Quelle cam 4k Ambarella A9/A12/H2 : SJ6 / Firefly 8lite / Yi 4k / Eken ou autre
- discotd5
Re: Quelle cam 4k Ambarella A9/A12/H2 : SJ6 / Firefly 8lite / Yi 4k / Eken ou autre
Re.
Trop tard, je lâche juste le clavier pour ma commande chez BanGood
Apparemment, la 8S a bien la stabilisation De toute façon je ne l' utilise pas
- logow
discotd5 a écrit : ↑sam. 31 mars 2018 11:07 Re.
Suite au post de logow:
viewtopic.php?f=40&t=14274&p=253279#p253279
Je découvre la Firefly 8S. Je me demande bien pourquoi elle m' avait échappé.
Elle a tout pour elle cette cam, meme la télécommande en vol !
Adieu la Foxeer Legend 3 / bonjour la Firefly.
Je crois que PayPal va chauffer.
juste pour être clair, je ne parle pas de qualité, mais seulement d'une option possible sur les firefly!!
- yyvon66
j'avais effectivement eu ce cable de connexion avec la 6S, mais pas avec la 8S, mais je branchais mon retour FPV avec celui de la 6S et ça marchait.
il faut effectivement des canaux dispo, ce qui n'est pas le cas sur les X380 et X500, juste un pour la gimbal.
Pour la qualité, elle est bonne aussi, mais pour la stabilisation, c'est uniquement en 1080p sans FOV, et FOV en 4k ou 2.7k mais sans stabilisation, ce qui est le cas de ces chipset A12, un peu trompeur dans leur pub,
stabilisation en A9 et bien sûr (plus cher) en H2 (Yi 4k+).
voilà ce qu'on peut en dire.
ps : il y a maintenant une 8SE qui sort, juste écran tactile en plus
XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
- discotd5
Re.
@ logow:
J' avais bien compris, mais la 8S fait quand meme l' unanimité sur la qualité de ses vidéos.
Déjà, sur les vidéos de Yvon l' image plante bien,
@ yyvon66:
Comme on a déjà parlé, la stabilisation n' est pas un paramètre déterminant pour moi.
(tu devrais essayer le stabilisateur de Première Pro CC 2017 )
Par contre,la mise en marche arrêt de la vidéo et le passage en mode photo sont des gros plus que je ne connaissais pas.
@ logow:
@ yyvon66:
- David
Salut les loups,
Vous avez vu le dernier test de Denis sur du 4K ? Je pense que cela devrait vous plaire.
C'est une marque sur laquelle je me posais pas mal de questions. Dehas l'a fait pour nous.
Allez sur sa chaîne ? ou attendez son post (Test MRFC) ? pour en savoir plus.
Perso je suis convaincu. Je n'en dis pas plus.
Avis aux amateurs ?!
- yyvon66
pas vu....
c'est un poisson d'avril tardif ?
edit : ah, j'ai vu le déballage de la soocoo S300
concernant la soocoo, ce qu'ils avaient répondu quelques posts plus haut à discotd5 :
SooCoo m' a répondu:
"Hello,
Thank you for your letter.
I am sorry to tell you, S300 Not Video Out"
ce qui est fort dommage pour du FPV
"Hello,
- David
Arf !
- David
- discotd5
Re.
De retour du Portugal, bonne surprise, tout mon matos était arrivé.
La Firefly 8S (170°), la télécommande bluetooth, le câble sortie vidéo + télécommande par la radio.
Pas encore d' essai en vol mais tout fonctionne correctement sur la table.
Cette cam avec ses options est vraiment conçue pour notre application.
Débit vidéo en 4K 30img/s : 40 Mb/s. C' est quand même assez lourd ...
Pas de .MOV, du H264, c' est bien.
Pour le moment trés bonne appréciation, reste à confirmer en vol.
- aldelph
Aucun moyen de récupérer le signal AV sur la HEKEN H9?
Je voulais mettre un switcher 3 voies pour voir ce que je filmais en temps réel. J'y arrive pas.
- discotd5
RE.
La sortie DV out n' est pas dispo sur la H9:
https://www.techfunology.com/electronic ... ra-review/
Traduction Google:
"Les entrées micro via USB et la sortie A / V via USB ne sont pas disponibles!"
tu ne pourra donc pas utiliser ton switch !
Traduction Google:
- bauerman
Bonjour à tous, je recherche une cam pour remplacer ma copro 3 Black édition , la sortie avec ne fonctionne plus du a une fausse manipulation de ma part, je ne cherche pas spécialement de la 4k n'ayant rien pour visionner cette qualité vidéo a sa juste valeur. Je recherche plutôt une cam pas très cher moins de 50€ avec un bon rapport Qualité images/prix
J'ai trouvé celle ci mais il n'est mentionné nulle part un USB vidéo out.
