Iers essai FPV, vol à vue
Posté : mer. 24 juil. 2019 22:45
par Yab
j'ai reçu aujourd'hui :taré1: une antenne eachine ROTG02 à brancher sur une tablette pour pouvoir enregistrer les images de mon drone Eachine 013.
Voici la vidéo:
Cette vidéo regroupe deux essais:
- 1er essai en vol à vue en déambulation, avec la tablette+l'antenne en poste fixe
- 2ème essai toujours en vol à vue et en déambulation mais en portant avec moi la tablette et l'antenne.
Résultats médiocres voire mauvais :nono: niveau réception. De plus je cumule les points faibles: piètre qualité du drone, de la tablette et du pilote!
Matériel:
- Drone Eachine E013 (caméra 5.8G 40CH 1000TVL 1/3 CMOS)
- Antenne Eachine ROTG 02
- Tablette Lenovo
Re: Iers essai FPV, vol à vue
Posté : jeu. 25 juil. 2019 08:19
Contrôle bien que tu sois sur la même fréquence et canal entre l' émetteur et le récepteur vidéo.
Les récepteurs vidéo OTG a brancher sur téléphones ou tablettes ont une énorme latence.
L'émetteur vidéo est en 25mw, donc c'est foutue a travers les murs.
Question: tu l'as reçus avec un masque vidéo ou sans ??
Posté : jeu. 25 juil. 2019 18:55
par Yab
Dehas,
j'ai fait un scan de recherche fréquence avant d'utiliser l'antenne ROTG02. Donc normalement, le drone et l'antenne sont appairés.
Je n'ai pas eu cette antenne avec un masque FPV. Je l'ai commandée à part, pour m'exercer au fpv, sans utiliser un masque. Un masque t'isole complètement de ton environnement (c'est le but je sais) et du coup, en tant que débutant il est difficile de se repérer avec seulement l'image du masque. Je pense que c'est un bon compromis que le vol en FPV tablette. Surtout en appart, peu d'espace donc des obstacles partout. Il faudra que je fasse un essai dehors... sans vent!
Ceci dit, j'ai un masque que j'ai commandé avec le Eachine 013, le masque FPV Eachine VR006, du bas de gamme aussi mais qui, malgré tout renvoie une image correcte, petite mais correcte.
Voici en vidéo ce que je vois avec le masque:
J'ai filmé l'image du masque avec une petite caméra, ne sachant comment la capter directement (il y a une entrée mais pas de sortie vidéo).
Pardon pour la tenue, c'est la canicule et j'habite au 3ème étage :-( , la chaleur monte.
Je vais faire une autre vidéo de vrai comparatif en utilisant simultanément l'antenne et le masque.
Posté : jeu. 25 juil. 2019 19:03
Quand tu fais un scan avec le ROTG02, il arrive qu'il s’arrête sur un écho et tu te retrouve avec ce que tu avais, fais la recherche jusqu'au bout, si il s’arrête, tu note la fréquence et tu continus.
Posté : jeu. 25 juil. 2019 20:17
par Yab
Voici les 2 vidéos de la même séquence de vol:
- Vue du masque:
- Vue de la tablette via l'antenne:
Posté : jeu. 25 juil. 2019 21:05
par Yab
Et voici ma démarche pour visionner les images de la caméra du drone sur la tablette via l'antenne:
Tuto filmé avec mon PC portable. Il fait toujours aussi chaud :langue: , désolé.
Posté : jeu. 25 juil. 2019 21:10
Tu as essayé de couper le Wifi de ta box ?
Posté : jeu. 25 juil. 2019 22:39
par Yab
Et voici le résultat en extérieur :) :
Pour ma part, je trouve que c'est un très bon rendu étant donné la qualité du matos.
Pas de vent (ou très très peu): Ca m'a permis de vérifier que le Eachine E013 n'est vraiment pas un foudre de guerre, petite vitesse et mouvements incontrôlables par moments ce qui fait qu'il a tendance à aller au sol assez souvent et redécoller aussitôt (il fait une touchette). Ca arrive souvent après un virage serré. Comme s'il perdait ses repères ou que les moteurs peinaient.
En tout cas, les images sont à la hauteur de mes espérances avec cette antenne ROTG02.
Dehas, je n'ai pas essayé sans wifi mais je pense que tu as raison vu le résultat en extérieur. J'habite en appart, je suis entouré de boxs (la mienne et celle de mes voisins), 5 ou 6 environ... :silence:
Posté : jeu. 25 juil. 2019 23:22
Je pense aussi que c'est le Wifi qui fout le bazar.
Posté : ven. 26 juil. 2019 09:09
par discotd5
Re.
L' image n' est pas au top, mais ça' reste quand même cohérent . :super:
Comme dit Dehas, si tes vols précédents tu étais à proximité de la WiFi,cormal d' avoir des perturbations
Posté : ven. 26 juil. 2019 18:03
par Yab
discotd5, pour du matériel à moins de 100 euros (drone+masque+radio+batteries+antenne) faut pas demander plus. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière.
J'ai en réserve le Eachine 013 Plus,, le grand frère du 013, qui est plus rapide, plus puissant et mieux adapté à l'extérieur, avec lui aussi une caméra 1000 TVL. J'attends de recevoir des hélices de rechange pour m'amuser un peu plus peut-être. En attendant, le vol en immersion reste encore compliqué pour moi. La hauteur reste délicate à évaluer, des pertes radio sont peut-être à l'origine de certaines "embardée" du 013. Je vais devoir "m'immerger" à la cool avec lui. ;-)
Posté : ven. 26 juil. 2019 18:44
par discotd5
Re.
Ne le prends pas pour une critique . -=-
Certaines fois, je ne fais pas beaucoup mieux :langue2:
Comme tu dis, en plus, pour du matos < 100€ c' est même pas mal déjà puisque ça marche.
Posté : ven. 26 juil. 2019 19:18
par Yab
Ca va sans doute pas marcher longtemps! Juste le temps de me faire un peu la main, c'est tout ce que je lui demande, pleeeaaassse! :pleur4:
Posté : jeu. 1 août 2019 22:25
par Yab
Voici une autre vidéo réalisée avec le Eachine 013 PLUS
L'appareil est plus rapide, plus nerveux que le 013 :berk2: . Il est équipé du même modèle de caméra soit-disant et pourtant la qualité est moins bonne, couleurs plus ternes. Il y a aussi plus de vibrations, peut-être dû au fait que les hélices ne sont pas celles d'origine (viewtopic.php?f=47&t=24163&p=261270#p261270) et que, je crois, l'appareil vibre un peu. Sinon même tablette, même antenne.
Posté : ven. 2 août 2019 12:41
par discotd5
Re.
Ben. C' est déjà pas mal tout ça.... -=-
