Rallonger le câble vidéo ?
Posté : mer. 29 mai 2013 21:40
par Moildar14
Pour des raisons techniques j'ai l'intention de rallonger mon câble vidéo entre gopro2 et VTx 5.8.
Cela va t'il avoir une influence sur la qualité du signal ?
Par l'occasion je vais rajouter soit une ferrite entre la gopro2 et le VTx ou blinder mon cable avec une gaine en ferraille.
La gaine en ferraille est ce que je dois la relier à la masse du vtX?
Re: Rallonger le câble vidéo ?
Posté : jeu. 30 mai 2013 11:11
par Andreas.L
si tu blinde, il faut en effet relier a la masse, sans quoi c'est inutile.
tu peux aussi torsader ton cable dans un premier temps, ca peut suffire.
Tu compte rallonger a quelle longueur ?
Posté : jeu. 30 mai 2013 15:36
par Moildar14
Je compte rallonger de 10cm environs.
Posté : jeu. 30 mai 2013 16:11
par Andreas.L
ok, alors t'embete pas plus que ca, tu garde le jaune et le noir seulement, et tu torsade proprement, ca suffira largement.... je vol avec un câble comme ca de 25 cm qui passe a coté des câbles des moteurs de mon guimbal, et aucun problème....
Posté : jeu. 30 mai 2013 17:44
par Moildar14
Ok merci Andreas pour ce retour d'expérience.
Posté : jeu. 30 mai 2013 21:09
par spawn538
dite moi comment fait on pour blinder ? comment fait on ? ou est la masse ? quelk pourrais t'il me faire voir ça ? :cote:
Posté : ven. 31 mai 2013 04:58
par Moildar14
La masse c'est le moin donc fil noir, tu rellies la gaine en ferraille sur le moin.
Posté : ven. 31 mai 2013 08:03
par Andreas.L
spawn538 a écrit :dite moi comment fait on pour blinder ? comment fait on ? ou est la masse ? quelk pourrais t'il me faire voir ça ? :cote:
pour comprendre, le plus simple c'est de dépiauter un cable déja blindé, comme certains cables usb par exemple.
Les fils sont enveloppés dans une gaine tressée en fil d'acier, (le cuivre est cher ...) qui est soudée a au moins une de ses extrémités a la masse ( cosse extérieure d'un connecteur en générale)
Cette tresse est quasiment toujours doublée par un fil de masse. ( Le blindage est assez fragile en définitive...)
Si vous voulez faire des câbles vidéo de plus de 40/50 cm passant prés de composants comme un esc , il vaut mieux utiliser directement un câble blindé ( détourner un câble usb par ex ) ou utiliser du câble torsadé au minimum.
Posté : ven. 31 mai 2013 19:03
par spawn538
ok :)
sinon petite question a la con :] , peut t'on utiliser du papier alu pour le blindage ? pour entouré les fils ?
Posté : dim. 2 juin 2013 12:04
par Andreas.L
oui mais tu pourra pas souder ton papier d'alu a la masse, et ca sera cracra de toute façon ;)
A la limite tirer un câble de masse et faire une épissure dans le papier d'alu... mais c'est pas garantie que ca fasse pas une masse ne faux contact, et qu'au final le blindage marche a moitié. ..
En fait c'est utilisé dans certains câbles bas de gamme, le câble de masse est dénudé sur toute la longueur du câble, et un papier d'alu est roulé autour.
Posté : dim. 2 juin 2013 12:11
par spawn538
ok merci de ta reponse . :cote: et pour un plan de masse , tu sais pour le gps , faut le relier a la masse , je reli la plaque de cuivre a un fils noir d'un esc ou j'ai compleement faut ?
Posté : dim. 2 juin 2013 12:16
par Andreas.L
c'est bien ca , faut que tu tire un câble vers la masse commune ( sur le flight controler, sur le câble d'alim principale, ou ailleurs, même directement sur la masse de ton gps, ca n'a pas d'importance, tant que tout est relié )
Enfin, ca c'est vrai seulement si ton gps et tes esc sont reliés a une masse commune, donc reliés au même accu .
Posté : dim. 2 juin 2013 12:18
par spawn538
oki :super:
