Mise à jour OSD
TiTTaN
Mise à jour OSD
Message non lu par TiTTaN »
Bonjour a tous,
J'ai un OSD qui a cramer, je veux le remplacer par un nouveau du meme genre.
J'ai donc voulu le préparer un nouveau MiniOsd, j'ai télécharger MiniMosd Extra config tool 2.4.1.6.
J'ai brancher mon adaptateur FDTI, je l'ai flasher sans problème.
Le soucis est qu'il est impossible d'uploader les Caractères:
J'ai toujours le même message, j'ai changer de PC,d'adaptateur,.....
J'ai chercher une solution en vain, j'ai vu pas mal de forum avec ce soucis, mais pas vraiment de réponses claires.
Quelqu’un a une astuces ??
Re: Mise à jour OSD
Tu peux me donner le lien de minimosd ??
TiTTaN
Re: Mise à jour OSD
Re: Mise à jour OSD
Me suis mal exprimé, du logiciel MiniMosd Extra config tool 2.4.1.6.
TiTTaN
Re: Mise à jour OSD
Re: Mise à jour OSD
Bon, sur celui la il y a une manip a faire, tu commence par update firmware mais tu injecte character udater_FW.hex, ensuite tu vas sur update charset et tu injecte MinimOSD_2.4.1.6.mcm.
Tu reviens sur update firmware et la tu injecte le firmware que tu as besoin.
Voila !!
TiTTaN
Re: Mise à jour OSD
Ah OK 8/
Bon je vais essayer ça demain et je dirais si j ai réussi, méthode bizarre mais bon la fin justifie les moyens,
Merci Dehas
Re: Mise à jour OSD
C'est dans le readme.md:
Quickstart Guide (c) Johnex
1. Download the latest MinimOSD-Extra build here: https://github.com/night-ghost/minimosd ... p?raw=true
2. Run the OSD_Config.exe
3. Connect your MinimOSD to your pc making sure you are using an FTDI that has 5V and not 3.3V.
4. After the usb driver is installed, select your COM port in OSD_Config.
5. Click Options -> Update Firmware. Select the Character_Updater_FW.hex file from the "FW_+_Char" folder.
6. This is a character set uploader, so just click Options -> Update CharSet. Select the latest character set MinimOSD_2.4.1.X.mcm from the "FW_+_Char" folder. Notice that this MimimOSD-Extra has a custom character set and must be updated if coming from another fork or the original, and some newer versions might require a new version, always check the "FW_+_Char" folder.
7. Click Options -> Update Firmware again. Select the latest MinimOsd_Extra_Uni.9XXDV-release.hex file from the "FW_+_Char" folder.
8. Set your video mode to Auto if you have different cam types, or select NTSC or PAL if you have just 1 cam and you know it's type or had issues with Auto.
9. Connect your OSD directly to a monitor or to a video transmitter so you can see the OSD output, making sure you don't forget to connect the antenna to the video transmitter before powering it on if you are using that. Click Options -> Load TLog. Select 2015-09-06 18-40-55.tlog from the "FW_+_Char" folder.
10. Set up the screens as you want. Click "Save Tab to OSD" and then click "Start" to run a simulation so you can see how everything looks without having to set up a copter. If something is not right, click "Stop", do the changes, save the config again and click "Start" again to see the new changes.
11. If you encounter that your screen is not centered, change the "Offsets", Left and Top from the config page. You can also move panels away from the edge if your screen gets cropped.
TiTTaN
Re: Mise à jour OSD
nickel le flash a marchait, merci pour l info et ton aide dehas, mon anglais est tres tres merdique et je pensais que ca se faisait comme d'habitude.
Je viens de mettre en place mon OSD et rien ne marche :( :pleur4: j'ai de la neige, Mon OSD s'allume bien et tout.
J'ai brancher comme ca:
Je l enleve l OSD, je mets en direct et ca marche. c'est une des grandes raisons qui me fait basculer vers Inav avec des OSD integrés ( pas de bataillages avec les masses, les parasites,...
En resumé:
Le coté DATA de L OSD est connecté TELEM2 avec son 5V puis l 'alim du VTX est branché sur le "rail" du Pixhawh qui un un Bec 5V, et la caméra prend directement le Jus sur le VTX.
J'ai juste coupé le fil de la video pour ensuite le plugger sur l OSD.
J'ai même pas un NO DATA, rien
Re: Mise à jour OSD
Ben tu as branché a ta façon, vue l'image modifiée, tu n'as que la partie atmega d'alimentée et pas la partie osd.
Suis bien ce lien http://ardupilot.org/copter/docs/common ... guide.html il y a plusieurs façon de le brancher et il y a des ponts a souder selon comment tu veux l'alimenter, ma préférence va a souder les pont ce qui l'alimente en 5v et ne pas brancher le +12v et n'oublie pas de mettre une masse.