Qu en pensez vous?
Avez vous d'autres idées ?
Merci pour votre aide
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 1943877709
Qu en pensez vous?
- alainlive
J'ai une Hawkeye Firefly 6S 4K Sport mème taille que la gopro 3 donc bien pour ma nacelle tarot et le résulta est très bon pour 66€
les batteries mème tailles aussi
https://www.banggood.com/Hawkeye-Firefl ... rehouse=CN
et je trouve le résulta très correcte en 1080
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- discotd5
Re.
Pour répondre strictement à la question de bauerman, oui, la SJ4000 a une sortie AV out:
https://www.aliexpress.com/item/F15444- ... 26c4cf1e95
tout comme la Firefly 6S d' ailleurs.
Je trouve par contre que se priver de la 4K (non interpolée) à l' heure actuelle est maladroit.
Bien sur que la qualité n' est pas encore "Grand public", mais pas que:
Lors d' un montage vidéo en simple HD (1024 p),à partir de rush 4K il est possible de faire des agrandissements jusqu' à x4 sans perte de qualité !.
C' est un des avantage (entre autres), à condition d' avoir le PC qui va bien...
- bauerman
Merci pour vos réponses , la sjcam que j'ai mis en lien est la sjcam 4000 air elle a le 4k . Mais peut être pas de stabilisation et ne coûte pas grand chose 34€ la firefly 6s vaut 66€ c'est vrais que c'est tentant et qu'il vaut parfois mieux rajouter un peu de monaie pour avoir quelques chose qui va bien . Je vais réfléchir mais assez vite du coup
Merci pour vos retours
- discotd5
Re.
J 'ai une SJ4000 "normale" qui n' est donc pas en 4K et ma fois, elle marche pas mal !
Celle là, le modèle "Air" est effectivement en 4K. Connais pas ... Le chipset non plus.
Vas voir sur YouTube:
je ne trouve vraiment pas l' image fantastique, mais bon, c' est YouTube !
A toi de voir.
A toi de voir.
- bauerman
Merci beaucoup pour votre aide je vais faire d'autres recherches
- bauerman
Savez vous ou peut être que l'un d'entre vous à l'information, si la xiaomi yi lire est équipée d'une sortie vidéo av out pour notre activité ?
Sinon autre question , peut on piloter le déclenchement de l'enregistrement ou la prise de photos via une ou deux voies de libre sur le rx ?
Merci pour votre retour
- yyvon66
bonjour
pour relancer le sujet, quelle cam 4K aurait un FOV 90 trés bonne qualité,
j'aimerais que les plans lointains (style le haut d'une montagne enneigée) apparaissent plus gros,
je suis content de mon YI II 4K, mais pas dans le rendu que j'en attends, si je mets en 4/3, c'est trop étroit et pas plus gros,
depuis que je l'ai achetée, ça devrait avoir un peu évolué, ça fait qques temps que je ne me suis pas penché sur le sujet
merci de vos avis et opinions
bonne journée
a+
bonne journée
a+
- surplouf
Bonjour.
Avant qu'elle ne fut détruite dans un crash, j'ai eu cette caméra HAWKEYE FIREFLY 8S avec un objectif de 90 en 4k.
Parfaite pour conserver un horizon plat.
Spark, Typhoon H, Alien 680, Quadcoptère MiniDex full carbon, QX95, Taranis.
Autres : divers bateaux et sous-marins RC dont un SURCOUF et un SEAVIEW
- yyvon66
ok, merci
j'ai eu (j'ai encore) la 8S mais 170 (pas 90),
manque un peu de stabilisation, sinon, j'en étais content (ai eu aussi la 6S)
aurais tu encore la lentille 90 de ta 8S, je te la rachèterais si t'es vendeur,
a+
a+
- surplouf
Je pourrai te vendre la cam complète.
elle est encore fonctionnelle malgré l'écran cassé.
- discotd5
Re.
+1 pour surplouf.
J' utilise la même et c' est de loin la plus adaptée à notre hobby.
Qualité 4K non interpolé, télécommande, On/Off à distance !
Bon, c' est pas la moins chère
+1 pour surplouf.
- yyvon66
j'ai encore dans mon tiroir et ma 8S et ma 6S en plus de l'YI II 4K, je collectionne, mais juste pour faire un essai à 90, je ne veux pas trop investir, pas plus qu'un billet bleu
