Je n arrive pas à armer mes moteurs sous betaflight 10.7
Je viens de passer à betaflight je ne connaissais pas avant.
Tous fonctionne ma horus x10 mon recepteur est bien reconnus dans betaflight.
Mes réglages radios neutre yaw, pitch, roll .... sont ok
throttle mini à 1000 et maxi 2000 .
Mes moteurs tournent dans l onglet moteur de betaflight sans les hélices bien sur.
avec la commande CLI
status je ne pas de flag. sauf MSP
J ai créer un bouton armement avec aux2 .
Je ne comprends pas comment faire la procédure de mise en marche des moteurs.
J ai regardé des videos, des tutos mais je ne comprends pas pourquoi les moteurs ne démarrent pas pour commencer un vole.
pas d Armement des moteurs avec mon drone
- captflame2121
- attafr
Re: pas d Armement des moteurs avec mon drone
Dans betaflight, tu as définis un bouton ARM, comment cela réagit dans l’onglet quand tu bouge le switch(AUX2) ?
Tu as bien définis les voies dans input et mixer sur ta radio ?
Tu aurais pas définis un PRE-ARM ?
JPay-K, Spider, 3/4S
- captflame2121
Bonjour Attafr
J ai defini un bouton aux 2 ARM qui réagit bien dans betaflight.
Batterie branchée sans hélices.
Non pas de préarm.
Il y a une procédure spécifique sur les manches et la mise en route des 4 moteurs?
En manu dans betaflight les moteurs tournent bien ne mode manu.
Mon throttle t en position bas est à 1000 et 2000 en haut.
Je viens de retester dans l onglet moteur ou l on chosit je comprends les risques.
les moteurs fonctionnent un à un ou les 4 en même temps en touchant les potentiomètres virtuels de betaflight.
Si j utilise le throttle de am horus la les moteurs en tournent pas pourtant dans recepteur le throttle varie de 1000 à 2000.
Je vais faire un peu de béton et reviens tout a l heure. merci
Non pas de préarm.
- attafr
Tu ne peux pas armer si tu es connecté à betaflight !
Tu peux faire une commande STATUS dans le CLI de betaflight, il te dira pourquoi il ne peut pas démarrer
- captflame2121
Dans status
j ai CLI MSP
Je débranche ensuite l USB a la carte FC
1-Ya un truc qui ne va toujours pas ?
ET ENSUITE C EST QUOI LA PROCEDURE. Mon armement est aux 2 je l active et ensuite je monte le throttle ?
j ai deux autres quesrtions:
2-Pourquoi au bout de 10 min avec la batterie 6S Ma carte FC SUCCEX D F7 twing 2.7 HD se met à biper , je ne sais pas pourquoi.
3-Et pourquoi mon aux 12 ne fonctionne pas. les 11 aux avant fonctionnent avec les roll, pitch, yaw throttle. soit
11+4 = 15 mon récepteur r9 mini à 16 voies ?
j ai CLI MSP