TiTTaN
Re: Mise à jour OSD
ca y est, j'ai fait les 2 ponts masse et alim comme sur la photo:
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?t ... #msg385470
Ca marche très très bizarrement:
quand je branche la lipo, j'ai soit l OSD avec l'image, soit l image mais pas OSD, ou l OSD sans image; 8/ 8/ 8/ 8| 8|
Je vois pas mal de personne ce prendre la tête sur les forums et moi mon anglais est pitoyable
Y a souvent un probleme de masse qui remonte
Je pensais pas me prendre autant la tête avec ça. :pleur4:
J'avais le Petit OSD: le Micro et je me prenais pas autant la tête, je vais m en commander pour voir.
sinon j'ai vu ton test pour le Controleur FuriousFPV F35, je me tate bien pour ton remplacer par ça ou Matek F405-Wing qui est moins chere
Re: Mise à jour OSD
Il faut bien que toutes les masses soient communes sinon il y a des bugs.
TiTTaN
Re: Mise à jour OSD
Tu as raison pour les masses, j'ai relier celle la camera a celle de l osd, c est un peu plus stable mais pas encore ca.
Il me manque la masse a l'entrée de l OSD vers la sortie OSD
Tu mets les masses vidéo et alim en commun aussi ??
TiTTaN
Re: Mise à jour OSD
Bonsoir
J'ai fait tellement de masse de partout que j'ai cru mettre cramer la falkor.
Je laisse tomber avec ce modèle d OSD avant de péter un cable
J'ai reçu mon modèle habituel le MicroMosd, j'ai fait un dessin comme j'ai pu:
Mon VTX est un TX801, je uis bon dans les cablages, j'ai ponter la masse alim et Video, je suis bon ?
TiTTaN
Re: Mise à jour OSD
C'est bon j'ai trouver mon problème
C’était le 5v côté pixhawk, j'ai pris celui du PDB et la nickel
Re: Mise à jour OSD
Content que ça fonctionne.
bypbop
Re: Mise à jour OSD
Message non lu par bypbop »
Bonjour à toute l'équipe,
Je vais mettre à jour un vieux minimosd je suis resté sur cette matipulation :
https://code.google.com/archive/p/arducam-osd/downloads
avec config osd et le firmware 2.0 l'osd fonctionne mais j"ai pas ttes les informations provenant du pixhawk 2.4.6 avec le dernier firmware donc à jour ...
Sur l'osd je n'ai que le changement de mode aucune autre information ....
Quel software utiliser maintenant et surtout quel firmware ?
Bien à vous,
bypbop
Re: Mise à jour OSD
Prends celui là: https://github.com/night-ghost/minimosd-extra , il n'est plus a jour, mais fonctionne très bien.
bypbop
Re: Mise à jour OSD
Hello Dehas,
Merci pour ton retour je vais mettre à jour ...
Je suis sur le port Telemetry 1 j'ai un cable avec TX et RX du PX4 vers la telemetrie et le TX du PX4 vers le RX de L' OSD on peut toujours faire ça ?
Je peux pas utiliser Telemetry 2 car j'ai un module frsky dessus ...
Je viens de regarder rien à voir avec le config osd ... C'est quoi la procédure pour mettre à jour ?
Ah il faut peut etre aussi dezipper osd_latest.zip ?
Modifié en dernier par bypbop le sam. 19 juin 2021 23:32, modifié 1 fois.
Re: Mise à jour OSD
Oui, c'est bon.
bypbop
Re: Mise à jour OSD
Ah il faut peut être aussi dezipper osd_latest.zip ?
Il faut bien prendre celui-ci MinimOsd_Extra_Uni.946DV-MAVLINKPX4-release.hex ?
Merci Bypbop
bypbop
Re: Mise à jour OSD
Je pense que c'est à jour correctement ...
Mais je suis pas sûr de ce que j"ai fait !!
Re: Mise à jour OSD
J'ai oublié de te dire que la façon de mettre a jour est un peu particulière, je t'explique
Exécute OSD_Config.exe
Clique sur Options -> Update Firmware -> sélectionne le fichier Character_Updater_FW.hex dans le dossier "FW_+_Char" -> clique sur Update CharSet
Clique à nouveau sur Options -> Update Firmware-> Sélectionne MinimOsd_Extra_Uni.946DV-MAVLINKPX4-release.hex et tu envois.
Si tu ne fais pas comme ça, ben ça fonctionne pas !!
c'est dans le README.md mais en Anglais et Russe !!!!
A toi de jouer !
bypbop
Re: Mise à jour OSD
Hello Dehas merci pour tes retours !
J'arrive pas à mettre la font à jour du coup j"ai essayé de passer à l'étape suivante et là j'y arrive ! Apparemment qd je fais Read dans l'application ça me donne :
Firmware version 946 ... alors qu'avant non !
Par contre qd je connecte l'osd à mon pixhawk je n"ai aucune donnée de vol à jour !
La Led de reception des données sur l'osd elle clignote bien !
cf image du dessus ...
A plus
Re: Mise à jour OSD
Si tu ne mets pas le charset en premier, ça ne fonctionne pas.
Tu as deux Character_Updater_FW, il y en a un qui a un 1 a la fin, essaye celui la et tu prends MinimOSD_2.4.1.6.mcm.
