
par Bernard
Lagaffe a écrit :Coucou de Lagaffe,
En son temps je me suis posé cette question et j'avais trouvé ça: http://www.multiwiicopter.com/products/ ... n-off-lead mais il faut également prévoir ça: http://www.multiwiicopter.com/products/ ... deo-switch" onclick="window.open(this.href);return false;
JP
Posté : jeu. 6 juin 2013 08:18
par Lagaffe
Eh oui, MAIS:
"It specifically requires that you set the GoPro to Record on startup"
Ce qui veut dire que la caméra doit être programmée pour l'enregistrement automatique à la mise sous tension.
Ce système ne fait donc que mettre la caméra en route et l'arrêter.
C'est un gros inconvénient car la caméra met environ 4s à démarrer, donc tu prends ta photo au moins 4 s après avoir appuyé sur le déclencheur.
Autre inconvénient: si tu fais du FPV tu n'as pas de retour vidéo si ta caméra est arrêtée.
Avec ma modif tu as à la fois le retour vidéo, le déclenchement instantané, et l'indication d'enregistrement vidéo par l'OSD de la caméra.
Posté : jeu. 27 juin 2013 17:49
par Lagaffe
Amélioration du système: J'ai été bête, tant qu'elle était ouverte pourquoi ne pas sortir aussi le bouton de mise en marche/mode ?
Du coup c'est fait, et TOUT se commande à partir de la RC, mise en marche, arrêt, changement de mode et déclencheur.
Elle me plaît bien cette Gopro du coup !
A noter, il suffit de sortir 3 fils car les poussoirs ont un point commun.
